cooperin
Весь контент cooperin
  1. Вот я тоже как то решил пару месяцев назад,что 5 км доеду до сервиса сам.пол пути я проехал,а потом прямо на перекрестке генератор загорелся.я конечно немного занервничал,но быстренько открыл капот,скинул клеммы с АКБ и потушил гену.в итоге его просто заклинило,расплавилась обмотка.гена на выброс.так что я думаю,что дешевле на веревке до сервиса доехать или снимать самому,у вас попроще снимается.
  2. поменял рулевые тяги и наконечники рулевых тяг,поставил Lemforder.рейку снимать при этой операции не надо,подрамник тоже.для тех у кого на тяге нет граней-тягу в районе шарнира подваривают и приваривают на конец тяги(там где был прикручен наконечник рулевой тяги) контрогайку(от наконечника),затем откручивают ключем.всех делов на час+сход/развал
  3. одинаковые они все
  4. читай тему про бензонасос,там все подробно описано(даже с фото)как достать насос,на нем же и поплавок указателя уровня топлива.заодно и сетку насоса почистишь.
  5. вот тебе в помощь http://mondeoclub.ru/forum/topic/111075/
  6. в районе 9 литров,то есть полностью.там почти сразу видно,когда старое кончается,а новое начинается,то есть масло не перемешивается со старым.ну и уровень выставить
  7. вот и я поменял масло в коробке на Равенол,менял полностью.отсоединил шланги от радиатора,с обратки сливалось,при заведенной машине(не более чем 10 секунд),а в другой шланг заливалось(на заглушенной)коробка стала работать поспокойней,переключения мягче.но проверки пробками Москвы пока еще не было.
  8. не,ну это как предположение,но на форуме где то писали,что Джатко не переваривает DEXRON III,требует именно своего масла.а радиатор я заменил на неизвестного производителя(с разбора)который в 1.5 раза больше оригинального
  9. масло похоже не то заливали.я пошарился на просторах интернета и вот что нашел про этот Шелл-Спецификации: Ford MERCON,соответствует требованиям GM DEXRON IIIG,похоже оно для 4х ступенчатых коробок,а для Джатко идет спецпродукт "WSS-M2C922-A1" или его популярный аналог RAVENOL ATF JF506E который и я себе залил в понедельник.поправьте меня,если не прав
  10. когда фильтр поменял(маслянный)?мне попадались бракованные,ставишь новый-горит масленка,ужас в глазах,неприятные мысли в голове меняешь фильтр и все становится нормально.попробуй,вдруг поможет
  11. у меня брякало 2 года.читал эту тему раньше и не верил,что троса ручника могут стучать.потом ради интереса закрепил их пластиковыми хомутами и О,ЧУДО!!!это правда они стучали правда пластиковые хомуты порвались через неделю ну пришлось как всегда делать дешево и сердито
  12. так я и говорю,это как уши чистить,если их не чистить,то слышишь хорошо,а если чистить,то такое слышишь...и тем не менее профилактика автомобилю не повредит,сто рублей за баллончик карбклинера раз в квартал отдать не жалко,так что каждый сам для себя решает
  13. никаких ощущений не будет.я думаю если он никогда не мылся,то лучше и не начинать,а купить новый и его уже мыть периодически.я свой поменял и расход упал на 2 литра.
  14. я конечно не спец,но вряд ли это из за PCV.тросик дроссельной заслонки не подклинивает?может не удачно перегнул при снятии или не правильно подсоединил?скинь гофру на дроссель,посмотри не приоткрыта ли заслонка?
  15. запасись толстыми плоскими шайбами.в кузов войдет без подгонки,а со стороны коробки я подкладывал 4 шайбы
  16. оригинал от Самар я пробовал,в руках вертел,вертел,но там слишком много не совпадает,поэтому отказался и решил переварить тягу от Жигулей.а тюнинговый образец в желтом корпусе мне не попадался
  17. Тайвань не бери,не встанет.б/у оригинал полно,насчет 100$ не уверен,себе три года назад нашел за пять тысяч рублей с датчиком удара и замком капота
  18. да не особо.это называется"когда коту делать не чего.он зайцев лижет".если я скинул патрубок(для контроля чистоты)то чего бы и не помыть?и MAF заодно(что же мне карбклинера жалко для машины?
  19. подозреваю,что они давно устали,но их заколхозить проблематично,а оригинал кусается по цене.у меня тоже вибрация есть в режимах D и R,но не напрягающая,с порванной гитарой было сильнее
  20. и кстати,шланг не резиновый,а пластмассовый,что бы его напялить,надо греть феном.у меня не вышло,я резиновый шланг натянул на пластик,может быть завтра фото выложу
  21. вариант три-выточить из латуни(сам сломал,выточил,два года уже ходит)
  22. получается,что проехал я уже 10 тысяч километров,считаю переделку удачной,минимум вложений,максимум эффекта
  23. я пока что не могу сказать точно,проехал очень мало за это время(2 или 3 тысячи км),но хуже не становится,пока все тоже самое.в любом случае резина там потолще и рваться она будет подольше.да и если порвется можно поменять на новые резинки,стоят они копейки
  24. десятилетний Форд Мондэо и есть двадцатилетние Жигули у нас на форуме много дельных советов и фотоотчетов,многое можно сделать своими руками и порапгредить машину до того уровня,который тебе хочется.у друга Ниссан Кашкай,на ихнем форуме в основном обсуждения где на каком сервисе кофе слаще и коврики в салон мягче
