Gordon Shumway
Весь контент Gordon Shumway
  1. Вообще я езжу на автоматах уже давно. С морозом всё и так понятно. А речь не про мороз, а про то, что сейчас, когда Т околонулевая, рывочек на холодную всё равно есть. Надо же какие откровения
  2. А у кого-нить есть такое: если завести и сразу поехать, первые пару переключений 1-2 сопровождается достаточно ощутимым рывком. В дальнейшем уже переключается плавно. Так было при отрицательных температурах, но сейчас температура уже околонулевая, а рывок все равно остался. Такой же рывок при переключении 1-2 был и на октавии с похожей 6-ст, но только в морозы.
  3. На тракторах нынче топливный фильтр меняют на кажом ТО?
  4. Почитал на их сайте http://www.s-volvo.ru/transflush.html про технологию замены масла. Пишут, что льют какую-то промывку в коробку. Что-то ни в одном сервисном мануале не видел рекомендаций заливать всякие левые промывки в автомат. Вам тоже лили промывку?
  5. Где-то после 10 тык пробега заметил, что на 5-й скорости вентилятора присутствует тихий, но дискомфортный высокочастотный свист из левого воздуховода (предположительно). Если скорость убавить до 4-й, то исчезает, на 6-й скорости тоже свиста нет. Также на 5-й скорости присутствует некий высокочастотный гул, тоже тихий, уже откуда-то из под торпеды, в районе возд. фильтра. На 4-й скорости этот гул стихает, на 6-й похоже уже заглушается шелестом воздуха в воздуховодах. Всё бы ничего, но климат в режиме авто как раз молотит в основном на 5-й скорости. И если гул можно заметить только стоя на месте, то свист слышно и на скорости тоже. Пробег около 13 тык. Компрессор кондея выключен. Никто с таким не сталкивался?
  6. При чем тут сборка и менталитет? У меня бельгийский хэтч, при полном баке булькает.
  7. Только если у вас машина евро-4, с сажевым фильтром, то заправка на роснефти не идет фильтру на пользу.
  8. На бипи diesel ultimate - евро-4 В ЗР несколько месяцев назад был тест - ТНК, Татнефть, Шелл, БП - евро 4, Роснефть - евро 3, Лукойл - евро 5 по содержанию серы, однако смазывающая способность топлива с лукойла оказалось почти на границе "нормы"
  9. В сертификате на ДТ у них были параметры, соответствующие евро-4, в т.ч. ЦЧ около 55 и серы менее 50 мг/кг.
  10. Я тоже на ГПН заливаю, и тоже "подтраивает" несколько секунд. Свечи вряд ли испортились, пробег всего 12 тык.
  11. У меня тоже почему-то подтраивает первые секунд 5 после запуска... Бензинка заводится при этом как летом.
  12. А ни у кого щелкающих звуков нет когда дворники машут? Как будто щелкает прижимная пружина на поводке или что-то в этом роде. Причем звук то появляется, то исчезает.
  13. Т.е. его можно придти и купить "на вынос"? Я почему спрашиваю: есть подозрение, что в негарантийные машины дилеры льют тот же мобил 3309.
  14. А есть номер этого постгарантийного оригинала?
  15. Да, соглашусь наверное, что это не полноценная автонейтраль, а ее подобие. Про западные форумы не знаю, на наших форумах на астровские коробки вроде особо нареканий не было (кроме пападания в коробку антифриза, но это был дефект радиаторов). Сам я немного проехал на ней - всего 75 тыс, проблем не было.
  16. Никто и не говорит, что передача выключается, просто давление в коробке на ХХ несколько понижается, это и называют автонейтралью. Физически нейтраль не включается, конечно.
  17. На астре все было практически так же - полного выключения передачи не было. При отпускании тормоза машина начинала тихонько катиться, через ~0.5 сек полностью подключалась передача и машина начинала катиться сильнее. На моне я наблюдаю ту жа картину, только коробка отрабатывает намного мягче и быстрее, т.е. передача подтыкается уже в *момент* отпускания тормоза, а не *после*
  18. Все так и есть. Еще обратите внимание, что после того, как включится "автонейтраль", в момент отпускания тормоза машина начинет движение с едва заметным рывочком. У меня на опеле тоже была автонейтраль, но она действовала заметно грубее - момент ее включения/отключения был всегда заметен.
  19. Тогда чем объяснить легкий толчок при отпускании тормоза и снижение мгновенного расхода на ХХ через пару секунд после остановки.
  20. Включается так называемая автонейтраль. Обратите внимание когда трогаетесь - практически одновременно с отпусканием тормоза машина начинает катиться с едва заметным толчком. При остановке насос немного снижает давление ATF в акпп, при отпускании тормоза давление снова возвращается к номинальному.
  21. Это называется удаленное (или прямое) урегулирование убытков. Дилер заключает договоры с определенными СК и сажает эксперта, который осматривает машины и оформляет страховые случаи, затем передает доки в страховые для согласования. Но для этого не обязательно страховаться в салоне, достаточно того, чтобы дилер работал с вашей страховой. Для дилера это в любом случае выгодно, т.к. обратившись напрямую к дилеру, направление из СК у вас будет к этому дилеру --> профит!
  22. А зачем вообще страховаться в салоне? Там чаще всего дороже выходит. На сайте ренессанса с вашими данными (машину оценил в 1 млн) получается 63200, включая ОСАГО и расширение ответственности до 1 млн Стекла+фары без справок без ограничения, эвакуатор, аварком при 2 и более участниках ДТП
