димочкин
Весь контент димочкин
  1. Может я не сюда пишу, но всё же. Стала водительская дверь с затруднением открываться, т.е. ручка наружняя оказывает достаточное сопротивление. Знакомые пробывали открыть дверь им показалось, что дверь закрыта. На самом деле дверь была открыта. Какие будут советы?
  2. @Безумный летун, http://mondeoclub.ru/forum/topic/95775/
  3. На двухлитровых(145 л.с.) монях, такая же засада с заменой пробки или попроще?
  4. Подскажите пожалуйста, что необходимо сделать для замены пробки и подтяжки рейки. Какие ключи нужны, что нужно отсоединять я так и не понял , писали, что отсоединяли что то внизу для того чтобы подлезть. Какие подводные камни при подтяжки рейки? Интересует абсолютно всё... с чего начинать и чем заканчивать. Как и чем удалять ржавчину, если оная образовалась под пробкой. Набивать ли какой смазкой потом под пробкой? ДАЙТЕ ДЕЛЬНЫЙ СОВЕТ!
  5. @stranik09,Спасибо. Это кольцо выполняет функцию конрагайки или ещё для чего?
  6. @stranik09,Кинь в личку фото этой пробки, ну а самое главное пробки(в профиль и анфас), как и куда она вставляется. Можно и тут фотки выложить.
  7. @stranik09,вам он вроде тоже подгонял пробку. Установили, какой эффект? Если с пробкой всё более или менее понятно, то с фторопластовой шайбой всё туманно. Какая у неё форма, размеры и всё прочее?
  8. Люди добрые, подскажите где приобрести латунную пробку для рулевой рейки? Может чертёж у кого имеется? При замене пробки устанавливать нужно ли фторопластовую шайбу? Какая последовательность при замене этой пробки? Как определить до какого момента нужно затягивать латунную пробку?
  9. Народ, возник такой вопрос: Сколько нужно накачивать в 16 колёсах давления в атмосферах, в летних и зимних? А то вся инфа в барах.
  10. Что можете сказать про Bridgestone Turanza ER300 215/55/16 ? Что то про не отзывы противоречивые.
  11. @sergunya69, сколько отходила ваша резина, Michelin Primacy (по времени и километражу)?
  12. Нужен срочный совет. Можно ли поставить на одну ось одинаковую резину с разными индексами скорости? Goodyear Excellence 215/55R16 97 W Goodyear Excellence 215/55R16 93 H Чего опасаться или всё нормально будет?
  13. Думаю зимой прикупить летнюю резину, т.к. ценник будет дешевле.Размерность R16 215 55. Какую порекомендуете, чтобы цена была не заоблочной и качество нормальным, ну и потише чтоб была?
  14. Косячёк один у меня вышел. Пока не знаю как его решить . Подскажите плиз. Расположение КАРКАМ Q2 такое как на фото Когда работает радио при включенном КАРКАМ Q2, сигнал(музыка) сопровождается шипением или потрескиванием, короче фонит регистратор. При воспроизведени CD всё нормально.Магнитола SONY овал. Может из-за того, что массу взял не далеко от антены? Какие будут варианты?
  15. Господа - товарищи, дайте дельный совет. Долго я мучался и икал куда подключить регистратор, чтобы ток на него начинал поступать с поворотом ключа. С помощью тестора нашёл - это плавкий предохранитель F5(в салонном блоке предохранителей-очиститель заднего стекла(15 А)) , электричество на него подаётся с включением зажигания и он у моего автомобильчика не задействован. т.к. авто седан. Решил сделать следующее: к предохранителю на 10 А припаять провод и дотянуть его до нужного места, а массу взять с любого болта. Что скажете по этому поводу, стоит или может опасна эта затея?
  16. С Днём Рождения димочкин!
  17. Решил я протянуть провод от блока включения света...вот только осталось узнать, на какой там провод подаётся напруга с включением замка зажегания и соответсвенно с выключением замка перестаёт подаваться напряжение. Мож кто то уже делал сию операцию, какого цвета этот провод?
  18. Ещё такой вопрос: если в центральном (в салоне) блоке предохранителей имеются предохранители, а опции этой нет, можно ли от этого предохранителя запитаться? Подаётся ли на такие разъёмы напряжение? Если такое возможно, то к какому предохранителю лучше подключиться? Если я правильно понял, то массу можно потом взять с любго болта или гайки, которые сопрекасаются с кузовом или лучше массу тоже от блока тянуть? И ещё вопросы: можно ли провод который будет подавать ток намотать прямо на ножку предохранителя? если брать массу от любого болта или гайки, то не пойдёт ли фон(какие-нибудь потрескивания) на видеорегистратор?
  19. @TigeriuS, чуть подробнее можно. Какое реле, что за штекер замка? Что необходимо разбирать для того чтобы подключить и провести провод? Где вывели на панели?
  20. Хотелось , чтобы видеорегистратор и радардетектор включались с поворотом ключа в замке зажигания. Если с РД всё более или менее понятно(12 вольт), то с видеорегистратором не очень(у него то гораздо меньше 12 вольт). Как запитывали ВР, прпаивали провода к тому, что втыкается в прикуриватель или ещё как. У меня РД запитан от плафона подсветки, но косячит,т.е. При постановке на не штатную сигнализацию, с начала всё нормально, но поистечении нескольких минут, когда автомобиль обесточивается, срабатывает сигнализация(шархан 5) и на брелоке высвечивается , что открыта дверь. Из-за этого приходится колёсиком отключать РД и включать по мере необходимости. Как сделать чтобы видеорегистратор и радардетектор включались с поворотом ключа в замке зажигания? От чего нужно запитать эти аппараты?
  21. На счёт скрипа бархоток... три дня ни чего не скрипит. Помыл с небольшим количеством шампуня авто, соответственно протёр и бархотки , с начала губкой, а потом влажной замшевой салфеткой, заодно решил протереть и дверные проёмы(те места где бархотки касаются кузова) ...вроде третий день тишина. Будем дальше наблюдать.
