Valtes
Весь контент Valtes
  1. Чот бред какой-то. В вашем регионе не меняется температура в течении года? В Москве температура легко меняется от -30 до +35, в области диапазон еще больше.
  2. Я бы вылечил неисправность до того, как она начнет проявляться во всем диапазоне оборотов.
  3. Только к одному риску, ты добавляешь еще один. И все же, производитель двигателя (автомобиля) проводит ресурсные тесты и тесты программного обеспечения, у тюнера на это просто нет ресурсов, в том числе и людских. Кстати, твои рассуждения про заложенные экологические ограничения верны, конечно... Давай начнем с теории, что конкретно меняют?
  4. У меня примерно такой же (маршрут Люберцы-центр Москвы и обратно). Зимой немного больше, но не на много.
  5. Плюс к этому нужно учитывать, что при равном внешнем радиусе колеса с дисками диаметром 16 будут весить больше 17-х.
  6. Он занимается именно настройкой двигателей. Первое, что попалось на глаза. И второе. Т.е., по-твоему, после написания прошивки проводить ресурсные испытания и тесты самой прошивки не надо?
  7. Есть такие машины, но есть и отрицательные результаты. Ссылок накидать, и ты сам погуглишь о проблемах у Субару и Эво после ЧТ? Вот смотри, в том, что моя машина пройдет без особых проблем 100-150 тысяч, а пройдет ли она столько же после ЧТ уверенности ноль. Ты думаешь, что Данила просто так гоняет сутками двигатели на стендах с разными прошивками? А вот дяде Васи (или Тому) стендов не надо, он и сам лучше всех знает, как настроить двигатель. Я ж тебе сказал, что там по железу есть отличия, вот только никто из тех, к кому я обращался, за это не взялся. Мне нужен был сток 163 л.с.
  8. Скажем так, хотел. Разобрался в вопросе и перехотел. Натолкнули меня на мысли о ЧТ разные версии моего двигателя. Казалось бы, что может быть проще, замени железки, поставь контроллер от более мощной машины? Вот только проблема оказалась в том, что все предлагают "самописные" прошивки, и никто не пожет залить родную фордовскую от версии 163 л.с.
  9. Я тебе не про ту гарантию писал. У производителей мощные исследовательские центры, над двигателями работают десятки-сотни человек, производятся сотни тестов, и даже у них случаются осечки. А теперь посчитай вероятность ошибки у доморощенного тюнера, который по наитию пишет программу, не проводит никаких ресурсных испытаний и т.д. Повторю вопрос, где гарантия того, что твой двигатель после ЧТ не развалится через 80 тысяч км?
  10. Все это хорошо, вот только как понять, чип сделан правильно? Где гарантия, двигатель не прикажет жить через 50-60 тысяч км? Я например, собрался ездить на Мондюке лет пять (тыш 120-160 будет). В заводских условиях проводят тесты, ресурсные испытания и т.д., а что делают тюнеры? Думаю, что ничего. Проблема в том, что большинство не меняют кулер, а просто чипуют.
  11. ford.ru тебе в помощь. А вообще, Мажор на МКАДе между Белой дачей и Каширкой и НЮМ на Волгоградке.
  12. Расскажи, что за сервис такой дивный? И зачем ты там держишь машину, если они не могут нормально выполнить работы?
  13. От климата воздух подается в бардачок. Офигенно полезная штука, когда надо довести молочные продукты в жару до дачи или охладить пиво.
  14. Сейчас тебе скажут, что такого не может быть, потому что такого не может быть, и назовут фантазером.
  15. Почитай мануал, там все подробно написано. Если не ошибаюсь, крестик надо поставить где-то в настройках.
  16. Это нормально, ППП работает в качестве догревателя, т.е. помогает прогреть двигатель во время работы. Если хочешь отключить эту функцию, сними галку в меню. Andry, спасибо.
  17. Подскажите, пожалуйста, есть различия между комплектом ДУ для бензина и для дизеля?
  18. Фига себе целый... В барахолке посмотри, недавно там скорлупу от бампера продавали.
  19. Как бы машина тем и удобна, что не привязываешься к такси или общественному транспорту. Просто нужно выбирать машину, исходя из условий эксплуатации. Если в основном ездишь на короткие дистанции (10-15 минут езды), лучше взять бензин и не париться.
  20. У меня пробег между заправками 700-800 км по Москве и области., при этом я не довожу до того, чтобы лампочка загоралась.
  21. У меня АКПП. Расход, вычисленный по чекам за пробег 3200, вряд ли может быть ошибочным. Чеки не терял.) Если смотреть на заводские цифры, то у меня в городе расход должен быть около 10, а у меня почему-то в основном 8-9 литров (зимой с Вебастой +0,5 литра). При этом расход вычисляю при каждой заправке, т.к. заливаю почти всегда до полного.
  22. Почему Евро 4/5 ест меньше Евро 3? Вроде наоборот должно быть. Если что, у меня всеволжский Мондюк.
  23. Я никого переубеждать не собираюсь. Считать я умею достаточно хорошо. Моментальный расход к реальному расходу топлива имеет весьма отдаленное отношение. По той простой причине, что моментальный расход вычисляется исходя из таблицы расхода в том или ином режиме, зашитой в контроллер. Так почти у всех машин.
  24. Я не экономил вообще, цели такой не было, в ручной ни разу не переключался, выезжал в ночь. Маршрут Москва-Анапа за 22 часа (обратно за столько же) с учетом на поспать (2-3 часа) и достаточно длительными остановками, т.к. ехал с семимесячной дочерью. Перед выездом в Москве заправился до полного, по приезду в Москву опять залил до полного, по чекам посчитал расход.
