SergeyA
Весь контент SergeyA
  1. были, вогруг изолятора внизу, сейчас естественно свечи новые и вв провода тоже.
  2. Черные дорожки по кругу изолятора, или вдоль него?
  3. При замене свечей нагар черный был.
  4. ну да, от него самого (ЭГР)......................... напутал маленько.
  5. Насчет вакуумника - не спорю, вещь нужная, но во первых это единственная ошибка на диагностике, а во вторых он может глючить в работе. После его заглушки машина стала немного лучше работать. Бензонасос стоит бошевский от тазика, менялся недавно. Ради профилактики конечно можно еще раз поменять, вместе с сеточкой.
  6. Трубу естественно чистили. Я итак 95 заливаю............................
  7. Он на сход развал заезжал, поэтому в задние колеса полюбому залезали.
  8. А есть вероятность что данная проблема связана с форсунками?
  9. Спасибо, завтра обязательно проверю А насколько вероятно что проблема в форсунках? Все таки пробег более 200тыс. Есть мнение что при таком пробеге не желательно промывать жидкостью, лучше ультразвуком.
  10. Положение заслонки в норме, сегодня проверяли. А как проверить тестером? просто не на диагностике проверяли.
  11. Мондео 2 97г 2,0 136л/с А что такое ДПДЗ?
  12. Я сталкивался с такой проблемой. И если проблема в задней реактивной тяге, то руль как раз ровно стоять не будет. Странно конечно, но это факт, своими глазами видел.
  13. А задние реактивные тяги не трогали?
  14. Сцепление в норме Метки не смотрели, хотя как вариант такая мысль высказывалась, но так как симптом не постоянный, то решили что это мало вероятно. Откличение маф и лямбды результата не дали. Меня смушает давление 2,2 - не маловато?
  15. Удаление катализатора не помогло. Итак имеем: инжектор промыт свечи заменены ВВ провода заменены маф, лямбда в норме в рампе 2,2 на холостых, до 2,5 - 2,7 при увеличении оборотов диагностика ничего не дает вакуумник опережения зажигания заглушен фильтры поменяны Куда копать дальше? Есть мнения?
  16. Продиагностировали все, лямду, маф, давление замерили, в норме. Единственное что нашли, слишком большая разница на входе и выходе каталика.
  17. Сегодня был на СТО, промыли инжектор, сменили свечи, провода, продиагностировали. То, что результата особо не будет было ясно до выезда с СТО, там грешат на катализатор. Насколько есть вероятность что причина в нем?
  18. Появились схожие симптомы, на ходу машина начинает тупить( не набирае обороты, дергается), приходится перегазовывать, после этого 10 - 15км все впорядке, затем все повторяется. Думаю замена свечей и ВВ проводов нужна однозначно. Вопрос: стоит ли мыть инжектор и почему симптомы не постоянные?
  19. у меня вообще только один ключ, с брелком. Мастер ключа нет и как сделать второй ключ непонятно. Официалы не берутся, говорят машина старая. Есть у кого какие мысли, а то ключ уже приходилось перепрошивать, причем в самый неподходящий момент. Не хотелось бы оказаться где нибудь на трассе с глюкнувшим ключом.
  20. когда лампочка моргает, это значит иммо ключ не видит.
  21. Как и обещал отписываю номерок( KOi6253725NK 522523)
  22. Какая то странная цена...................... А что сцепление менялось без выжимного?
  23. Связь есть. На плате спидометра стоит дросель он работает и на спидометр и на указатель топлива. Поставь вместо него перемычку. У меня вообще спидометр и указатель топлива отказали полностью. Вылечил именно таким способом. Или можешь поискать дросель и поменять.
  24. Простои интересно, они взамозаменяемые или нет?
