SergeyA
Весь контент SergeyA
  1. Завтра попробую найти, насколько это возможно без ямы.
  2. Что это за клапан?
  3. масло 4 тык прошло, лью фордовское, правда движок после предхоза ни разу не мыл, голова вскрывалась 5 тык пробег после вскрытия, соответственно с заменой колпачков.
  4. Еще вопрос знатокам. Кто как относится к промывке двигателя? Стоит или не стоит промывать?
  5. колпачки всего около 3тык отбегали.................
  6. У меня тоже бренчат гидрики на холодную, после прогрева проходит.
  7. Попробовал, на 90 включил 3ю, дымок появился и тут же пропал.
  8. ОК. Надо будет попробовать
  9. разогнаться до 90 и включить 3ю?
  10. потому, что такое происходит только при запуске двигателя. практически нет.
  11. колпачки в декабре новые поставил, когда прокладку ГБЦ меняли.
  12. Если залипли, как лучше раскоксовать? Не очень хочется перебирать движок, в целом он нормально работает.
  13. Намек на залипание маслосъемных колец?
  14. около 2 литров от замены до замены.
  15. Всем доброго времени суток. При запуске двигателя идет сильный выбрас дыма и запах горелого масла, в течении минуты запах проходит. В чем может быть причина? Если кто сталкивался, как лечили?
  16. Прокладку на герметик. Я с декабря уже 4 штуки поменял, и за 400, и за 900 все равно без герметика масло в свечные колодца продавливает.
  17. Всем спасибо, в пятницу поеду, закажу. Правда пока еще не решил что сайленты или рычаги в сборе.
  18. Комплект? А разве они не по отдельности продаются???
  19. Рычаги вроде живые. если я правильно посчитал, то 2 сайлента в реактивной тяге, 2 в поперечном рычаге и 2 на внутренней стороне ступици. Итого 6 штук на одной стороне? я ничего не пропустил?
  20. Все сайленты задней подвески требуют замены. Нужен совет. Купить сайленты, или брать рычаги в сборе?
  21. Была такая беда год назад. Проблема была в ключе, пришлось перепрошивать.
  22. Вот номер 1065543 и 1471845 Это то, что нужно.
  23. Насчет планки - на распред валах с потивоположной стороны от шестеренок есть прорези, вставляешь туда планку, таким образом при установке ГРМ с метками не ошибешся.
  24. Да, проводка в норме, проверил.
  25. Это понятно, речь о том, бут ли передние ПТФ гореть с габаритными огнями.
