pozd88
Весь контент pozd88
  1. Спасибо добрый человек о подробном рассказе. Очень доступно подробно высказали свое мнение. Честно говоря после недели изучения этого вопроса, без обращения в специальный сервис правда, я пришел к тому же выводу: зазор на свечах должен быть около 0,9...1,1мм по крайней мере на медных с толстыми электродами. Единственное понимание причин и следствия несколько отличается от вашего. На чет компрессии, честно говоря не задумывался, как будут лишние деньги загоню на диагностику, пускай прочитают бортовой компьютер на предмет ошибок и компрессию померят. Интересно к стате, могут ли подрубить компьютер та к Мони и прочитать все параметры да ошибки как на современных иномарках?
  2. Да это все бред не парьтесь... Фотки свечки ради прикола выложил, порадовать форумчан. Может, кто на радостях подкинет реальные идеи для обсуждения темы про зазор на движках V6. А дудышевский вечный двигатель - это тема... = )
  3. Ну я и не верю, пытаюсь разобраться как могу. Пока не очень получается. Дельных ответа в итоге два: 1) ребята подсказали что Форд рекомендует зазор 1,37мм 2) Парень рассказал что ему официалы разъяснили как и почему в новых движках зазор 1,0...1,05 мм Пока усё...
  4. Даааа прикольно с зазорами засада какая то. Надо вот что поставить себе шутки ради, и забить на зазор, раз весь форум меняет свечи каждые 20 000 км и не задумывается что к чему:
  5. ВОоо кажись то что надо подсказали. Напишу еще в Форд письмо с вопросами, надеюсь подтврдят и вопрос будет закрыт для меня. К стате написал письмо в NGK вот оно и ответ сразуже: Ваше сообщение: Добрый день, помогите разобраться какой необходимо выставить зазор между электродами в свечах зажигания для двигателя: FORD Duratec VE V6, 2.5 литра 170 л.с. 125 ват., 24 клапанна, год выпуска двигателя 1999. Установлен в а\м Ford mondeo II 99 года. Не где не могу найти информации о необходимых зазоров. Свечи я прирбрел с технологие V-POWER модель NGK TR55. Date: 26.10.2010 20:19:11 Уважаемый Артур! У свечи TR55 (свеча верно выбрана, смотрел в каталоге для Европы) искровой зазор - 1,5 мм. Best regards, NGK Spark Plug Europe GmbH Ilya Migushin Technical Specialist Phone: +7 495 617 02 83 Fax: +7 495 617 02 85 Mob. +7 916 998 69 08 Email: i_migushin@ngkntk.de
  6. А может лучше поставить 0,9мм? либо 0,7мм? Вот например свеча Champion RS9YC - в ней зазор по умолчанию 0,7мм... Ну хоть капельку поясните почему тот или иной зазор необходимо выставлять...
  7. Вот что пишет на своем сайте фирма NGK, в спецификации к свечам. модель машины Изготовитель: FORD Модель Mondeo ´97 Годы: 08.1996 - 09.2000 Цилиндр (цил.): 6 Литр (л) : 2.5 киловатт (кВт): 125 GAP: 1,5 На сколько я понял, это зазор в 1.5мм между электродами Свечи: TR55 LPG/CNG LPG: 5
  8. Спасибо конечно, но это я и сам нашел. Интересно какие именно человек себе купил. Тем более оригинальные, которые посоветовали в первых постах, Motorcraft AWSF 32 F - нет в наличии. Ford 4331810 - есть в наличии, не понятно это тоже самое что AWSF32F или что то другое, стоят они при этом 341,26р Х6шт = 2048 рублей комплект. Но всетаки сейчас больше интересуют зазоры, какие выстовить в свечах NGK TR55? свечи в целом нормальные вкрученны. Народ, неужеле не кто не азадачивался этими вопросами, ведь все меняете свечи как пишите каждые 30 000 км.
  9. Спасибо, что растолковали как выкручивать свечи. Номер свечей в каталоге Exist не подскажите? хоть посмотрю на них.
  10. Про оригинал я все понял, спасибо что разъяснили. К стате их непонятно где искать если что, в existe нет в наличии. Вот нашел аналог "Свечи платиновые AWSF-32F 1.3-1.4 mm (0.052-0.056)" производитель Bosch 0242229652 - у аналога зазор 1,3 мм. Получается перед установкой этого аналога придется изменить зазор до 1,37мм, я правильно понял? И что делать с свечами по проще, типа тех что стоят у меня NGK-55, какой зазор поставить на них? Напоминаю, речь идет о двигателе Дуратек V6, 170л.с., 24 клапана, 2.5 литра.
