anton.bryansk
Весь контент anton.bryansk
  1. Я никак индикатор не возьму.. после замены дисков на ATE и новыми колодками, через несколько месяцев - пульсивное торможение и иногда биение в руль. Выяснил что задник точно повело, путем торможения ручником - пульсивность сохранялась. Ну а передние видимо меньше но тоже повело у меня. Думаю какие теперь попробовать
  2. Раз попалась темка, спрошу и я: замечал при открутке свечей, на некоторых масло немног, только на резьбе! визуальный осмотр колодцев ничего не выявил. Возможно ли попадания масла в резьбу?
  3. по крайней мере у меня так. у предпоследнего рестайла видел такую фичу, не мог потом понять как он так сделал) Неудобно, согласен.
  4. У меня на последнем рестайле, нет 5ти гранного болта, только внутригранные на болтах-ограничителях хода рычага тросиков. Пыльники задние не подошли у меня, но натянул. см. в мануале картинки.
  5. посмотри в теме про шиноразмеры. 60тую летнюю поставил, разницы не заметил, но я взял с усиленными боковинами XL, она жесче чем обычные. Поэтому можешь 60 -65 поставить, управляемость спадет на скорости, но бери мягкую, не усиленную резину. Про дороги я согласен, едешь иногда по ништяку и думаешь что если бы везде так было. то половина негатива бы никогда не возникало, тут тебе и тихо и мягко и управляемость.. вообщем в нашей стране только на воздушной подушке комфортно..
  6. Да и потом может кто то поумничает насчет написания, остальные напишут! Сделать пометку при регистрации мол вводите правильно иначе вас не смогут найти одноклубы.. Реализация вопроса то простейшая
  7. Вот еще видок, на мерса закос. как смотрится на черном оч понравилось
  8. Есть у кого номерок домкрата нашего? с шайбой на ручке для крепления
  9. Я не боюсь, но знаю что если снять две, то точно ничего не случится!!! Ну только что часы подвести потом придеться)) Вообщем не ленитесь, два болта и проблем не будет Теория она только в теории))
  10. Заказал По этой ссылке есть расшифровка цвета кружков, обозначающих дату производста. Так же указано, что для новых акумов с технологией PowerFrame, нормальным считается введение в эксплуатацию и через 18 мес. Вообщем ознакомьтесь_) http://www.accumulatory.ru/data.htm Заказал VARTA SILVER dynamic 61A 600A D21, код в прайсах 561400060, 242х175х175. Удалось найти вместо 4100 за 3660 (в магазинах они у нас до 4500).
  11. Спасибо за информационную базу! Подкоплю, закуплю, по результатам отпишусь!
  12. многое упомянули, добавлю: -положить теплые перчатки в авто -источник огонька и газет для его розжига) А то шашлык на НГ не начем будет жарить)) А так.Самое необходимое считаю: - скребок для стекла, снимать лед; - трос хороший - лучше плетенку подороже на максимальный тоннаж. поскольку все брешут - у меня в запаске всегда саперская лопатка лежит.
  13. Ну а ты хотел дождаться тишины леса на зимней, шипованной как я понял резине? Шины сами по себе гудят, зависимо от полотна дороги. Если и искать, то летом , как мне представляется.
  14. Судя по мануалу, мой скрип/свист из под ремней до прогрева - паразитный ролик, да и цена его не кусается. Натяжитель конеч тут лучше посмотреть сначало, цена кусается. Спасибо за нюанс по термосу. ремни я так понимаю, трогать не стоит?
