max89
Весь контент max89
  1. могли ли повлиять на шрус колеса??????????????????
  2. спасибо всем за помощ
  3. когда даешь газу все нормально.но когда они падают зависаю на 1.1 и 1об/мин.и там могут висеть потом у падут как надо.или еще едешь на скорости ставишь нетраль а обороты на 1.2 или 1 ну что в этом диапазоне.полностью остановишься они сразу в стабильные переходят.в чем проблема???
  4. а щелчек при трогонии,при нажатии на тормоз который может сопровождать до скорости 40км/ч? чято это?
  5. и еще у меня одна задняя резина поплыла может это она виновата???
  6. блин я вот тоже все думаю если бы диски то при торможениии была бы вибрация...может только подшипник в гранате поменять???а то шрус стоит 10000т.р.может аналоги есть или подходящие от других моделей???
  7. а из за кривых дисков тормозных может вибрация идти сильная???
  8. сегодня был в сервисе проверили гранаты все целы.но щелчек при начале движения есть все ровно.и так подняли переднее левое колесо (то колесо от которого звук идет)завели моню колесо навесу включили первую скорость и отустили сцеплениесначала щелчек потом все отлично но когда даёш газу вибрация появляется.выяснилось что диск тормозной (волной)грешу пока на него.их парами надо менять или не обязательно???
  9. а как могло повлиять смена колес на это???на летней такого жуткого эфекта не было
  10. проверит не было времени.но повернув колесо до упора в лево потрогал привод вроде норм по вертикали хода нет а вот по горизанталиесть но думаю это и должно быть.(если не прав поправте).появились еще какието звуки при трогании похоже на гранату и втоже время нет.звук идет по кочкам когда едешь.и еще для сведения моховик стучит может это дело в коробке я про звук левый.
  11. спасибо завтра проверю отпишусь
  12. как я пойму?он ходить не должен???
  13. блин как узнать тчно.???может шрус???
  14. и так.как купил машину была вибрация с 110 до 120км/ч.,а дальше норм, но это понятно потому что диски кривые были сколы на них существенные и не отболансированны.началась зима купил диски с резиной не новае.еду со скоростью до 80км/ч норм.дальше даешь газу машину калашматит(зверская вибрация)газ отпустишь все норм.в чем проблема???диски???а кстате забыл после этого колеса отбалансировал и один выпрямил, проблема не прошла
  15. ходовую проверял на летней колбасило но не так сильно там резина нормальная была но в переди диск отколотый был
  16. начиная со 2 скорости когда доводишь до 80 колбасит сильно набрал скорость педаль остановил в одном положение и колбасит меньше.опять жмешь резко и снова начинается.завтра поеду баллансировать.а из за заднего колеса так может быть ?ну то что оно кривое
  17. вибрация есть всегда если жмешь на газ.сцепу выжимаешь вибрация все ровно есть.все началось после замены резины.
  18. сегодня поставил зимнюю резину. заднее колесо одно косячное (как будто до меня оно стояло впери и его подъело) поехал я по трассе еду 80км/ч жму на газ дальше и вибрация, аш всю машину колбасит как газ отпустишь меньше колбасит но совсем не проходит.в чем проблема???в колесах???
  19. ну значит цепью ресурс видимо вышел
  20. может не цепь. а коробка автомат???
  21. большое все спасибо деталька должны на днях отправить
  22. один нюанс у нас нет разборок((((Щ
  23. блин я чайник на сет поиска по барахолкам.