  11. Свечи в идеальном состоянии, нет раковин на электродах, нет постороннего нагара. Я их отдельно сам не покупал, стояли уже в машине как купил. Проехал на них около 10 000 км. Книжки нет от машины к сожалению = ( скачал из инета Хаинса автора книжку, в ней не нашел информации по зазорам в свечах. Народ, так что получается: не зависимо «мед»ь или «платина» в электродах свечей, зазор необходимо выставить 1,37 мм? Еще не понятно осталось: я так понял что бы выкрутить все 6 шт свечей придется открутить от двигателя плиту впускного коллектора, широкая такая массивная железяка на двигателе, там все просто с ней? или нужно запастись какими ни будь прокладочками за ранее? какие подводные камни? Передние 3 свечи выкручиваются легко не откручиваю плиту впускного коллектора, собственно я их и выкручивал, а вот дальний ряд который ближе к лобовому стеклу как кто не получается выкрутить...
  12. Ребята помогите разобраться: какой зазор нужно выстаивть в свечах? Стоят NGK TR55 у них особенность увидел V-образный центральный электрод. Двигатель Дуратек V6 2,5литра. Зазор сейчас стоит около 1,3 - 1,5 мм - это на глаз. При этом двигатель немножко детанирует на низких оборотах от 2000 до 2500. Топливо лил только 95 и с разных заправок, чтобы проверить не от него ли проблемы: Газпром, ТНК евро-5, BP...
  13. Спасибо. Я тоже к такому же мнению пришел. Но заводится двигатель с пол оборота. Как проверить менять или нет аккумуляторную батарею? Она у меня не обслуживаемая какая то, но на просвет все банки полные. тестер 12 вольт показывает.
  14. Проводку просмотрю на выходных. Еще кажется что все это дело зависит от того на сколько разряжен аккумулятор. Если пара тройку раз завести и заглушить, то после этого при заводе стабильно все загорается. А если проехать, заглушить и завезти - то только лампочка бензина.
  15. не у кого такой проблемы некогда небыло с приборкой?
  16. Народ помогите с диагназом, у меня теперь не только лампочка низкого уровня топлива загорается в момент работы стартера, но теперь еще и лампочка ручного тормоза и еще желтая - кажется антибук это называют. Че делать с этим теперь ума не приложу.... Происходит все по старой схеме: 1) включаю зажигание ключом (жду когда закончится диагностика, при этом загораются, и через некоторое время тухнут куча лампочек на приборке) 2) Как все потухли кроме лапочки масла и зарядки – проворачиваю ключ, чтобы крутился стартер. 3) Как только стартер начал вращение – загораются вновь лампочки на приборке: низкий уровень топлива, лампочка антибукса, лампочка ручного тормоза. 4) как только двигатель «схаватился» и стартер отключен – все лампочки тухнут. Что может быть с моей мафынкой?
  17. В общем я проверил контакты бензонасоса, лампочка низкого уровня топлива все рано загорается при пуске двигателя, загорается именно в момент работы стартера и горит пока он крутится. Есть у кого ни будь идеи еще, как это лечить?
  18. Я заметил что лампочка горит, пока крутится стартер, как только он перестает крутиться - лампочка тухнет.
  19. Спасибо за советы, буду пробовать... Лучше сразу устранить причину чем потом гденить встать по дороге... Смотрю что не только у меня такая болячка вылезла...
  20. Возможно я неправильно описал, вот как происходит: 1) поворачиваю ключ в замке зажигания 2) включаю зажигание 3) жду когда пройдет диагностика, при этом загораются куча лампочек проходит несколько секунд - все гаснет кроме 1- давления масло и 2-зарядка аккумулятора. 4) как все погасло, завожу двигатель 5) как только двигатель "схватился" загорается лампочка низкого уровня топлива, горит 3 секунды и тухнет.
  21. Народ, помогите разобраться с полтергейстом: с утра когда я первый раз после стоянки завожу двигатель, в момент запуска на 2 секунды загорается лампочка низкого уровня топлива, причем от уровня топлива в бензобаке не зависит сей процесс. Лампочка загорается на 2 секунды и гаснет. Иногда на прогретом двигателе при пуске тоже загорается. Во время движения все нормально, на холостых оборотах тоже. Что может быть за поломка?
  22. Я уже весь извелся по поводу этой трубки, может быть она нужная какая ни будь и важная...? Менял помпу наверно скорее всего ее откуда то сдернул ненароком. Подскажите кто знает куда ее воткнуть второй конец?
