trez
Весь контент trez
  1. засеки разгон до 100 , у какие жигули, 10 например 16 клапанная очень аже резвая машина)
  2. может это уже психосоматика? у тя палка? или автомат, ибо я скажу так что мой на автомате едет не так уж и резво для 2.5
  3. http://mondeoclub.ru/forum/topic/111075/?hl=imrc моя же тема, там про этот блок, все расписано с симптомами лечением и т д
  4. для примера скажу, у меня холодный тоже открывался после прогрева переставал тянуть тросик, решается заменой транзистора, но для начала на горячую проверь работоспособность. Желательно с двумя ключами это все делать. что бы не глушить, ну а капот сам знаешь открывается ключом (бред инженера)
  5. провалы бы были на повышенных оборотах, сам сталкивался.
  6. вроде темка была отдельная про бульканье
  7. 30 мин на холостом, я бы еще погонял, точнее погазовал, до 2 скорости вентилятора. видимых нет, разве что он весь в масле был. лучше ставить оригинал. я поставил facet он бракованный оказался. Поставили его я машину забрал через 30 мин опять загорелась лампа, я обосрался и опять в сервис, опять давай все мерить во всех вариантах. в итоге поставил оригинал проблем нет
  8. Вжео замерить давление на всех типах прогретости. Грубо говоря меряйте манометром на ооочень прогретой. Я менял датчик и вкладыши. Но вкладыши менял из за другого, думаю у тебя все обойдется датчиком
  9. . Во 1 меняют обе во 2 не надо ничего заказывать пока диагноза нет и про эмульсию ты не ответил , обычно при прогоревшей прокладке на щупе эмульсия от смешивания
  10. . Эмульсии нет на щупе? И от себя скажу с такими симптомами я бы не ездил езжай на сто
  11. мухах вот и моя era запела, причем она я бы сказал пукает, причем сам кхх тоже бывает фигней страдает, спокойно может тысяч до 2.5 поднять обороты секунды на 2-3, что за гумно вобще продают
  12. да нету у меня звуков никаких. все тихо. Записать ауди файлик что ли?
  13. у меня эра, нормально работает. А что за звуки то? воет? стреляет? что я должен на этой эре услышать
  14. да хоть когда)) ты уверен что их предхоз не выпилил.
  15. вырезан, все нормально
  16. был бы исправный, новый бы лучше не сделал. Но я не выкинул) я вобще ничего не выкидываю.даже насос бензиновый до сих пор валяется
  17. Забыл отписаться, кхх поменял, помогло но не намного. Поехал к своему чуваку, цепанули сканер. Вобщем походе Игорь прав был, что то с топливной системой, сегодня-завтра замерим давление в рампе, если в норме будем форсунки смотреть. я просто вспомнил что беда началась когда я поти с пусым баком проехал, может правда фильтр засрался в конец.
  18. дада) знаю уже,
  19. еще ветер еб...й дует ... ваще жесть
  20. я по картинкам смотрю, такое ощущение что там сверху шпилька крутиться а снизу гайка. Спасибо за совет, не знал что прокладка есть.
  21. Ребят кто кхх менял, подскажите какой ключ там (размер), и как подобраться то к нижнему болту? отвернуть верхний и повернуть что ли? , на улице - 15 долго ковыряться не получается
  22. гидроблок отвечае за переключение, так что запоздалое переключение о нем и говорит
  23. у тебя разве жатка? а вобще похоже на гидроблок
  24. но думаю 12 литров это нормально))))
