димочкин
Весь контент димочкин
  1. @Jenchik17,Спасибо большое за информацию. Фильтр только вчера поменял, радиаторы чистые. Из-за недостатка хладогена может конёр не достаточно охлаждать? Просто до этого был С-Мах, так в нём кодиционер сильнее охлаждал, на мой взгляд. Может дело ещё в отсутствии тонироки передних окон(салон то сильнее нагреваться стал) Вообще чем гразит неправильная дозаправка кондиционера?На что обратит внимание при дозаправке?
  2. @Voicce, масло ...как определить, что с масло тоже необходимо связываться. У вашего авто утечка была или что то другое? Прохладнее на много стало в авто?
  3. @Voicce, у нас за дозаправку кондея за работу запросили 1,5 тыс. рублёв , ну и за фреон 1 тыс. На мой взгляд дороговато.
  4. Мож не тут интересуюсь, но всё же. Пробег авто 30 тыс. Промыл заслонку и после этого мне показалось, что увеличелся расход топлива(во всяком случае так пишет бортовой ком(конверс)) При средней скорости 48 км. расход 10 литров бензина. (двигун 2 л.) Может я что то сделал не так?
  5. Мож не тут интересуюсь, но всё же. Пробег авто 30 тыс. Промыл заслонку и после этого мне показалось, что увеличелся расход топлива(во всяком случае так пишет бортовой ком(конверс)) При средней скорости 48 км. расход 10 литров бензина. (двигун 2 л.) Может я что то сделал не так?
  6. Такой вопрос. Ездил на сервис(гарантия на авто уже закончилась, пробег 30 тыс.км.) и заодно попросил посмотреть кондиционер, сказали, что дует нормально, но может дуть и прохладнее. Попробуй дозаправить мол кондиционер. У них эта операция стоит достаточно дорого. Есть у меня вариант подзаправить бесплатно(знакомый работает с холодильными установками) и тут опять свои нюансы. Знакомый говорит, чтобы не было косяков(именно мондео он ни разу не заправлял) Нужно знать : какое давление в системе, какой тип хладогена, количество хладогена. Должна быть под капотом наклейка , но у моего авто она куда то улетела, ну нет уже её. В связи с этим вопросы: 1.какое давление в системе, 2.какой тип хладогена, 3.какое количество хладогена.
  7. При проезде неровностей(на малой мкорости) так чтобы кузов был не в горизонтальном положении идёт какой то противный скрип сзади...то ли задняя полка, мож со стороны багажника... ни кто с таким не сталкивался?
  8. @игорь78,милостевый государь! Еже ли вы такой умный, то всех остальных не нужно обвинять в делитанстве. Человек спросил, сложно ли заменить щиток приборов? Я ответил, что не сложно. Про заливку конфигурации ни кто ни чего не спрашивал. Если старый щиток останенся в гараже, то и нет особого смысла заливать конфигурацию . Операясь на вашу логику менять приборку можно и целый день...если не очень рвать одно место. Пол часа у вас уйдёт на то чтобы снять декоративную накладку внизу щитка приборов, открутить два самореза и отсоединить колодку от приборки...ну и собрать всё в обратном порядке?Если да, ТОГДА ТОГДА ВЫ НУ ОЧЕНЬ СИЛЬНЫЙ ПРОФЕССИОНАЛ!
  9. Делов на пять минут
  10. @Alex2110, Сложного то ни чего нет, только вот я коробки от них выкинул. Как сфотаю, так отпишусь...пока что то дел навалилось....
  11. Установил сегодня амортизатор Kilen. всё работает вроде как надо. Один ещё взял в запас. Лучше два Kilen за тысячу рублей, чем один фордовский за 2500.имхо
  12. Так что Эвилайн - не панацея. Если уж "колхозить", то необязательно тратиться... поставил только из-за того, что одобрен фордом и в юбку можно установить, минимальная высота установки 30 см., да и дисплей парктроников на мой взгляд не совсем гармонично вписывается в интерьер нашего авто.имхо Звонил сегодня на горячую линию Эвилайна...сказал, что летом вроде глючить не должно, может начать глючить зимой, так как из-за этого уплотнительного кольца будет сельнее обмерзать. Сказали не переживайте, если датчик начнёт ерундить, купите новй датчик. Только вот цена этого датчика около 1000 руб. Легче купить другой парктроник. Сказали, что у всех Эвилайнов датчики взаимозаменяемые. Завтра попробую с помощью иголки запихнуть эти две половинки на место(одну сверху, другую снизу). Это я заметил, что одно кольцо вылезло из датчика и не вывалилось...остальные мож поулетали. Вот ещё что. Заказывал в Exist этот парктроник, только судя по всему он на какой то фирме лежал очень долго, сказали, что уже два года с такими кольцами не выпускают..... вот как то так.
  13. Установил вчера парктроник рекомендованный Фордом, финис 1 570 683, по факту это Авилайн, о котором выше упоминалось. Сегодня поехал на мойку, после мойки увидел, что из одного из датчиков парктроника вылезло уплотнительное кольцо (материал, что то наподобии паралона)и разорвалось.....что будет теперь? Парктроник начнёт глючить, датчик на выкид?
  14. Получил я амортизатор крышки багажника Kilen, цена нормальная 500 с небольшим рублей. Сделаны и упакованы вроде добротно. Пробую продавить его упераясь в пол, а он не продавливается...совсем. Так должно быть?
  15. Перетерся провод в косе, та которая в гофре. У моего авто проблема - потёк левый амортизатор крышки багажника. Цены на них правда заоблачные. Может кто ставил не оригинал? Какой производитель, какой код? Подскажите будьте любезны!
  16. Спасибо за советы. Просто было написано, что некоторые не подходят по высоте установки...бывают ложные срабатывания.
  17. Читал много, но так и не понял...какой выбрать парктроник из нештатных, чтобы работал корректно. Подскажите.
  18. @Pigas150, можно подробнее, что для этого нужно, сколько будет стоить и какие галочки ставить?
  19. @pan_john, и что оставлять тоже.
  20. @Serbian,программа называется Mp3Translit, только не забудь подправить или удалить остальные данные о треке(жанр, альбом и пр.)
  21. @pan_john, Большущий + тебе за разъяснения и фотки! только близких по што так тиранешь(заставяешь держать локеры)))) про снятие валенок в инстукции не упоминалось, как и в видеоинструкции с сайта, где ставили на фф2 Возник ещё один вопрос: эти подкрылки сильно толстые, например толщее жигулёвских?
  22. @Серегин, сколько денег встала замена? детали новые брали?
  23. @andrey0714, только вот штатные валенки уже начали рваться и чем либо их обливать нет смысла. Не четыре барабана, а два, так как передние локеры пластиковые. Прежде чем писать и обвинять всех в колхозе нужно получше авто узнать.
  24. Чем аргументировали? Если что, то пластиковые подкрылки и зашумить можно...они станут потяжелее....только вот выдержат ли штатные крепления задних подкрылок?
