SergeyA
Весь контент SergeyA
  1. А большая разница между внутренними и внешними пыльниками?
  2. Как только возьму обязательно отпишу.
  3. Всем спасибо, думаю гранаты менять не буду, хруста в поворотах не наблюдается.
  4. Сами гранаты в норме, прсто через пыльники начинает смазку слегка выдавливать.
  5. Был на днях на СТО. Сказали что пыльники внутренних гранат требуют замены. Поскажите есть ли смысл менять только пыльники? Или менять вместе с гранатами?
  6. Насколько я понимаю, это может привести к неравномерному движению ремня и как следствие его быстрому износу. Я сталкивался с такой проблемой ещё на тазике, ГРМ съело за неделю. Я бы не рискнул ставить такой ролик, просто смысла нет менять старый с люфтом на новый с люфтом.
  7. Недавно менял ремень ГРМ, все ролики новые были без люфта. Насколько я понимаю ролики и меняются из за износа подшипников и появления люфта.
  8. А возможно ли добраться до него с помощю снятия черепахи? Или надо снимать колесо и поднимать машину?
  9. В том то и дело, что она не загорается вообще, даже если нет мороза.
  10. Всем доброго времени суток. При запуске двигателя не загорается указатель давления масла, поменял лампочку в приборке, результата это не дало. Если кто сталкивался, подскажите где искать?
  11. В цепях все нормально. Попробую сам усилитель заземлить.
  12. Всем доброго времени суток и с наступающим Новым Годом. На авто стоит буфер ( SOUNDSTREAM) при включенном двигателе буфер фонит. Если кто сталкиватся, в чем причина?
  13. В том то и дело, что запах только при запуске.
  14. В том то и дело, что в машине ничего не менялось. Может с катализатором что?
  15. Сначала определи что за спидометр. Тросик или нет. Если электронный попробуй на самом спидометре вместо L2 впаять перемычку.
  16. Всем доброго времени суток. Иногда при запуске двигателя из выхлопной трубы появляется запах жженой резины, через минуту проходит. Если кто сталкивался, подскажите Это бензин хреновый или что то другое?
  17. Кузов хэтч. Задняя левая сторона ходит, но в конце хода ощущается металлический удар.
  18. Всем доброго времени суток. На Ф.М.2 97гв подтекал левый задний амортизатор. А со вчерашнего дня при езде такое ощущение что его заклинело. Если кто сталкивался подскажите - обойдусь ли только заменой амортизаторов? Или меня ждут еще какие нибудь неприятные сюрпризы? Заранее спасибо.
  19. Большое спасибо!!!
  20. Всем доброго времени суток. Слышал что на ФМ2 хетч 2л подходит бензонасос от отечественной десятки. Если кто в курсе, так ли это? За ранее спасибо.
  21. Авто - Мондео 2, 97г, хэтч.
  22. Уменя началась такая же проблема, только не звенит, а скрипит, при осмотре обнаружил что левый амортизатор в масле. Если кто стаклкивался обойдусь ли заменой только амортизаторов?
  23. Всем доброго времени суток. При запуске холодного двигателя шумит как будто прогорел коллектор, но после прогрева двигателя шум проходит. Если кто сталкивался подскажите где искать неисправность?
  24. Надо попробовать, появилось именно после замены ГРМ
  25. При запуске двигателя слышены щелчки. Через 1-2мин проходит. Никто не сталкивался с таким?
