ziron
Весь контент ziron
  1. Я в свой рычаг салентблоки оба и шаровую лемфордер ставил,не меняя рычаг,вернее рычаги целиком менял,один мууг,другой лемфордер,скажу так мууг брать не советую,на один год всего хватило,купил саленты и шаровую лемфордер и на старом рычаге всё заменил и поставил его взад. Кстати в оригинале шаровые лемфордер,а вот по салентам не похоже.
  2. Webasto Termo Top 4 не существует,есть Webasto Termo Top Evo 4 или Webasto Termo Top Evo 5,цифра в названии пишется цифрой,а не буквой. для общего развития http://www.lr-fans.ru/content/webasto
  3. У меня с 09 года штатная вебаста работает,рановато вашей свечке умирать,если только палённым бензином не заливались,кстати какие ошибки?
  4. Это не то,тем более фебест и за такие деньги,когда есть вот это Lemforder 35953 01 за меньшую сумму и в сборе.
  5. Всегда считал и считаю,что V в названии не цифра,а от слова Вентури.
  6. Для начала проводку в гофре посмотри.
  7. Если нижняя целая,то правую менять,а для начала зазор посмотреть на правой.Вот тема http://mondeoclub.ru/forum/topic/135796/
  8. Лемф. рычаг целиком не советую,я прошлом году покупал, рычаг был производства тайвань,к салентам вопросов нет,а вот шаровая разболталась,заказал просто шаровую тоже лемф. пришёл европеец,вроде Польша.
  9. ставил рычаг один в сборе moog салент через 1000 км потёк,другой рычаг лемф. уже более 20 тыс.км проехал.
  10. У представителей вебасто другие трубочки,не такие как штатные,а штатную думаю в Питере можно за 3-3,5 тыс.руб купить или не штатный вариант у представителей вебасто сколхозить если ручки смогут.
  11. У тебя двс от вольво и насос другой,чем на 2 и 2,3.
  12. Колебания и удары от двс очень хорошо она гасит,у меня авто с акпп,так толчки при старте и торможении ушли.
  13. Нижнюю можно визуально осмотреть если надрывы отсутствуют,то не трогать её,обычно и чаще всего умирает гидроопора,которая с права по ходу под расширительным бачком.Я себе от мондео 3 поставил,только Феби не ставить,на год максимум хватает.http://www.s-maxclub.ru/forum/index.php?showtopic=8077&p=364193
  14. Правильный совет,гидроопора при таком пробега просаживается,можно шайбы для начало подложить,а можно гидроопору поменять,я вот шайбы подкладывал,но после замены самой гидроопоры,совсем другое дело,кстати нужно смотреть в сторону 2-х литрового атмосферного бензинового двс,который 145 кобыл,только кронштейн свой перекрутить надо будет,ФЕБИ не бери,я себе от мони 3 поставил.
  15. 3811 NGK,форд 5158132,пробежался по каталогам,по ценам разница между ними в пределах 100 руб для моего города,в экзисте и емехе оригинал дешевле.
  16. Давление в рампе упадёт конечно,но при заводке всё быстро накачается.
  17. Всё зависит от причины течи,если резьба на гайке и рампе и трубка целы,то подмотать паклю сантехническую.
  18. Тормозной диск походу или повредили, или криво поставили
  19. Я тоже менял сам сальник,хотя была проблема не в самом сальнике,а в болтах которыми сальник к блоку крепится,так вот один нижний был откручен.
  20. Есть такие вещи как анкерный болт,они бывают разных диаметров,вот у них резьбовую часть можно приспособить
  21. Я вот хотел бы увидеть фото бензонасоса от 2,5,В каталогах для 2,3 и 2,5 типа один насос идёт.
  22. Так любую жижу по спецификации брать нужно,менял и доливал не раз антифриз,доливаешь красный,а сливается оранжевый,так какая разница между этими цветами в итоге.
  23. Я тоже сначала колечки менял,потом срезал завальцовку на пластиковом наконечнике где кольца и посадил на хомуты,всё равно сопливило вытащил трубку снова,убрал хомуты,а там оказывается шланг был повреждён,видимо заводская завальцовка как-то повредила шланг,дело было вечером,машинка нужна была с утра,ну и срезал верхнюю завальцовку с трубки и посадил на хомуты,думал позже сниму трубку и отнесу к ремонтникам РВД,это которые шланги перепресовывают,ну и как обычно ничто не постоянно как временное.
  24. Ну просветите,посижу,почитаю.
