max89
Весь контент max89
  1. 775183 насос всборе с датчиком Цена в екзисте на сегодняшний день 3 413,29р.
  2. поменял шрус внутренний точнее привод всбореи подвесной с валом(всю правую часть)!вибрация всеже осталась но со с 120км.ч!в чем может быть причина?опять шрус??? но заметил что раньше газ отпустишь и она пропадает а теперь без разницы.колеса резина виноваты???
  3. вот я поставил насос в сборе мессме или че то такое.)).подошел без переделок.начал показывать уровень топлива.до этого не показывало.заводится даже с маленьким количеством топлива я проверил.дальше буду писать по ощущениям когда съезжу на трассу
  4. а у меня бъет от 120 и дальше и при торможении с высоких скаростей.н у меня убитая задняя резина)))
  5. на этой неделе буду ставить месадже.потом отпишусь
  6. вот причина.этот клпан служит для того чтобы стакан бензонасоса был полоннезависимо сколько там бензина(хоть 60 хоть 5 литров)если этот клапан не работает то получается какой уровень в баке такой же и в стакане насоса т.е в стакане его мало и просасывает воздух.вот и вся причина в этот маленьком зловещим синеньком клапане))))
  7. ну мне точно надо в сборе менять так как не сосет до конца бензин.меня 15 литров все сразу глохнет
  8. прочитай на 41 странице в конце там отзыв.положительный))) завтра себе такой закажу.
  9. ставте Messmer 775183. говорят же подходит и цена низкая 3600 всборе.там и инжекционный клапан есть)))
  10. у меня такая проблема. на холостом машина держит 850.почему ???подсосов нет.проверял иногда нормально 750.и да кстате на 850об идет вибрация небольшая вот это меня напрягает.на 750 вибрации нет
  11. проблема аналогично.в большинстве сучаев маховик. вот когда сцепа кончится тогда и поеду менять и смотреть а щас денег нет да и если туда лезть надо все менять короче езди.меня еще недели 3 назад напрягало щас уже привык
  12. а у нас с чебоксар мало народу сидит???
  13. Видимо микрик не такой!у меня на новом 6 ножек!видимо надо другой искать.я правильно понял?
  14. После такого ремонта перестала работать кнопка из салона.отключишь кнопку с багажника в салоне работает.короче одновременно они не работают.до этого все работало
  15. выжимной подшипник WF04XXGBB44E39942 почему то два выходит один с аналогами другой нет! так какой же у меня???
  16. и так пришол привод в сборе GR на внеш гранате 27 зубцов на внутренней 34 плюс большой промежуток!!!на валу 35 шлицов это то место что во внутреннюю гранату вставляется!!!вставлял все норм!так должно быть или нет???срочно нужен ответ
  17. вопрос у меня сцепление сеачало мягкое а потом становится жестким!в чем причина???может тоже надо прокачать???выжимной гидровлический
  18. .При всем при этом появилось четкое "дрынь" при проезде кочек, насколько понял это изза стойки стабилизатора с металическим стержнем, которой не хватает жесткости в отличии от стоек с пластмассовым стержнем... а что за пластмасовый стержень можно номера этих стоек
  19. номерок этого сцепления
  20. вопрос чем чревато если я не заменю приводной вал???посто я думаю если бы ему пришел канец то что нить бы случилось с ним!шлицы на нем сорвет или на гранате???
  21. я общался с B_R он сказал что себе поставил и все ОК! я себе сегодня такую заказал! но подстраховался ну если не подойдет то они ее примут обратно!почитай пост B_R там написано что на 75 коробку подойдет!
  22. есть неоригинальные ВАЛЫ в сборе (внутренний шрус - вал - наружний шрус) фирмы General Ricambi (италия кажись, номера FO3254 и FO3255) по цене дешевле чем внутренний оригинал. НО они идут для механики (75 коробка). по крайней мере левый только туда. а вот правый, который стыкуется не в коробке, а с промежуточным валом - возможно пойдет и на автомат (отписывался об этом Bamse) вот исходя из этого если у меня 75 каробка то можно ставить неоригинальный привод и будет все гуд???FO3255 и этот номер точно все всборе??? и кстате у меня вибрация начинается с 70 и не проходит вообще !(((Это шрус???
