trez
Весь контент trez
  1. Да никаких последствий, у меня шланг лопнул я ваще пустой ехал до сервиса, следя за температурой
  2. учитывая что когда берешь только , работает, начни с замены транзистора, стоит 8 рублей в теме про имрц написано какой. 8 рублей не 8 тысяч )))
  3. воу воу, трос в кожухе ты пока не открешь не увидишь тянется он или нет. Донор это вариант но цеплять его крайне геморно, удачи)))
  4. Если надо давай Сфоткаю под капотом поажу где он , почту тока дай
  5. Находится он под пластиковой панелькой прям на голове , которая блжие к морде. Что надо сделать , берешь 2 ключ, едешь , машина начала тупить , не глуши выходи и открывай этот блок, дросселем до 3к погазуй, и смотри тянет ли трос заслонки вихревые. Есть 3 варианта 1 не открывает 2 открывает и сразу закрывает. 3 открывает и в е нормально. В первых 2 замена транзистора за 8р и паяльник, я почти уверен что это он. Ошибки читали?
  6. http://mondeoclub.ru/forum/topic/111075/?fromsearch=1 Вот
  7. . Я очень долго маялся с тягой и так эже попадала. Щас ссылку кину, с телефона не удобно
  8. алое, датчик imrc проверял?
  9. В это не imrc ли?
  10. У меня шумели сами ролики гены , поменяли и норм, еще может свистеть подшипник муфты кондея
  11. зачем ты насилуешь машину то.... , очевидно же что система зажигания не исправна. щас доездишься в итоге менять будешь опять все. и свечи и провода. дело конечно ваше- а говориться хозяин барин
  12. насос не причем, рой катушку значит. Насос по другоу себя проявляет, провал после 4-5 тысяч. И проверь заодно целостность самих проводов, был случай когда плохо уложили провода и один просто обгорел об коллектор
  13. о_ООО это шутка?? че реально крыса залезть может?
  14. Итак: цилиндры считать сверху слева на право 1 2 3. ближе к радиатору 4 5 6. От них идут длинные провода на катушку: верхний ряд 4 6 5. Нижний ряд (короткие провода): 3 2 1. То есть правый цилиндр - на крайнее левое гнездо и левый цилиндр - на крайнее правое. Средний цилиндр - на среднее гнездо. Закрываем тему.
  15. уж проверь лучше колено то. раз не уверен
  16. ты бы в личку писал лучше, тут видишь пока нашел. да эти заказывал , встают нормально
  17. посадишь когда поедешь, нагреется когда, дым пойдет)) не пугайся, я обосрался поехал обртно, оказалось герметик пригорает.ну или чета такое
  18. у меня на герметике сидит, проблем нет, какой герметик не знаю, на сТО делали
  19. в сборе ты имеешь ввиду всю коробку? с тросиком и т д,
  20. а разве можно его снять, не снимая тросик? я когда его ковырял от машины смог отделить только вместе с тросиком
  21. что я собственно и писал, дело в заслонках
  22. он тянет на 3.5 , внезависимости от скорости
  23. да их видно , и так, проследи за тросиком, погазуй благо дроссель механический, увидиш там движется что нибудь или нет, после 3.5 они открываются
  24. блин ревет и не едет, я почти уверен что это вихревые заслонки. они точно свободно ходят? потому что бывает залипают
