Rus.Ivan
Весь контент Rus.Ivan
  1. Датчик не трогали.
  2. Чипанул вчера. По поводу оборотов такая же хрень, но сейчас стало уже меньше. Скорее всего дело в адаптации дроселя, который снимали для промывки. Без чипа было то же самое когда мыли. А так ощущения такие же. Сейчас при скорости 100 км/ч. Спокойно укладываюсь в паспортные 6 л по трассе, раньше меньше 7 л не получалось. И самое главное отключен ЕГР, из-за которго при разрушении катализатора можно было нарваться на капиталку.
  3. Нужна помощь. Накрылся родной аккум. Сегодня утром после 1,5 часа поездки на работу и закрытия-открытя сигналки, брелок перестал реагировать на нажатия. Подумал проблемма в нем и батарейке, закрыл с ключа, центральные замки сработали. А сейчас вышел, напряжения в машине нет совсем. Снял аккум, проверил на КЗ проводом, а он практически не подает признаков жизни, еле заметные искорки. Сразу скажу, свет и другие потребители включеными не оставлял.Последний год, после 20 мин. работы, штатная сонька отключалась и конверс писал низкий заряд аккумулятора. Стоит попробовать зарядить или сразу взять новый? Если новый то какой емкостью?
  4. Ну да, только здесь Германия, а по моей ссылке Москва. Код детали FDAB-CAX, цена 2390р.
  5. Скорее всего проблемма в плохом контакте на джетере.
  6. Ну и как, эффект от одного багажника есть? Остались материалы после шумки фокуса как раз на багажник , вот и думаю стоит делать или нет.
  7. Remsa -800р. Тормозят отлично и не скрипят.
  8. У меня знакомый занимается запчастями. Говорит что на ФФ2 совсем другая система, намного надежней и вовсе не расходник как у нас.
  9. Адаптивных газоразрядных фар на мондео нет в принципе. Уже несколько раз писали обэтом в теме.
  10. Прежде чем задавать такие вопросы, не мешало бы заполнить профиль или хотябы указать объем и тип двигателя.
  11. Поставил сегодня на зад Remsa. Поршень супорта вкручивал круглогубцами, ничего не порвал. После 100 км езды могу сказать что тормозят отлично и никаких скрежетов и посторонних шумов. Тепереь складывается впечатление, что зад схватывает лучше чем перед. Спереди, кстати, неоригинал неизвестного мне производителя, сзади до замены были родные.
  12. Родные, те которые комфорт, выпускает ATE.
  13. Так это Российская фирма, оно и понятно что хорошее врятли будет. Себе заказал Remsa 1400 перед и 800 зад. По отзывам в нете и на ффклубе хвалят. Показывал знакомому, который занимается запчастями задние колодки, говорит что внешне ничем не отличаются от оригинальных комфорт,а там поставим - посмотрим.
  14. Калькулятор в первом посте говорит обратное: 215/55/17 - 11.8 см 225/55/17 - 12.4 см т.е диаметр колеса на 215/55/17 будет меньше.
  15. 3.5 года и 60 тыс. км полет нормальный.
  16. Может еще сама резина прыгать мячиком от того что не правильно хранилась. Теоретически если в тяге есть большой люфт может бить и из-за этого, но что-то я сомневаюсь что он большой.
  17. Поменял наконец-то опорники. Все шумы при повороте руля исчезли. Цена вопроса 3000р. 1400 -оригинальные опрники за 2 шт, и 1600 работа. Теперь буду делать сход-развал. Могу смела сказать что опорники на Мондео г... полное. Защита от пыли и грязи самого подшипника никакая, поэтому и летят через одного. Расходник, одним словом.
  18. Спасиб! В одном из клубных сервисов тоже сказали, что вторые пришли на замену первым.
  19. Добрый вечер! Интересует стоимость опорных подшипников передних стоек и их замена На Мондео 4 2007 г.в Есть два финиса оригинала 1510474 -по 26.01.2009 1539863 - с 26.01.2009 Что есть у вас и какие подойдут на мой авто?Сход-развал тоже интересует.
  20. Добрый вечер! Интересует стоимость опорных подшипников передних стоек и их замена На Мондео 4 2007 г.в Есть два финиса оригинала 1510474 -по 26.01.2009 1539863 - с 26.01.2009 Что есть у вас и какие подойдут на мой авто? Сход-развал тоже интересует.
  21. Ставил кто-нибудь резину 215/55 R16 с индексом нагрузки 93-650 кг на колесо (штатно 97- 730кг)? Интересует выдержат ли вес машинки такие колеса.
  22. Пробег 58 тыс. Тоже подошли опорники. Авто 2007 г.в Есть два финиса оригинала 1510474 -по 26.01.2009 - цена 1420р 1539863 - с 26.01.2009 - цена 900р. Экзист в качестве заменителей по обоим выдает одни и теже аналоги. Микрокат по Вину выдает первый вариант. Разница довольно ощутимая, поэтому назрел вопрос, какая между ними разница и подойдет ли мне второй вариант? P.S. У кого авто до 26.01.2009 г.в. и осталась упаковка от меняных опорников , посмотрите пжл. финис.
  23. То же почтавил круиз. На трассе функция довольно полезная. Спасибо Alex2110 за оперативную помощь в прошивке круиза и еще некоторых опций.
