max89
Весь контент max89
  1. У меня стук слева на ямках и он может продолжаться до 30 км/ч дальше проходит.как будто что то брякает.еще если катишься на нетралке 20 км/ч и поставишь скорость например 2 и сцепление по реще отпустить то тоже стук происходит. стоики стабилизатора заменил шаровые тоже а шрус может такие звуки издавать или нет? звук типа тук-тук тук
  2. у меня нет штатной шумки в мотоном отсеке точне на щитке.видимо предхоз ее снял!что можно туда поставить!или можно фотки кто как сделал!а то без нее звук мотора проникает в салон очень сильно
  3. а я бы посмотрел в сторону генератора
  4. у меня был такой правал со старым б.насосом когда в баке мало бензина
  5. какой то из внутренних шрусов.это точно
  6. шумоизоляциия в моторном отсеке!подскажите номер!у меня ее нет вообще
  7. не насос дерьмо а сервесмены погнули датчик уровня топлива...теперь машина заводится))) т.е. ты заводил ее без бензина в баке Извини конечно, но это из серии - нече на зеркало пенять, коль рожа крива..надеюсь без обид :wink:
  8. большое спасибо
  9. в экзист его в бей и посмотри
  10. это я каждое утро брал у бати машину и ездил на заправку)))вова ты прав может случится все что угодно.
  11. 431-1969R-UE это же задняя фара с хромом???она подойдет yg седан 2004 года???
  12. залил бенза больше половины и баг прошел.завтра посмотрю как с утра себя поведет
  13. ну да вы сейчас начнете все говорить и придется всю машину переделывать и ремонтировать.причем тут колектор???может еще че нить скажите до кучи.и да с колектором это уже слишком загнули.
  14. И да к стате на старом насосe заводилась без проблем!только вот до конца не сасала.точнее когда в баке меньше 25 литров она не ехала.а с этим если заведешь то все ок!
  15. Через некоторое время давления нет вообще.даже когда снимаешь подачу топлива на рампе и заводишь бензин не поступает!но насос жужит при повороте ключа.обратки нет!завтра поеду на диагностику!
  16. Провалов нет даже если лампочка горит!ну если минут 20 постоит то начинает плохо заводится.а может все же фильтр повлиять так?
  17. Блин может все дело в топлевном фильтре?я его еще не менял
  18. Блин если он на насосе.то получается это брак?это случайно не синий клапан?бензин она качает до конца пока на ноль не упадет.сегодня опять еле завел пришлось отключить бензонасос крутануть и снова его подключить и вот чудо худо бедно она завелась
  19. Блин но после заводкe все норм.динамика просто супер.если заведешь то потом нормально постоит немного начинает плохо заводится.может из за фильтра тоопливного?у меня нет нипеля на рампе!где клапан стоит обратки?
  20. все штуцеры встали без переделок. и вот начались плохие впечатления.С утра значит пошел заводить.А машина отказывается(((.3 раза так прокрутил без толку потом дал газу тоже не завелась на 5 раз че то вроде хочет но не может а на шестой завелась(((.даже с насосом который до этого стоял с пол пинка заводилась даже при -35.хотя моторчик там стоял от 10 как выяснилось при снятии.немного постоит и снова такая же ерунда(((.в чем проблема???насос такой попался? или что еще?
  21. у меня рестайл вот поэтому может и без переделок.насос Messmer
