SergeyA
Весь контент SergeyA
  1. Согласен, но машина собрана в Европпе, а там ПДД немного отличается от нашего.
  2. А разве на штатном выключателе ПТФ с габаритами не горит?
  3. Вот,вот, у меня сейчас такой же стоит. СПАСИБО
  4. Коряга?????????????? Может это кулиса? От нее насколько я знаю зависит глубина хода ручки при включении передачи.................. как вариант если кулиса накрылась то может быть такое.
  5. У меня всего два, третий с №10 якобы обломан.
  6. А на нейтралке при заведенном движке никаких посторонних гулов не наблюдается?
  7. Якобы сломаный контакт имеет №10
  8. У тебя в новой переключалке сколько контактов в среднем ряду?
  9. Да вроде нет, просто в машине контактная часть "мама", а в переключателе "папа". Так вот в переключателе одного липестка не хватает, как раз того, который не передние туманки идет. Такое ощущение что раньше он был, а сейчас обломан под корень.
  10. Сам переключатель, но будет ли старая ручка работать с ним на два положения включения ПТФ?
  11. В том то и дело, что с проводкой в машине все ОК. Если поставить от Волги только электическую часть, а переключатель оставить старый? Результат будет, или все в сборе менять надо?
  12. Ручку менял, или саму контактную часть? У меня в контактной части одного контакта нету, а в ответной части он есть, и если перемычкой напрямую замкнуть, то ПТФ передние горят.
  13. В том то и загвоздка, при влюченых габаритах если включить ПТФ ничего не происходит, при включении ближнего и ПТФ загораются задние ПТФ и оранжевая индикация на панели, передние ПТФ при этом не горят.
  14. Спасибо!
  15. А если с ПТФ сняты разъемы, при попытке их включить лампочка на приборке гореть должна или нет?
  16. СОРРИ! Авто ФМ2, 97г, хетч, 2л, механика
  17. Всем доброго времени суток! Проблема заключается в следующем. От предхоза достальсь ПТФ без колпачков, но как то не напрягало. А тут решил поставить новые. Подвесил левую туманку, решил проверить, не горит, лампочка на приборке о включении СОРРИ! Авто ФМ2, 97г, хетч, 2л, механикаПТФ не загорается. Кто сталкивался? В чем может быть причина?
  18. В эти выходные ставил китайский за 1600рэ. Встал как родной.
  19. Насчет клапана термостата: у меня предхоз умудрился этим клапаном вниз поставить....................... как результат низкая температура двигателя........
  20. Стоит Вхлер на 88гр, стрелка стоит на О. В машине ташкент.
  21. А есть ли возмодность придумать какой то отвод конденсата? Не очень приятно каждые 2 - 3 дня лед выковыривать оттуда.
  22. Может, но тогда весь воздушный фильтр маслом заливать будет.
  23. При нормальной работе двигателя через эту трубку ничего засасывать в двигатель не должно, а при увеличении оборотов наоборот идет выброс давления.
  24. А масло в фильтр может через сапун гонит.
  25. Странно, в такие морозы и конденсат не замерзает? А там случаем примиси масла нет?
