Илюха FM
Весь контент Илюха FM
  1. наврятли. Даже если и забился фильтр, то масло будет циркулировать через перепускной клапан.
  2. да наврятли, Может с цепью что-то случилось. а может и шатун
  3. и такое может быть) Этакий дизельный рокот Привет Димон)
  4. Между контактами Е - С(-): ХХ - 0,66 В 1500 - 1 В 2000 - 1,22 В 3000 - 1,58 В 4000 - 1,9 В Между контактами А - С(-): 12-14 В Твой еще поживет
  5. ВВ часть тоже может давать провал. Катушку проверить по сопротивлению 1.5 ком между выходами. и на наличие трещин. ну и ВВ провода. Сопростивление не более 30 ком. Ну и на пробой тоже
  6. Гидрики ИНА брать надо
  7. ремни вытягиваются. и бывает такое явление как несовпадение на ползубда
  8. Размерами шеек. Там даже у ГБЦ степень сжатия дргая. ну и все изменено. Градусы открытия клапанов другие. Фазы.
  9. Давление бенза. МАФ. лямбда, датчик разности давление отработанных газов. ЕГР. ДТВВ, ДТОЖ. Ну и ДПДЗ до кучи и подсосы воздуха. ВОт . Какой нагар на свечах ?
  10. можно капнуть сврки и ничего не менять, или большую шайбу) Если я правильно понял о чем идет речь
  11. Хотя может мой патрубок и есть причина, но наврятли, я просто его заглушил немного. Правда прокладки впускного я только 4 поменял.А надо 8. Ну цепугу лучше все ранво махнуть
  12. Сегодня поставил патррубок от фильтра который идет вниз под арку. Звук заметно уменьшился. Наверное сработало как глушитель)
  13. Форсы у меня норм. Ремонтировались у Макса. А вот цепуга вполне возможно. Тем более в нее кто-то лазил.
  14. Клапана не прогорт если еще трохи поездить при таком раскладе ?
  15. так вот и я думаю цепугу махнуть. Тем более она у меня вскрывалась кем-то. даже Макс сказал. ну там и видно по мней
  16. У меня наверное нечто похожее, но больше проблем нету никаких.
  17. Ошиюки считать не пробовал ? И датчик разности далвения отработанных газов может тоже влиять
  18. Согласен. но для этого всего для начала надо снять клапанную крышку. это автору, елси не знает
  19. так а какая работа была проделана ?) по сути никакой наверное) Ну что есть то есть уже... Ладно, разберайтесь с милицией и мужем лучше в первую очередь, а железо переживет
  20. Еще не факт что это не петины, Модет петя подговрил и он как соучасник, ну это надо разбираться уже что к чему. Хоршшо хоть с финансами разобрались. Но самое главное конечно это здоровье. Если есть свидетели и видеозапись уже хорошо, значит есть доказательства. можно привлечь к ответственности виновных. Есть зацепки. и в больнице еще зафиксирую побои.+ ко всем вышеперечисленным доказательствам.
