Илюха FM
Весь контент Илюха FM
  1. как дима советовал стартер напрямую... ну ничего страшного в любом случае у тебя не произошло...) елси нет. то снимать старер и дефектовать, но обычно без предпосылок редко умирают
  2. ставь... и не парься. по крплению потойдет
  3. ДТВВ играет по большому ту же роль что и ДТОЖ... так что и его не исключаем)
  4. С этим безспорно согласен. что еще надо то... До пенсии все ранво не проездишь
  5. в топливо кто надует лить, то кастрол ТБЕ лейте... стараюсь лить регулярно, эффект есть и в дизеля лью кастрол ТДА, помогает здорово и как антигель работает
  6. брал испанский, 50 долларовв. пока живой. уже пробег на нем 12 тыс примерно
  7. Форсунки скорее всего в ремонт. И проверка тнвд.
  8. значить проблема де-то, либо ты дальше на газ боишься жать) Смотри каталик если есть, давление бенза и тд. На 5 тыс никаких ограничений нету вообще. У меня TDCI, дизель до 4750 крутится...
  9. зачем бу мотор, легче как по мне этот капиатлить, качественная капиталка, при условии что она качественная. лучше б.у мотора... А так при разборе уже можно смотреть и промерять износ, делать выводы
  10. отключить лямбду, проехать без нее... Диагостика по ошибкам на моне не очень информативна) ну помогает конечно) если лямбда не менялась, то однозначно под замену
  11. меняешь приводные ремни, масло, свечи,если не меняли вообще, и тд. Смотришь все по состоянию, также замени антифриз, тормозную жидкость, за столько лет она скопило достаточно влаги, это безопасность. Ну и далее по состоянию. У меня моня первый с пробегом очень большим. и я никогда регламентом ТО не задумвался. сам все смотришь по состоянию и меняшь. А форд я бы думаю рекомендовал сдать машину в утиль, как правильно сказал MONDEI. Да и не только фор, а все производители... так что езди и не парься. меняй что необходим... а остальному не мешай работать
  12. диски LPR слабенькие. Колодки еще норм, можно использовать, качество средненькое. А вот цилиндрики норм
  13. откручиваешь навеску, коробку, ну и далее. и смотришь что и как. лучше иметь подъемкник, с редуктором, так легче намного... подвеси и все. И не надо кувыркаться
  14. согласен на 100 процентов... уже машине считайте по 20 лет, и пробеги не детские. я без ката катаюсь уже лет 9-10,...
  15. чероный дым, это богатая смесь, где-то проблемка. что-то не правильно одето и работает, смотри вакумные шланги, 100 процентов где-то че0-то перепутал. Ну и нагар на свечах юудет черный. т.к очень много бенза идет в цилиндры
  16. я тоже из мозыря) Лучше сразу к максу едь, к нашим даже не суйся, бесполезно... Типа есть специ но после их ремонта нужен еще ремонт
  17. подушка коробки как себя чувтсвует ? если с подвеской уже все ок по твоим словам и еще на неитралке
  18. С такими трещинами катушку под замену... Т.к в дождь и не только могут возникать проблемы. Ну и хотя бы проверить ее мультиметром
  19. все по стандартной схеме. давление бенза на горячую норм ? не пропадет ?
  20. Проверить адвление в рампе, искру по нормлаьному проверить, ДПРВ. ДПКВ, нагар на свеах какой 7 Перелив это должно очень много туда лить
  21. сзаде регулируется. Спереди нет
  22. компрессор можно выкинуть елси нету желания. можно купить, проводка у тебя вся есть, датчики тоже. так что поставишь) да у тебя все есть считай)
  23. тока хотел про это написать, не успел, так в опеле делали)
  24. t,z bp, Тема избитая, убрали ошибки, не значит починили
