ziron
Весь контент ziron
  1. Так там резинка вроде по контуру со стороны прилегания к блоку,герметик там излишне,вот снизу где к поддону прилегает нужно нанести.
  2. Вроде первый вариант,упаковка в гараже ,только завтра могу точно посмотреть.
  3. да,только у меня не через сам сальник масло бежало,а нижний болт был откручен и через него потихонечку маслицо выходило,это было в 13 году, с тех пор всё нормально.
  4. Поменял на новые при пробеге 180 тыс.км,до этого пробега при замене амиков где-то на 110 тыс км,делал ревизию,с промывкой,очисткой и новой смазкой,сейчас когда ставил новые смазки добавил и одел резиновые колечки,сколько проживут не знаю,я про колечки.
  5. Я у себя болты на фиксатор резьбы сажал,затяжка от руки,там болты с резьбой на 6 мм,какой к чёрту момент,если в себе не уверены попросите кого нибудь помочь,герметик присутствует между поддоном и нижней части корпуса сальника, старый срезаешь герметик,новый наносишь.Всё что описал относится к бензинкам с двс 2.0 145 л.с.,2.3 литра,на других не видел как устроенно.Ставил оригинал.
  6. Большинство обходится фиксатором резьбы.
  7. @kacoco,@tanliz, всё это кулибство попахивает русской рулеткой,я бы себе в машину под капот такое не поставил,я сам люблю экономить где это возможно,но в таких узлах никогда,завод не зря завальцовывает подшипник,даше самый дешманский Китай так как на видео не будет делать.Даже на видео слышно,что подшипник легко заходит.
  8. Просто мне интересно каким образом не повредив ролик можно вынуть подшипник,ну даже это получится как обратно запрессовать,ведь наружная обойма подшипника закрыта пластмассой ролика
  9. Я бы посмотрел на это кулибство,для натяжного я купил ролик VKM34231 SKF
  10. На форуме многократно писалось,что по ходовке лемфордер надо ставить,а вы всё эксперименты себе устраиваете.Готовьтесь сайлентблоки Sidem в скором заменить.
  11. Если стоит штатный ксенон,то 15 минут не хватит,там с проводкой манёвры надо делать,иначе ошибка будет появляться при движении.
  12. У меня стояли по кругу билштайн В4,задние живы и прошли 80 тыс.км,передние прошли около 50 тыс.км,зимой потекли.
  13. Если амики потекли,то резинкам(антискрипам) под пружинами,пришёл пушной зверёк и лучше тоже поменять.
  14. Я у себя последний раз когда тяги менял,я рейку полностью открутил от подрамника и выкрутил пробку,во первых больше места для манёвров,во вторых у самого вала рейки больше свободного хода,проблем со стуками нет.
  15. Вот и попроси тех кто менял тебе всё,что бы глянули на состояние пробки,выдавлена она или как.
  16. Всё понял ,это нижний кронштейн,там обычно сайлентблок не изнашивается,а так только размеры снять и искать по ним,а почему решил,что он конусный,может имел виду бочкообразный?
  17. так вроде многие феби ставят,и я себе феби поставил 32698,в оригинал они шли.
  18. На своей рейке тяги менял как писали выше,с откручиванием болтов от рейки и от подрамника полностью,в таком варианте пробку выкручивать смысла нет,т.к. у рейки больше свободы для манёвров.
  19. Чёрным обведено "чтение параметров",красным выбор модуля,зелёным "шестерёнка",малиновым стрелка.
  20. форсканом как раз и смотрится,после соединения с авто,выбираешь иконку "чтение параметров" слева третья, внизу увидишь иконки и выбор модулей которые можно посмотреть,выбираешь модуль коробки и нажимаешь значок "шестерёнка",а там уже находишь параметр температура масла или что то подобное,не помню точно, выбираешь и переносишь эту позицию в правый столбец,сохраняешь и нажимаешь внизу иконку "плей" круглая со стрелочкой,далее сам думаю разберёшься.
  21. Посадочные места тормозных дисков на ступице почистили?
  22. Какой пробег авто? Как давно мылись форсунки?
  23. У наших машин подвеска одинаковая и амики в том числе,вот здесь почитай http://www.s-maxclub.ru/forum/index.php?showtopic=16052&p=196224,будут вопросы будут пиши.
