cooperin
Весь контент cooperin
  1. вот спасибо человеку,он не поленился открыть капот и потрогать клемму рукой как я и просил
  2. клеммы наичистейшие,аккумулятору нет и года.напряжение 13.7в
  3. суть проблемы такая-сгорел генератор,сначала засвистело под капотом,потом пропала зарядка и пока ехал на сервис генератор задымился.когда откручивал клеммы,обнаружил что плюсовая нагрелась так,что рука еле терпит.генератор поменял,поставил опять же Вистеон б/у но с обгонной муфтой.плюсовая клемма все равно греется(по крайней мере горячее минусовой,но не так сильно как при сгоревшем генераторе)теперь езжу и все время щупаю эту клемму в страхе пожечь еще раз гену(даже думаю окно в торпеде проделать в моторный отсек,что бы в дороге щупать .потрогал клемму у товарища на трехлетнем Фокусе-она такая же горячая как и моя,МОЖЕТ ТАК И ДОЛЖНО БЫТЬ?в связи с чем просьба одноклубникам-потрогайте свою клемму и отпишите,а то я весь в панике,может провод поменять от стартера к генератору?
  4. ставил SKF 75 мм,стопорного кольца нет,все встало хорошо,взлетающий самолет наконец улетел
  5. а если присмотреться к аналогам/заменителям,то можно взять Osram за 17 рублей или даже Philips за 23 рубля.
  6. кстати об официальных диллерах.я 2 года назад менял сальник привода и делал частичную замену масла,спрашивал у мастера про подключение сканера для контроля температуры,мастер сказал,что они ничего не подключают
  7. раз уж вы все там сами меняете,покажите мне пожалуйста контрольное отверстие,я уже год наверное прошу,сам все поменяю,температуру замерю,только сфоткайте это отверстие...если есть возможность,то именно фото и стрелочка красным(зеленым,синим или любым другим)на эту пробку
  8. вот мое фото(я уже понял,что это не ЕГР)тогда что это?для чего?
  9. я еще не поставил,так как там еще замена сальника привода,масла в коробке и подвесного подшипника,детальки приходят понемногу,со дня на день планирую заняться ремонтом,а то этот самолет взлетающий уже надоел
  10. ну кто же его знает?варили по шаблону(Ford)болты от ВАЗа насквозь,через обе детали и варишь
  11. как я уже писал,опора Malo прошла очень мало,примерно 7 тысяч километров и развалилась решил её прикрутить шурупами, но все равно не нравилось,рывки были на переключении передач.тогда я решил задействовать АВТОВАЗ,купил тягу(короткую)от заднего моста Жигулей за 200 рублей и за 100 рублей сварщик её переварил по образу и подобию Ford,а потом я её и поставил и все стало хорошо-пинки,рывки коробки пропали,вибрация на D уменьшилась,а вот надолго ли этого чуда хватит пока не знаю
  12. он и сейчас стоит AKS 322337
  13. у меня было следующее:прирезком нажатии на газ сразу срабатывали вентиляторы и при движении тоже.поменял термостат,прочистил все радиаторы-проблема осталась.ездил к диллеру-диагностика системы охлаждения,диллер говорит,у вас все в порядке,может из за того что радиатор китайский?мол при резком разгоне ОЖ пролетает радиатор и не охлаждается?в общем решили,что перегрева в общем то нет,тосолом бачек не плюётся,больше 101 градуса температура не поднимается,а значит поводов для паники нет.поэтому забил на это дело,но долго ездил в режиме диагностики-наблюдал.а потом проблема исчезла...я ничего не делал,просто сама собой рассосалась.так что вот мой совет-наблюдай,может так и должно быть?у тебя ведь тоже перегрева нет,ну включаются они(вентиляторы),может надо им.на машине это главное не отражается,едет так же.
  14. сальник 1 197 644,обойма сальника 1 197 649.брать обе детали.
  15. я уже два раза менял этот сальник,скоро в третий раз предстоит
  16. пишу про Malo...отходила тысяч семь(то есть очень мало)заливал резину герметиком для вклейки стекол(резина в отличном состоянии)но...развалилась сама запрессовка,алюминиевая бочка отвалилась от самой гитары.
  17. у меня например такая проблема-колесные диски штамповка,да еще и не очень новые,за сезон колесные диски прикипают к тормозным намертво,при попытке снять(с помощью кувалды и такой то матери)изуродовал 2 колесных диска.мажу медносодержащей смазкой-все равно прикипают,поэтому конечно купил бы анодированные,но...уже купил обычные(перед)
  18. патрубок,если не течет,то не меняй.заказывай в Экзист,я там брал.
  19. в какойто теме про радиаторы писал,что тебе подойдет радиатор под номером 322337,у самого такой 2 года стоит,цена ему тысячи три
  20. а где мануал?хоть посмотреть чего надо покупать
  21. не думаю,что прошивка способна распознать какой бензонасос стоит,главное что бы давление нужное выдавал
  22. ну тогда ему и провода менять,они у него под защелки
  23. я бы на твоем месте попробовал разжалобить продавца и перезаказать катуху,у них все равно возвраты бывают,какая ему разница 5 возвратов или 6?тем более новую все равно у него будешь заказывать.если нет,то я так понимаю,что катуха у тебя от Мондео 2?там вроде защелки шли.ищи помощи у одноклубников,которые в Москве живут,тут разборов полно,фишка эта обойдется тебе 100 рублей+месяц ожидания.или остается глубокий колхоз...
  24. перепаяй фишку,кто то где то писал об этом,только не помню в какой теме
