CapitanPower
Весь контент CapitanPower
  1. он бы на павершифте к вам ещё приехал, там всё через секунду происходит +1)))))
  2. мондео скрипучая сабака как в салоне так и в подвеске
  3. заметили после 20тыс., при этом уровень масла за 10тыс. пробега не уменьшился.
  4. это прокладка (резиновая) крышки, диллер мне её предложил ждать 3 нед., через экзист пришла за 4 дня, смотри мои посты выше пост 766
  5. а близкую кончину шруза кроме как по звуку можно ещё как-то диагностировать? у меня ситуация следующая при вращении руля стоя на месте или на маленькой скорости раздается хруст, как будто резиновый, проявляется не всегда, смотрел и дилер и ещё в одном сервисе, сказали что с подвеской всё ок. это шруз? этот звук услышал на 10тыс.км. сразу после замены амортизаторов на бильштайн Б6, и то он есть, то нет.
  6. а у меня при вращении руля стоя на месте или на маленькой скорости раздается хруст, как будто резиновый, проявляется не всегда, смотрел и дилер и ещё в одном сервисе, сказали что с подвеской всё ок. что такое не пойму!
  7. достаточность нажатия педали тормоза для переключения коробки индицируется меганием букы D/S/R на конверсе
  8. тут это уже обсасывалось - единого мнения нет, кто-то ставит П, кто-то Н + ручник, кто-то ногу на тормозе держит. пока никто не отписался что от какого-либо из этих способов были какие-либо проблемы
  9. попробуй в ручном режиме пожечь, должна адаптироваться поидее а ещё на самом деле привыкаеш к динамике и кажется что не прет
  10. у меня когда расход 8л был - на конверсе в меню экомод был нарисован кубок и написано "Продвинутый эко-водитель". что пишет у вас при расходе меньше 8л?
  11. у мандео кузов очень мягкий, при проезде неровностей кажется что в дверях пенапласт крошица, про остальных сверчков я просто молчу. кстате всё это усугубляется если подвеску пожёсче сделать. так што мандео - сверчок!
  12. очередная чуш! и апять не па теме!
  13. это ближе к реальности, видно что человек педальку иногда подвжимает. меньший расход не обоснован на экокапусте
  14. не понял. типа для того чтоб понтоваться? на 1.6 ничего не мешает ехать по М4 со средней скоростью 95 кмч.
  15. только при таком расходе на 240 ты будеш ездить медленнее чем на 1.6)))) нахрен он тогда нужен?
  16. в ручном режиме автоматически переключился с 1 на 2 при педали в пол и достижении отсечки, со 2 на 3 уже не переключился. Что странно - получилось это только на первый раз, на второй и третий уже не получилось
  17. если по городу без пробок ездить 80 на круизе и более чем на 15% педаль газа не нажимать - то расход будет 8л., такчто на баке 1100км ну никак не получится проехать, если только самому не поддталкивать)))
  18. Просто все разные. Есть лидеры которым надо быть первым во всем втч на дороге, а есть те кто не понимает зачем за ркулем ездить если есть водители
  19. прекращаем флудить! об этом в соответствующей теме , а тут признавайся что про охладитель топлива - это гонево. кароче - или ты за эти выходные узнаеш (хош по телефоеу, хощ в гости езжай, как хош!!!) про охладитель топлива, либо всем твои посты гнилова яблака не стоят
  20. после 10тыс пробега масло становица похожа на черную водичку, но я думаю что даже если раз в 20 тыс. менять то мотор без проблем отходит свой гарантийный переод, а потом как в дуратеках
  21. чем выше обороты и чем дольше они держаться - тем быстрее выгорают отложения на клапанах
  22. до литра на 7тыс. пробега, так с нова. дилер сказал (ваще все говорят) что для турбы это норм и масло просто вылетает в выхлопную трубу. также сказал что экобусту нужно как можно чаще давать просраца, т.к. у большинства из-за "пенсионерского" режима эксплуатации просто закоксовываются цилиндры, в остальном мотор беспроблемный пока.
