Gordon Shumway
Весь контент Gordon Shumway
  1. Я примерно об этом же писал 3.5 года назад http://mondeoclub.ru/forum/topic/65378/?page=8?do=findComment&comment=1524705
  2. Не глушить сразу после езды, дать минутку поработать на ХХ.
  3. В общем, вроде бы проблема решилась перекидыванием резины сзади на перед. Перед этим отбалансировал. Вроде мелкая дрожь на руле ушла. Может резина была кривая, фиг знает.
  4. Покатался еще по трассе, проверил еще ощущения. Все-таки есть мелкая вибрация на руле на скорости от 110 и выше. Более 130 не разгонялся. Колеса передние перебалансировал еще раз (примерно по 20-30 гр на колесо). Сделал диагностику подвески, говорят всё в порядке (тяги, наконечники без люфтов). От чего еще может исходить вибрация (руль туда-сюда дрожит с амплитудой в пару мм)? Может быть сама резина кривой, при этом на банасировочном станке все будет в нулях?
  5. Как таковой вибрации на руле нет, ни при торможении, ни при разгоне. Но при езде свыше 110 как-то чувствуется, что весь профиль дороги как бы передается на руль. Т.е. рука, лежащая на руле, как бы "чувствует" дорогу, не знаю даже как еще описать Например, на ноуте руль вообще неподвижно стоит на скорости и ничего на него не передается. Там, правда, ЭУР. Но мне кажется, что и на моне еще недавно так было. Из недавнего - меняли рулевую тягу, стуков-бряков на месте и на ходу нет. Переднюю подвеску смотрелю на двух сервисах, ничего не находят. А как у вас ощущения на руле на скорости?
  6. Ну вот вопрос только найти такой сервис, который за это взялся бы.
  7. К сожалению, у меня нет возможности самостоятельно проделать эту процедуру. Поэтому, при появлении необходимости, я бы предпочел сделать это на сервисе за адекватный прайс, а не становиться жертвой слесарей-разводил...
  8. Ради интереса задавал вопрос по поводу подтяжки рейки двум конторам по ремонту реек. В одной ответили, что рейка нерегулируемая и можно только перебрать. В другой конторе сказали, что регулировать нужно только на снятой рейке, с заменой регулировочной гайки. С общим прайсом мероприятия около 8 тыс
  9. Sank Действительно чип не убирает главный "косяк" - затуп до 30-40 км/ч? Т.е. переть начинает в основном с 3-й передачи?
  10. Короче говоря, заменили тягу слева, без снятия рейки, уродцы. Стук тот же самый остался, может быть чуть тише стал. Но если прижать ногу к левому колесу и покачать руль, то в колесо уже стук не отдает, как раньше. Позвонил мастеру, он сказал, что это странно, ведь смотрели они все элементы, а не только тягу, все остальное было исправно. Что тогда еще может так стучать - рейка? Или все-таки наконечик тоже надо было менять? Поеду сегодня вечером еще раз, но ведь если ничего не найдут, то 2 тыщи за диагностику придется заплатить.
  11. смысл был в том, что я должен был для себя понять, что там на самом деле и что этот стук не норма мастер у дилера, кстати, сначала стандартно включил режим "ничего не вижу, ничего не слышу" потом услышал, правда ну и мне заодно надо было по колодкам уточнить, т.к. дилер мне на ТО-60 сказал менять задние колодки, а оказалось, что не надо
  12. еще 10 месяцев, обычно 25-30 тыс проезжаю за такой срок логично, да
  13. Тоже появился стук при качании рулем с амплитудой градусов в 30. Поехал сначала к неофициалам, там сказали менять левую тягу и наконечник. Показали люфт в левом колесе. Поехал к официалам, те приговорили к замене только левую рулевую тягу по гарантии. Вот думаю теперь - где разводят И не запорят ли официалы рейку.
  14. Есть глухой стук при покачивании рулем, с амплитудой 20-30 гр, на месте, на заведенном авто. Стук есть только в тот момент, когда руль идет влево, при движении руля вправо - стука нет. На ходу, на неровностях стуков нет. Рейка, тяги, наконечники?
  15. feature сущ. признак; черта; свойство; характеристика
  16. А что удивляет? Замена ТЖ и стоит примерно 1.5 рубля, ну и плюс ТО вроде чуть подоражало за полгода.
  17. То же, что и на первом ТО плюс замена тормозной жидкости
  18. плохо ищите http://www.mobil.us/USA-English-LCW/carengineoils_products_car-care_mobil-atf-3309.aspx
  19. :facepalm: http://www.mobil.com/USA-English/Lubes/PDS/GLXXENPVLMOMobil_ATF_3309.aspx
  20. Как-то ссылка криво вставляется, короче 3-я позиция поиска в яндексе http://yandex.ru/yandsearch?lr=213&text=mobil+3309
  21. http://www.mobil.com/USA-English/Lubes/PDS/GLXXENPVLMOMobil_ATF_3309.aspx
  22. Тоже есть щелчки при открытии-закрытии задних дверей. Причем, сильнее щелкает, если двери долго не открывались, если пару раз открыть-закрыть, то становится практически нормально. Петли дверей покрываются гарантией на 3-м году?
  23. А просто отколупнуть крестовину с кнопками без разборки и снятия подушки нельзя?