  15. Подориентируйте по деталям, раз теч больше нечему, надо расчитать бюджет 1 - помпа с форума SWAG 50922251, но оригинал 1434350 на 300руб дороже, не буду скупиться. 2 - подшипники натяжителя как помню Lexsus упоминал, подсобите номерком 3- по ремням вопроса нет, единственное с луж когда попадало - просвистывал. Но думаю если цена вопроса не велика, лучше махнуть? (90 000 если верить одометру) ну и до полного счастья термостат в тот же замес приурочу ФМ4 Ford 1505640
  16. Если и приснилось, то сны видимо нам одинаковые сняться Жаль я не сохранил тогда страницу, ты там здорово все расписал. В то время я едил часто, видимо высыхало, сейчас пока тормозами занимаюсь не трогаю авто, но вчера заводил для проверки акума (не хочет собака разряжаться со снятыми клемами). Вот заводил до или после, я так и не вспомнил)) прогрею двигло попозже, что бы высушить все.. и заново без запуска отслежу. Слева где у меня выделил, там реально неоткуда)) это ж не икона.. хотя я скоро молиться буду, не успеваю дыры латать))
  17. в случае помпы, течь должна быть за вторым шкивом от верха, правильно?
  18. После простоя в гараже, наконец вычислил места течи, но они повергли меня в вопросы. Красным обвел потеки и линией их истоки. Справа все спратано за шкивом, как я понял насоса ГУРа, а слева под опорой амортизатора. Помпа находится ниже насоса Гура, я так понимаю она тут не причем. В чем причины протечек из этих мест?
  19. тьфу тьфу, моя рейка пока подуспокоилась, ГУР 4 раза сменил, теперь чистенькая. Понаблюдаем.
  20. Наткунлся на неведомый мне ранее тип датчиков - ленточных http://www.avtoprofi.ru/index.php/cPath/20_123 Кто владел? есть минусы, плюсы?
  21. Масло я заменил Гура начисто, не помогло, или помогло частично. Раньше прям раздражало сильно, сейчас вроде поменьше. Вот из простор инета на обдумывание: "Если дело в крестовинах, можно продиагностировать не разбирая пшикаешь на крестовины унисмой, потом обливаешь обильно декстроном-отработкой на время твоя проблема должна исчезнуть. Если так - то это крестовины.еще вывеси мост передний и колеса, попробуй без сцепления с землей повращать. хотя ИМХО у тебя это воздух в ГУР, который ой как тяжело оттуда вытравить, будет еще полмесяца мозги" "В насосе, и скорее всего тех самых пресловутых клапанах. Дословно: "Я насос разобрал, по книжке нашел таки эти клапаны, что смог перебрать перебрал, под пружины шайбы положил. На месте руль вращается легко на скорости опять "закусывает". Нужно насос искать" Насколько я понял ситуация описана Ёкорном "От старости, пружинка клапана теряет свою упругость и клапан начинает открываться и травить давление гораздо раньше чем должен... в результате усиливающему узлу не хватает давления для нормальной работы...""
  22. Ну я зашел по тому же вопросу сюда)) Вчера приехал как обычно домой в 19-00, загнал в гараж в 21-00. Устром сел, ключ на старт - воздухозоборник секунд 40 открывается.. слышны его телодвижения, стартер пытается но не раскручивается. Скинул клему, без рузультатов, напряжение на посаженном не замерил. Завели с толкоча, по бортовому 13,8 на заведенном, без нагрузки на заглушенном после поездки 10мин 13,5. Я в течении неделе раз заметил сильную просадку при заводе. но вроде потом не наблюдал. В гараже стояла без имобилайзера, сигналки доп нету. Вопрос, может ли его в таком состоянии разрядить за 10 часов? Возможно езда с ближнем светом и магнитолой не дает ему как следует заряжаться? Езжу 3 раза в день но недалеко обычно.
  23. Хороший вопрос. Лично у меня при старте в момент схвата сцепы - падение оборотов, если жарко + кондей то иногда напрягало, словно мотор душит что-то. Ситуация из жизни, нужно проскочить быстро и с места участок, ты что успеваешь нажать газ посильнее и сцепу отпускаешь.. В итоге частенько получаешь подтуп при схватывании и потом разгон, после ямы разгон стремительный.
  24. У меня кстати тоже правый задний до конца не вкрутился.. Сначало ознакомься тут http://mondeoclub.ru/forum/topic/101635/ Я думаю лечится, это мой делетантский совет)
  25. Мужики, помогите информацией, литье вольво, нужны вставки под ось с эмблемой форда. Буду рад любым ссылкам и интересным вариантам Не помешает если у кого завалялся номерок или есть б/у Диаметр отверстия 60 мм
