Rus.Ivan
Весь контент Rus.Ivan
  1. Как человек поересевший с фокуса с дв. Ti-VCT на моню 2.0, говорю что основное преимущество 2.0 по сравнению с 1,6 Ti-VCT это тяга на низах, хоят и она здесь не супер. Ti-VCT вещь конечно полезная, но с объемом и крутящим моментом (190 против 160) не поспоришь.
  2. Подскажите пжл. где можно прошить круиз незадорого. Официалы не интересуют, не бюджетно у них.
  3. Не все так плохо. По крайней мере для этих дисков. Будем думать.
  4. Есть у кого-нибудь как выглядит на машине 215/60 R16? Задумываюсь о таком размере для увеличения комфорта, но боюсь будет выглядеть как на тракторе.
  5. А уровень омывайки в бачке в норме? Электроника отключает омыватели фар даже раньше чем об этом оповестит сигнал на конверсе, но стоит долить незамерзайку, как все ОК.
  6. makarr В колее и Гудьер кидает, интересует комфорт Бриджика tis1 7000 за 4 балона. Прошла один сезон, состояние отличное.
  7. Кто ездит на штатных Bridgstone turanza ER 300 215/55/R16, поделитесь впечетлениями как резина по шумности и комфорту,а еще лучше в сравнение со штатными Гудьер Экселенс. Предлагают бриджики по вкусной цене, вот думаю стоит или нет?
  8. Был опыт пользования подобной штукой(Педальбустер). Машина станет резче, за счет этого будет казаться что и едет лучше. Но мощности и динамики это не добавит точно.
  9. А разве Osram делает 5000К? На их сайте таких ламп нет.
  10. Учитывая то, что в двигатель положено заливать 4,3 л, думаю имеет смысл слить до нужного уровня.
  11. Аналогично! Если сравнивать с фокусом, греет очень слабо.
  12. Может ,конечно, понятия шума у всех разное, а может на моне 1,6 движки какие-то особенные. У меня был Фокус с 1.6 Ti-VCT, не однократно ездил на фокусах 1,8 и 2,0, сейчас ездию на Моне 2,0, и могу смело сказать что 1,8 и 2,0 на порядок тише во всех режимах работы. По поводу масложора, возможно кому как повезет. У меня сейчас пробег 46 тыс. и угара масла не наблюдается от замены до замены( три раза тьфу) . На фокусе 1,6 масложер начинался если только крутить мотор выше 5000 оборотов, на Моне кручу максимум до 4000, мощности, в отличие от фокуса, и так хватает.
  13. Duratec Ti-VCT 1.6 16VБензиновый двигатель внутреннего сгорания с рабочим объёмом 1596 кубических сантиметров, с изменяемыми фазами газораспределения. Количество цилиндров — 4, расположение — рядное. Количество клапанов — 16. Электронный многоточечный впрыск. Максимальная мощность — 84 кВт (115 л.с.) при 6000 об/мин. Максимальный крутящий момент — 155 Нм при 4150 об/мин. Устанавливается на автомобили Ford Focus 2, Ford Mondeo.
  14. Вы послушайте звук 1,6 Ti-VCT, тогда поймете что значит громкий двигатель. Для меня 2.0 достаточно тихий движок.
  15. Кто-нибудь знает как снять спинку задних сидений? Хотел заняться перетяжкой сидений, как снять попу понятно, а как спинки что-то не догнал.
  16. Тоже думаю на опорники, т.к. у предыдущего хозяина машины соклубника Grespo было что-то подобное и прошло после их смазки. Кстати шумы начались после того как поездил в сильный дождь и потом машина стояла сутки, а сейчас после того как проехал пару сотен км и на улице сухо и морозно шум постепенно пропал сам собой. Так что пока поездию так.
  17. Сегодня при проезде по двору заметил посторний звук при небольшом повороте руля в стороны, больше пошожий на скрежет. Остановившись обнаружил, глухой скрежет, похожий на скрежет колодок, когда машина катится при небольшом нажатии на тормоз, в районе переднего правого колеса при небольшом отклонении руля примерно на четверть оборота в обе стороны, при дальнешем повороте руля до упора который пропадает. С улици смотрел, слушал, пока жена крутила рулем, ничего не увидел. Звук практически не слышен, а дает отчетливо о себе знать только в салоне. На скорости тоже ничего не слышно, проявляется на стоячей машине и при небольшой скорости при объезде неровностей. Пробег 45 тыс., рейка не стучит. З дня назад меняли масло со снятием защиты в сервисе, может они что накосячили?
  18. У меня менялся сальник привода на механической коробке. Нужно ли после этого делать сход-развал?
  19. Тоже к весне планирую вять мишлен примаси hp, гудьер уже износился. По отзывам хвалят, а про комфорт и шумность очень хвалят, а это в машине класса мондео очень важно.
  20. А родной Гудьер екселенс? Езжу на нем, по-моему достаточно тихая резина.
  21. Мишлен бывает разный, как по цене так и по свойствам. О каком у вас идет речь?
  22. Цены в большинстве случаев не отличаются, если только дилер не приколхозил туда разных допов.
  23. Если 2 л. с низов никакой, чтож тогда говорить про 1,6? После фокуса с 1,6 115 мондео с 2.0 очень даже какой.
  24. Тоже пересел с FF2 1.6 115 сил на Моню IV 2л титаниум, правда с пробегом в 40 тыс.2л конечно для мони не ураган, но едет лучше фокуса, особенно с низов. На фокусе был подхват, после 3тыс. оборотов, а здесь тяга более ровная. На фокусе было ощущение драйва и скорости, на мони это все смазано. Нажимаешь на газ, ждешь что машина выстрелит, но этого не происходит, а смотришь на спидометр там уже 140 км,ч. Думаю тысячам к 10 пробега двиг. должен поехать резвее.
