димочкин
Весь контент димочкин
  1. Я не один такой http://ffclub.ru/topic/213923/
  2. тогда ваз 2108,09 и 12 это сараи? Что то не совсем сростается!
  3. СерМонд я что то не понял. можно чуть подробнее. моё предположение проще - не просушил как следует, до этого была нулевая температура, а теперь минус 10, вот косяки и повылазили.
  4. Даже не думайте, снимайте заслонку и мойте. Делов то на полчаса неспеша.
  5. Возникла вчера такая проблема: перестал работать динамик передней правой двери,твиттер(писчалка) работает,а сам динамик нет. Сперва начал маленько похрюкивать,а потом и вовсе отказал. Все эти неполадки произошли в течении 20 минут. Музыку громко не слушал,максимум на 14 и то редкий раз,а за последний месяц магнитолу включал вообще раза два. Решил я разобрать и посмотреть на динамик, вдруг чего...контакт там какой отошёл. Отсоединив твитер услышал, что динамик еле-еле, но воспроизводит звук. Подёргал все разъёмы, повертел его в руках-результат нулевой. Поставил его на место и решил надавить на дифузор... он провалился немного вовнутрь(как будто, что то оторвалось) и тут пояился звук, с дребезжанием, за то громкий. Когда динамик придерживал пальцем ни чего не дребезжало, звук был нормальным. Тут вспомнил, что где то читал, что в колонках может скапливаться влага и леденеть. Занёс динамик домой, полчаса полежал около батарей и вуаля...всё заработало как раньше. http://www.youtube.com/watch?v=BIIpendGPnE&feature=youtu.be Сегодня выехав из гаража динамик играл нормально, проехав километров десять он опять стал еле "мурлыкать", перевёл весь звук на один канал и сделал громкость до 20-динамик прорвало-стал петь громко, но похрюкивать....после прогрева салона всё нормализовалось. Вот такая петрушка, льда и влаги не заметил. Магнитола Sony .
  6. СВА ни чё так. После того как всё установил обратно, ни чего не дребезжит, не отходит?
  7. Тоже интересно во сколько обошлось. Новых звуков не появилось в авто,типа дребезжания?
  8. Если я правильно понял,саморзы нужно вкручивать с изнаночной стороны дверной обшивки,т.е. не с лицевой стороны, а из нутри,саморез будет входить в "карту" двери.Шляпка самореза будет ближе к металлической части двери? Ждем фоток. Нужно было бы сфотать поэтапно.
  9. Что нужно сделать вообще, чтобы обтянуть "карты" дверей кожей, они же там припаяны. Кто делал, расскажите всем поэтапно. Как они держатся после того как и обшили кожей и как "карты" прикрепили обратно?
  10. Мож не сюда, но всё равно поделюсь. Перед Новым Годом загоняю моню в гараж и решил стряхнуть снег с брызговиков, гляжу а передний правый болтается и держится лишь на нижних клипсах. Как всегда нужных клипс нет, но хочется чтобы авто был готов к эксплуатации в любой момент, да и выглядел подобающим образом. Решил начинать как-нибудь колхозить...перерыл весь гараж нашёл вазовские клипсы состоящие из двух частей("мамы" и серцевины -"папы"). Обточил на точиле, так как по диаметру "мама" была больше. Вставил всё держится нормально, как временный вариант пойдё, а может и вовсе оставлю. Единственное по цвету "папа"в лаза бросался...светлосерый такой , чтоб в лаза не бросался я его чёрным маркером закрасил [CUT] [/CUT]
  11. А если попробывать воздуховод не прижимать, а наоборот, что то под него подставить,типа в распор.
  12. интересует паралон передних сидений. глянь в личку.
  13. Тут писали, что обрезают подкрылок с левой стороны....писать то писали, неплохо было бы ещё и фотки сделать. СДЕЛАЙТЕ ФОТКИ , ЧТО НУЖНО ОБРЕЗАТЬ!!!
  14. Мне ещё советуют рейку нужно подтянуть маленько. Это нужно? Опасно ли это? На фокусах подтягивают и за место какой то пластмассовой детали ставят металлическую(эта деталька находится в месте подтягивания, точно не знаю какая, но всей видимости что то типа "сухаря"), предварительно вытачив её. Рейка в фокусах и мондео разные, может и технология подтягивания другая. Ткните меня где про подтяжку рейки можно почитать подробнее.
  15. Спасибо, теперь будем эксперементировать. На немного сдвигал стук оставался. Авто производства Бельгии.
  16. Карданчик над педалями закручен на мертво, а вот манипуляции с положением руля помогли. Руль опустил и задвинул почти до конца, как итог стуков стало меньше и зук поменялся. Что там разболталось, почему сильнее стучало при вытянутом и поднятом руле до конца. Завтра ещё поезжу и до конца станет всё понятно...я про этот стук.
  17. Спасибо за советы. Буду пробывать.Манипуляции с рулем пробывал-не помогло.Да и ездить проблемотично с опущенным и не вытянутым рулем(мой рост 198см.и вес 135 кг.) Руль на моем мондео поднят и вытянут на полную. Это может атолкнет на какие мысли. Какой там карданчик подтянуть,можно подробнее?
  18. Не уж то ни у кого не было такого??? Какие будут предположения?
  19. Сегодня поднял капот шатал авто по всякому, держа руку на стакане, ни чего подозрительного не змаетил
  20. Вот и на моем автомобильчике начался стук в подвеске, а может и в рейке или еще где. При проезде неровности если руль стоит прямо стука нет. Если еду медленно через неровности типа "рубель" и при этом руль повернут хоть немного в право(именно в право) появляется достаточно сильный как будто металлический стук спереди слева(с водительской стороны) и такое ощущение что отдает в руль но не сильно. Если при медленном передвижении руль поворачиваю влево стука нет. Что может быть? Пробывал держась за стойку стаба раскачивать авто-вроде стойка стаба живая. Звук стука похож на биение в шлицах, могу и ошибаться. Стук появился до морозов,а с морозами или с неровностью дороги вылез ещё сильнее.
  21. Вот и на моем автомобильчике начался стук в подвеске, а может и в рейке или еще где. При проезде неровности если руль стоит прямо стука нет. Если еду медленно через неровности типа "рубель" и при этом руль повернут хоть немного в право(именно в право) появляется достаточно сильный как будто металлический стук спереди слева(с водительской стороны) и такое ощущение что отдает в руль но не сильно.когда руль поворачиваю влево стука нет. Что может быть? Пробывал держась за стойку стаба раскачивать авто-вроде стойка стаба живая. Звук стука похож на биение в шлицах, могу и ошибаться. Стук появился до морозов,а с морозами или с неровностью дорои вылез ещё сильнее.
  22. Ну что тише камри или мондео? Был у меня С-Мах шумка не очень...слышно как капли дождя стучат по крыше, а на мондео слышно только как капли бьют по лобовому стеклу,т.е. тише. Авто бельгиец
  23. http://www.youtube.com/watch?v=bbYcYmpbN6Y http://www.youtube.com/watch?v=2796aaLvcPE&feature=related
  24. Не надо там ни чего откручивать. Просто вытасуиваешь их из авто и меняешь обивку. Легче чем задние-там всё на пластмассовых защёлках
  25. А у оего шильдика заднего какая то плёнка начала отходить по краям и поднеё забивается пыль и не блестящей, а белой становится окантовка шильдика. Что это за плёнка? На вид толстенькая плёнка, явно не для транспортировки. Было такое у кого?
