ziron
Весь контент ziron
  1. Интересный ответ про не надобность прописывания ключей,а как же иммобилайзер,он то и не даст завести авто,без прописки ключей не как,у самого гем лежит запасной,конфигурацию под свой авто переписал,а заводится фигушки.
  2. покупал NTN/SNR только задний,в коробочке лежал SKF
  3. Судя по топику я бы к специалистам обратился,состояние ремня и роликов на тягу ни как не влияет,пробег ещё детский,если он полностью ваш и машина с новья у вас,свечи могут дурить,может периодический стук-это троение движка?могут клапана IMRC дурить.
  4. Я бы уточнил про наличие 2-х ключей,я не сам придумал,мне озвучили люди которые в этом больше меня шарят. ЕЛМ-ке,тумблер ставить нужно,я сам ставил,на форуме ффклуба инфу брал,может и здесь есть,в каждый Гем с завода прописывают,привязывают не сами ключи,а чипы которые в ключах,что бы болванками не заводить(проще говоря это иммобилайзер), дилеру едешь со своим Гемом,там у них меняешь на другой и пишешь ключи.
  5. Прошиваются только ключи в Гем,всё остальное меняется и подгоняется под твоё авто и по твоему усмотрению,не у дилера,дилеры со своим оборудованием могут только ключи прошить,для прошивки нужно обязательно 2-а ключа.У меня есть другой Гем,который поддерживает датчики давления колёс,он был от какого то другого авто из-за границы и видимо попавшего в аварию,когда я его себе поставил там много ошибок вылезло на приборке,я залил туда конфигурацию своего авто,ошибки все по удалял,теперь осталось ключи прописать,но так как у меня в наличии один ключ,пока не могу прописать его.Тебе нужно найти другой Гем,найти человека с ЕЛМ-кой,залить конфигурацию в него от твоего авто,а потом к дилеру для прописки ключей.
  6. Посмотрел по каталогам Era 775306 идет для 2-х литровых,там давление бъётся 3 атм.,он стаканного типа,а вот модель Era 775305 идёт для 2,5 и 2,3 там давление 3,5 атм.,он L образный,у меня на 2,3 родной как раз L стоит.самое удивительное есть такой магазин ProfiCars в Уфе и Москве там цена для Уфы бъётся от 12620 руб.
  7. при такой цене от волги сайбер проще купить
  8. А ремень навесных давно менялся и каков пробег авто?
  9. У коробки нет радиатора,только теплообменник,если мыть то основные радиаторы,посмотри за одно состояние масла,через щуп.
  10. А пару страниц назад мы переписывались,ты же собирался магнит скидывать
  11. если в экзисте лазаешь там все сайленты лемфордера с размерами указаны,кроме продольных
  12. А когда не холодит муфта отключается? С давлением не переборщили?проверить датчик давления хладгена,должен стоять на трубке за двигателем.
  13. Если этот пост полностью ко мне,то я это прошел,я уже поигрался с магнитом,я тут другому форумчанину объяснял доходчивее как проверить,всю электрическую цепь не вникая во всякие поля.
  14. А можно глупый вопрос,а это не относится случайно к генераторам где вырабатывается ток,в электромагните компрессора ток не вырабатывается,он в него только подается.
  15. А можно для общего развития подробнее,размыкание в этой цепи происходит только в реле,где реально может возникнуть искра,минус в магните постоянен,а плюс с релюшки идет.Где то бегло читал и видел,что в магните то ли мазды,то ли тойоты,чтото есть,свой магнит не стал вскрывать,не стал мешать работать.
  16. так,вот так как я писал ты всю цепь проверишь,а напрямую там + и - на магните самом обозначены,видимо путать не желательно,лично на 2,3 это не удобно делать.Что стоит прозвонить питающий провод до компрессора,тем более знаешь какой контакт за это отвечает в блоке предоохранителей и узнаешь плюсовую ножку на фишке которая на компрессор одевается,за одно и мунус проверишь.Кстати показания на тестере прыгать не должны,обычно так прыгают когда нормального контакта нет между тестором и проверяемой цепи.
  17. Так попробуй перемкнуть эти силовые контакты,не заводя мотор,короче говоря выполни работу релюшки,если исправно,то должно щелкнуть на компрессоре,кстати на холодную у меня тоже звонилось,стоило завести двс,контакт сразу пропадал.Поповоду диода сомнения,нафик он там нужен,там встечного напряжения нет,магнит конечный потребитель,как лампа.
  18. если мы про один и тот же режим тестера говорим,то у меня на дисплее 0,3 показывает вроде,сам проводку прозвони,это легко,открой подкапотный блок предохранителей,на крышке релюшка для компрессора обозначена А/С вытаскивай ее,силовые контакты те у которых ножки шире и немного толще, теперь к блоку предохранителей,наружная постоянный плюс,внутренняя подача питания на компрессор когда релюшка замкнута,так вотпрозвони этот контакт с массой должно звонится если электромагнит целый,посмотри скока покажет,если не звонится сам провода прозвони до фишки.К стати в барахолке выкидывались в продажу два электромагнита,не дорого.
  19. стоп если контакты между собой звонятся,ты сам пробывал звонить?сколько мультиметр показал?питание сам проверь,надо конкретно убедится,что проблема именно в магните,просто так его скидывать не торопись,я несколько раз перепроверил,прежде чем полез в компрессор.
  20. все сказанное для2.3,для начала надо скинуть ремень, головка на 15 и вороток на натяжитель ремня,затем маленькая трещетка, удлинитель,головка на 13,ключ рожковый и накидной на 13 для откручивания 3-х болтов держащих компрессор,также эти болты держат пластины к которым вдеты клипсы от проводки,их для начала нужно отсоеденить,также скинуть фишку от компрессора,когда компрессор откучен,то снизу его наклоняем вниз шкивом,берем маленькую трещетку и головку на 8,также нужна плоская монтажка или наподобие,я ипользовал ключ на 32,для откручивания болта на 8 который держит муфту,далее нужен только съемник стопорных колец,разжимной,для снятия шкива, после шкив слегка шевеля снимаем ,для электромагнита этотже съемник и плоская отвертка не большая,там в стопорном кольце есть небольшие выемки,через которые проше раздвигать стопорное кольцо для снятия,ну вроде все,удачи.
  21. хотел сфоткать,забыл,в инете набери замена муфты на форд фокус2,у нас такой же должен быть,мне не удобно по телефону в каталогах лазать.
  22. скидываешь фишку с компрессора и прозваниваешь.
  23. компрессор не совсем снимается,т.к. он подсоединён к трубкам,он просто наклоняется шкивом вниз,для более менее удобного снятия стопорных колец,но геморой присутствует,просто мне нужно было выезжать в ночь и тратить время,и деньги на заправку фреоном не было желания,на всё про всё снятие,ремонт,установка ушло часа 3-4.
  24. реле будет греться,оно работает,самое простое прозвонить проводку до компрессора,а также электромагнит муфты компрессора,сдёргиваешь фишку с компрессора и звонишь,один из них минус,другой плюс от релюхи,потом звонишь электромагнит,он не должен звонится на массу,если звонится только замена электромагнита,а между контактами должно звонится,если не звонится нужно скидывать муфту,электромагнит с компрессора и пропаивать контакты,там все соединения зажимные и со временем контакт уходит из за постоянного нагрева(связанного с работой магнита),так было у меня,вылечил снятием электромагнита,для этого компрессор открутил от двигателя,но трубки не откручивал,что бы фреон не ушёл,работа ещё та,на 2.3 движке,но оно того стоит,главное даром. Фото электромагнита до и после ремонта
  25. разборка впомощь
