max89
Весь контент max89
  1. быстро хром слез???можно как ниттттть потом исправить это чудо???фото скинь
  2. кто покупал задние фонари фирмы DEPO с хромом? поделитесь впечатлениями!!!и если можно то фото сюда! хочу брать себе но мучают сомнения о качестве
  3. а можно купить коробочку мистери за 200 рублей подсоединить к выходам на колонки и все
  4. все подвеска гремит! на ямах а особенно при поворотах!!! я грешу на шаровые и наконечники!хотя шаровые менял 3т назад!
  5. на мондео 3 ктонить ставил на зад подъемники? как? и какие?
  6. у меня цилиндр заедают когда на ручник ставлю !что делать? тормозные цилиндры меняются отдельно или только с супортом?
  7. номер клипс мне нужен!!!!и еще как я понял передние колодки одинаковые что рестайл что до рестайл но все же нужны точные данные передних и задних колодок! мой вин WF04XXGBB44E39942
  8. что за подсветка?она у всех есть?
  9. подскажите номер клипсы те на которых весь пластик в салоне держится а точнее они железные и как защелки
  10. поменял лампочки! опять одна перегорела! начал снова менять все проверил ставлю обратно они уже не горят!вчем проблема?
  11. не работает так подсветка!если включать и выключать свет то она иногда моргает и гаснет
  12. был грохот задней подвески!съездил поменял стоики стабилизатора поехал до дома буквально 1 км!и снова появился грохот, весь день прокатался с этим грохотом!потом заехал в другой сервис оказалось не затянули одну стоику стабилизатора!и вот затянули я доволен! но счасть длилось не долго когда поехал в соседний город с друзьями (машина полная) снова появился этот грохот! когда они вышли грохот пропал! в чем проблема???
  13. блин он у меня новый вместе с насосом стоит месяц назад поставил!!!шумит с новья
  14. у меня тоже очень сильно шумит а точнее воит!зависит от самого моторчика от его качества!
  15. да хоч сказать!когда купил насос про каторый я писал выше машина с малым количеством топлива не заводилась!И как вы думаете в чем была причина???А причина была чтов фильтре который стоял в насосе а точнее тот который треугольный! Поставили родной лапоть и глюк пропал!Это все объясняется тем что при малом количестве топлива у треугольного площадь засасывания меньше чем у лаптя
  16. а если питание на 14 нет то что?
  17. и как свечи???как себя они чувствуют?как на холостых?просто щас бош не такой как был раньше
  18. а можешь все проделаное скинуть куда нить?
  19. завтра обязатель попробую.Т.е беру провод с кнопки аварийки и паралелю его с 14?правильно? после проделанного должна гореть центральная круглая клавиша!
  20. подцепил к ней лампочку!включил габариты и она загорелась!на кнопке аварийке всего 3 провада один на включение самой аварийки 2 подсветка третий масса
  21. а мне кажется он говорит про дпдз
  22. да все загорается
  23. так че надо из машнмтолы синий черн вытащить вообще?
  24. с аварийки
  25. Взял питание с кнопки подцепил к 14 и тишина!с кнопки взял синий провод.может еще массу надо.где тогда масса на колодке?
