trez
Весь контент trez
  1. честно нет, старый весь в масле был полумертвый. просто лампа горела на старом масле фильтре датчике и на новом тоже. по это1 причине и отсекли вероятность брака. хотя может причину устранили а датчик реально брак.
  2. ты прям брат по несчастью, я пока вкладыши ждал на двигатель тоже можно было все проверить...., их поменяли а толку 0=) но все же я думаю твои пинки связаны с гидроблоком. какой то из соленойдов тупит
  3. переключения это гидроблок. сальник тут не причем
  4. Полностью напишу 2 месяца назад ушло масло в антифриз. убрали охладитель, систему охлаждение промыли. Через 1000 где то на холостых загорелась масленка(Масло в норме) заглушил, завел больше не горит, но рисковать не стал и поехал в сервис. ЗАмерили монометром, слова мастера давление скачет. Сняли поддон маслоприемник чистый. Осмотрели вкладыши они с минизадирами, приняли решение что из за них и скачет давление. Заменили их+ датчик + масло + фильтр (масло форд формула фильтр Ман). Завели не горит, поехал домой разогрел до рабочей остановился на перекрестке и на холостых опять загорелась. до 1000 даешь не горит. Просто мне самому с трудом верится что вкладыши могут быть причиной низкого давления... Люди со стучащими вкладышами ездят а давление в норме. Масло до смены прошло 11 тысяч кстати. Может масло паленое новое... брал не у офицалов. может фильтр бракованный. Просто по сути проблема появилась до смены всего этого.
  5. Вы такое ощущение читаете только последние тексты. Я же написал все. 1 трубку поставили от сиерры помоему 3 литровой, если есть возможность дай номер каталожный, я не нашел. 2 вкладыши поменяли потому что они были с маленькими задирами( надо было оставить что ли?), затем колено осмотрели визуально 3 кольцо и клапан на маслоприемнике и маслонасосе проверили
  6. я сколько раз еще скажу что у нее один хозяин
  7. может и впрям когда охладитель убирал? там же эту штуку в котору фильтр вкручивается другую поставили( короткую), может теперь просто фильтр не подходит и дает другое сопротивление.
  8. нормальный моторист, тут люди во мнениях расходятся тоже, коренные может и изнашиваются, меня интересует причина низкого давления, последствия устранять надо после источника, я не верю что из за вкладышей может быть низкое давление. Просто этот дядька мне всегда делал все. а свое время работал у офицалов и работал с этими двигателями 5-6 лет. он всегда мне с первого взгляда говорил что и где шумит брякает и течет... ( он вычислил охладитель масла когда все думали что это прокладка гбц и он вычислил гену хотя в двух серивисах мне говорили что шумит насос гур) у меня не поднимается рука сомневаться в его компетентности..., я не знаю что делать правда. как будет какой то вердикт я отпишусь
  9. прежде чем что то менять, хочу знать причину, а не менять все подряд
  10. перебор не так дешего стоит как хотелось бы я вобще в шоке от ситуации. пробег 140 на 20 в свое время меняли блок по гарантии. За машиной следили все обслуживали. и вот так она платит за это. больше никаких фордов
  11. он прав, я звонил уже сегодня. он только вкладыши поменял и колено осмотрел на сколько смог. до коренных не добирался и систему не продувал и не промывал. Может действительно канальца забиты. + наверно распредвалы смотреть будет
  12. конечно через поддон
  13. понимаешь я его 10 раз спросил точно колено в норме он сказал да, а мужик 15 лет уже моторами занимается и умничать у меня просто не поднимается рука)) ему же тоже смысла нет с одной машиной возиться. я за замену вкладышей отдал то всего 2 500.
  14. завтра все передам ему. спасибо за советы всем Масло то свежее, его обратно можно будет залить? или еще 5 литров покупать. Задрало все.... злой слов нет
  15. колено то снимали, смотрели на предмет задиров. Да и разве будет лампа гореть от колена, у людей уже стучать начинает а лампа не горит.
  16. у них понедельник выходной завтра опять ковырять начнет. Я вычитал в насосе есть клапан какой то, бывает он глючить начинает. Просто я пошарил по форуму, за все время ниукого небыло проблем с насосом масляным. Я тут спросил просто мнения что бы подпихнуть их мастеру, потому что вчера он уже сам мне сказал "блин я х3 че там такое, будем ковырять" ... Устал я что то((( охладитель не причем, я после того как его убрали проехал же прилично. весь инет изрыл, кроме как мятый поддон, датчик, забит маслоприемник, и сам насос ничего вразумительного не нашел.
  17. нет, не колхозили) его тупо убрали, на дорестайле к слову вобще его нет. Я вот думаю еще раз замерить давление манометром, а то после смены вкладышей манометром то не промеряли.
  18. да уверен, это моего дядьки машина, брали с 0 в салоне. Разбирать с этого и начал что масленка загорелась, сняли поддон вкладыши потертые(видимо когда масло в антифриз ушло) тогда их и подъело. ну и мне сказали что давление скачет из за них. а оказывается нет... Ладно буду искать, моторист то вроде хороший где я делал все это. он сам сидит голову ломает в чем косяк. Дак там еще говорит насос закрытый и его не проверишь. бред такой в голове есть, может КХХ, обороты низковатые выдает...., но это так в порядке бреда
  19. я же написал что мерили и давление скачет . Общий износ на 120 тысячах? Колено без задиров, вкладыши то почти идеальные были, совсем маленькие задиры. Масло оригинал 5в30 фильтр Man
  20. промеры коленвала? честно я не знаю, сказали что все кроме вкладышей в норме, я так понял что просто визуально смотрели что на колене нету задиров и косяков.Я просто плохо разбираюсь. что надо спросить у них? шумов стуков и бряков никаких нет, работает ровно..Машина у меня 3 года, поэтому все ухожено было. вычитал еще что может плохо продули масляные канальца. да и как я понял, у людей обычно колено уже задирать начинает и вкладыши проворачивает, а лампа так и не горит. По этому имхо причина не в состоянии коленвала. Может все таки сам насос, на холостых не выдает давление нужного, обороты повышаю он нагнетает нужное. причем повысить достаточно всего до 1200- 1300 не могу уже без машины больше 3 недель.... запарило все, 3 года не парила машина мозги и ту началось Забыл добавить датчик тоже новый, фирмы facet
  21. Вобщем комрады не могут победить мою болезнь. На холостых горит лампа давления масла ( манометром давление скачет по заявлению механиков), причем горит только на горячую 1 вкладыши новые 2 масло и фильтр новый 3 в маслоприемнике чисто 4 колено в норме ... как быть? в сервисе пугают микротрещиной и туда более жидкое масло(когда прогреется) давит. Но верится с трудом. трещина должна быть не слабой что бы так давление падало. Авто не эксплуатирую
  22. Если кто искать будет V6 2.5 вкладыши шатунные номер CR6751SISTD фирмы king
  23. Так ребят, отписываюсь V6 2.5 Вкладыши шатунные фирмы king CR6751SISTD подходят!!! качество хорошее, цена вопроса 1300 за комплект. можете заказывать если у кого беда.
  24. поломка гидроблока это в 90% случаев соленойды, они продаются. смущает то что тебе сначала собрали не правильно и пинаться она начала после этих всех сборок разборок. странное совпадение какое то.
  25. тебе же сказали, не помогла замена только моторчика, меняй все. Моторчик это уже колхоз, так что ргулятор ты врядли найдешь.
