ну как же, это же и есть электрогрелка для датчика (циркония, вроде, да? ) больше мощность - больше температура = неверные показания о кислороде. так быть не может?
моск обновил.. проехал около 40 км уже. на 3 и 4 передаче резвее стала разгоняться ну и соответственно расход моментальный увеличился.. впечатления положительные..
поставил 0 258 005 133. ничего с мощностью подогрева не надо мудрить? перепаял разъем, пайку затянул в термоусадку. пока обучается - прет как раньше не бывало. посмотрим как дальше будет.
а как узнать с какого года стоит, или хотя бы выпуск этого самого Л-Зода.. у меня стоит (FORD) 93ВВ-9F472-AA NTK JAPAN на шестиграннике отштамповано 5L 7 хоть примерно бы знать..
много схем с описаниями, жаль только что на немецком я видел здесь с расположением разъемов и проводки mirez.co.uk. на МК-1 кнопки подогрева на сидениях с фиксацией и красным ободком. когда подогрев включен - они выступают сильно вверх (около 7-10мм) и красный ободок видно. когда выключен - они почти "заподлицо" с пластиком сидения.
ИМХО - для не новых авто это убийство, заливать жижу для прочистки в бак. или же это надо делать систематически. грязь, которую отмоет жидкость свяжется и пойдет через сеточку, бензонасос, фильтр тонкой очистки по бензопроводах и в рампу, все еще смывая грязь, через фильтры на форсунках в форсунки и в цилиндр. где бенз выгорит а "грязь из жидкости" отложится на клапанах, свечах, форсунках. вот и думай, может пусть грязная ездит?
нет цинка на кузове. не перегрев, именно - но цинка нет. только хороший грунт. я сам чистил и видел. занимаюсь ремонтом (сварка, жестянка) грунт действительно цепкий и похож на цинк. но его соляная кислота не берет. проверьте Вы.. HCl сжирает цинк с шумом и пузырьками (делали паяльную кислоту когда-нить?) а здесь этого нет .
Отклонились от темы. Думаю пора прекращать флудить.
Если человек не знает как работает система управления двигателем, как рассчитывается рабочая смесь и зачем в системе выхлопа катализатор - учить матчасть потом задавать вопросы по существу. а то получается "я так думаю а Вы меня переспорьте". никого не хотел обидеть.
ИМХО - датчику О2 (лямбда зонду) всеравно какой объем двигла. если V6 с двумя штанами - тогда по одной на каждый. но если одна стоит перед катализатором - ей абсолютно всеравно какой объем. ведь она видит тольно наличие кислорода и передает этот сигнал в моск, который корректирует рабочую смесь. главный параметр это мощность подогревателя (сопротивление между белыми проводами) напряжение наличия кислорода (1В) и резьба в трубу, вот и все. ну если в глубь - то длина в трубу чтобы не уперлась в стенку трубы. а так - нет преград! есть кислород -добавить бенза, мало кислорода - убрать бенз. так и работают лямбда-моск.
ИМХО. поправьте если ошибся.
+1 та же проблема также решилась.
от ваза патрубок подходит. достаточно взять кокой-нить уголок чтобы было 10см. прямого. резина толстая и пластичная. без герметика старыми хомутами утягивается.
антифриз - смесь воды и химии, забыл как называется. вода полюбому есть! а если кипит и идет пшик и приоткрыть крышку пшик сильнее становится? предохранительный клапан на крышке стравливает если больше 1,2Атм в системе поднимается. я вот весной проверял работу вентилятора - приехал стрелка возле А, постоял, подождал .. не включаются стрелка дошла до L. стремно като стало.. гарячо а вентил. стоит. я к бачку - не кипит.. чето захотелось крышку приоткрыть - немного открутив - оттуда пар и из большого патрубка пузыри повалили! до открывания крышки их НЕБЫЛО! ну а вентил не крутился - слез разъем на самом вентил. я зацепил когда термостат менял.
ну так дуй 2.2 в обе оси. вот опять вопрос возникает - по какому прибору. дело в том, что я испытал около 5 разных - все разное давление. купил цифровой сверил с манометром из котельни (2,2Атм) идут 1:1. этому стал верить. а то меряеш раз - 2,1, тут же второй - 2,3. опять 2,0. никак не попадешь в нужное. (не реклама)
на плотность прилегания крышки расширительного бачка. т.к. система закрытого типа, в процессе повышения температуры повышается давление в системе что ведет к повышению кипения ОЖ. возможно уменьшается объем ОЖ в следствии выкипания (вода испаряется)
экономия топлива не только от повышенного диаметра, но и при увеличенном давлении легче качение, легче двигателю, меньше расход. в рекомендациях к резине "барум" как сэкономить топливо написали "освободите багажник от ненужных вещей, давление приведите в норму или чуть выше, не заправляйте полный бак, .." и т.д. а мы что делаем? обесшумка - потолще битума, почти все нужное в багажнике и к тому же еще всяких вещей. чтобы мягче было приспустить колеса - отсюда и расход.
