SergeyA
Весь контент SergeyA
  1. А машина гаражного хранения или на улице стоит?
  2. Что с паралончиком, что без него, все равно происходит скапление конденсата и его замерзание. Если кто сталкивался, подскажите как бороться, не хочется выводить трубку под двигатель, даже просто на зиму.
  3. Всем спасибо!!!
  4. Под воздушным фильтром сбоку есть пластиковый кармашек, в нет стоит паралончик.
  5. Пока морозы не спадут решил так ездить, потом поставлю на место.
  6. Всем доброго времени суток. Объездил кучу разборок, нигде не могу найти буксировочную петлю. Если кто может скиньте глубину, диаметр и шаг резьбы. Заранее спасибо.
  7. масло особо не жрет, примерно 1л от замены до замены. Клапан проверил старым методом, при помощи крышки заливной горловины. На ХХ вибрирует, при увеличении оборотов слегка прижимается к горловине.
  8. По крайне мере при езде без паралончика масло не давит. При неисправном клапане, паралончик, даже чистый разве может играть какую то роль? Если клапан неисправен масло наверное будет давить независимо от его наличия.
  9. В падтрубке от которого идет шланг к клапанной крышке был лед, но светлого цвета, я думаю если бы клапан накрылся, то лед черный был бы. Или я не прав?
  10. Всем доброго времени суток. После начала морозов ( - 20 ) масло начало давить через заливную горловину. Причина оказалась в замерзшем конденсате в паралончике в воздушном фильтре. Паралончик заменил ( был весь черный ), но через три дня все повторилось. Чем грозит езда без паралончика ( хотябы пока морозы ) и может ли причина быть в клапане маслоотделителя? Машина ФМ2 2,0 97г.
  11. Владею ФМ2, 2,0 зитек 97г хетч уже 1,5 года, очень доволен авто. При покупке особых диагностик не делал, проверил движок на диагностике и все. Затем заменил, масло, ремни, ролики. Машина конечно требует вложения денег согласно своему возрасту, но не критично.
  12. Была такая проблема, решилась заменой датчика.
  13. А клапан стоит где моторчик?
  14. Всем доброго времени суток. Омыватель еле брызгает на лобовое стекло. Форсунки прочищались и продувались. не помогает. Может ли моторчик так работать по каким либо причинам?
  15. взаимно, всем здоровья, счастья, удачи
  16. у меня при -5 за бортом на трассе стрелка где то в районе no а по городу нормально.
  17. спасибо......................... обещают к вечеру воскресенья вернуть из сервиса.
  18. все оказалось намного хуже........................................... прогорега проклодка гбц между 3 и 4 цилиндрами...................
  19. действительно есть подсос воздуха из под черепахи в районе соединения с гофрой, но видимых повреждений там нет......................
  20. а как себя ведет машина при вылетающем шланге
  21. авто фм2 1997г 2литра
  22. всем доброго времени суток. уважаемые фуромчане, нужна помощь. ехал себе споккойно ничего не предвещало беды, как врдруг ни с того ни с сего упала мощность двигалеля. звук работы двигателя при этом как будто двигатель троит с небольшим подсосом воздуха, а снизу двигателя идет звук похожий на прогоревший глушитель хотя стоит новый и идет вибрация двигателя. если кто сталкивался подскажите где искать проблему.
  23. ВСЕМ СПАСИБО, ПОЕЗДИЛ НЕМНОГО И ВСЕ ПРОШЛО
  24. Утром попробую, потом отпишу.
  25. А разве давление в рампе как то связано с заменой АКБ?
