димочкин
Весь контент димочкин
  1. Еще возник вопрос: подходят ли штатные брызговики от рестайла на дорейстайл? Знающие люди поделитесь пожалуйста!
  2. Кто то писал,что в качестве крепления брызговиков (вместо штатных клипс) использовал дюбели. Какие, фото можно?
  3. Потерял передний левый брызговик.Жду брызговики sat. Думаю теперь как их закрепить.Клипс в нашей оторвановке не найти,да и держаться брызговики SAT должны всего на двух клипсах.Две клипсы как то настораживают. Если родные брызговики держались еще и на гайке или болте и потерялись. Чем предложите закрепить? Клепателем (алюминевые заклепки) ни кто не пробывал крепить?
  4. Сломался не сам разъем, а фиксатор. А так все достаточно туго входит.
  5. Продолжаю. Сигнал так и не заработал. Сегодня снимал сигналы.Пока снимал сломал фиксатор разъема фарыДумаю это некотастрофично,так как разъем в фару втыкается достаточно плотно. Сигналы подключил напрямую к аккумулятору, все заработало,т.е.бибикалки забибикали. Поставил все на место,ни чего не заработало.Отсоединил аккумулятор.Снял подушку безопасности из рулевого коеса,думал может с контактами в ней что то,не с самой подушкой конечно,а с контактами отвечающими за сзвуковой сигнал. Вроде все нормально,поджал наивсякий случай контакты.Поставил все на место и опять ни чего не заработало,только магитола фх потухлп и больше не включилась. Теперь и не знаю что делать. Предохранитель отвечающий за сигнал нормальный,реле проверить не могу, не знаю как. Что теперь делать не знаю! Короче одни растройства,фиксатор разъема фары сломал,майфун потух, а сигнал так и не заработал. Что делать,знающиелюди подскажите!
  6. И еще одно,как повод для размышления. Кладу руку на реле отвечающее за звуковой сигнал,ни каких щелчков ни чего нет. Есть ли какое реле в авто,чтобы попробовать его или может какое реле еще подходит(аналог)?
  7. Еще один вопрос: эти сигналы можно оттуда извлечь,не сниая разъёма,длины проводов хватит,или разъём тоже на ощупь разъединять?
  8. Если я прпвильно понял,то вд проливать нужно через регулировочный винт,т.е. его вывернуть и в это отвестие лить.правильно? Только вот как то странно,сразу оба тона умерли( низкий и высокий) думаю может,что с разъемом.
  9. Три дня у нас +3, все течет.Первый день вообще венеция какая то была. По лужам пришлось покататься и нормально покататься. Сегодня попробывал посигналить, а в ответ тишина. Посмотрел предохранитель ф31- вроде номальный. Вытащил релюшку,посмотрел и поставил обрато. Ни чего не заработало. Прочитав тему понял, что снять сигнал можно сняв фару. Это нужно делать на ощупь, в зону видимости сигналы не попадают? Если соскочил разъём,его можно одеть не снимая сами улитки? Может еще какие варианты будут, что посоветуете?
  10. Чудеса да и только! Я писал,что мой фх умер. Два жня у нас +3,дождь и луж миллион.Влага невозможная. Ездил эти дни по лужам и везде,но не так уж много,ремень допоборудования с переодичностью посвистывал. Проехал за эти два дня немного,километров 60. Сегодня в обед поставил ласточку в гараж.Вечером понадобилось поехать на авто. Открываю дверь-конверс засветился,сажусь в авто и о чудо! ФХ засветился! Ввел код и все заработало,даже настройки не сбились. Не знаю с чем это связано,поэтому поо влагу и температуру написал.
  11. ford 6000 cd, c usb/mp3. Возник вопрос:можно ли этот аппарат как то конфигурировать,как конфигурируют сони? Ведь если через ноут,то там можно и под фокус и под мондео и русскому языку научить и ткани или кожу выбрать(обивку салона)-это про сони. Можно такое с китайцем сделать?вообще даже штатную ford 6000 cd можно сконфигурировать?
  12. @Jheka, Думаете сони это лучший вариант?просто думал временно поставить,может удасться где нибудь починить фх.не знаете где?
  13. Ни чего у меня не получилось со сбросом.У меня активировпна функция скандинавский свет.Может из-за этого?
  14. Если от фокуса поставить штатную 6000 ,все будет нормально работать? Чтобы она лучше звучала в конфигурации нужно что то менять?
  15. А что показывает штатная форд 6000 сд,на конверсе,или она тоже с ним не дружит? А что показывает штатная форд 6000 сд,на конверсе,или она тоже с ним не дружит?
  16. Вообще с конверсом не работает,всего две строчки на нем? Вроде в фокусах даже треки показывает. Вообще с конверсом не работает,всего две строчки на нем? Вроде в фокусах даже треки показывает.
  17. Как она себя ведет в мондео,все корректно работает? Как конверс,дружит с ней?что показывает? Звук как у нее в наших автомобилях? Где заказать ее можно? Одни вопросы получились,просто ищу себе в замен сломавшегося блаупунктп фх.
  18. Ни кто не ставил на мондео,китайскую балалайку под названием(конечно не точно) форд 6000 сд, юсб ,читающая мр3?
  19. @thebadman, если я правильно понимаю, то само освещение не нужно включать. Тогда на приборной доске не будет включатся лампа -сигнализатор включения задних противотуманных фонарей. У вас эта лампочка включалась? включали при этом световые приборы(фары, габаритные огни)?
  20. Что то у меня не получилось сделать сброс BMS.Что то наверное делал не правильно,что не пойму. Подскадите пожалуйста.
  21. Т.е.это кнопка в блоке управлением света.Правильно?Тогда нужно включать габариты?
  22. Для наших мондео подходит первый или второй вариант?
  23. Это как и кто,где этим занимается?Можно через личку.
  24. Уже все и везде перечитал,много где. Нет ни одного конкретного решения этой проблемы.
