Vitebskii
Весь контент Vitebskii
  1. rockyman, Стоишь лицом к машине, справа около фары должен быть металлический бочонок с датчиком на верху, снимаешь датчик (фишку), и замыкаешь проволочкой контакт, это датчик высокого давления, когда замкнёшь провода на фишке блин должен прилипнуть к компрессору. Только не держи долго перемычку, т.к. это не есть гуд, посмотри начнёт прилипать, значит фриона мало, нет, значит дальше надо будет копать
  2. Форумчане, кто-нибудь собирается ехать на тур слёт? http://www.absolutbank.by/news/priglashaem-komandy-klientov-zao-absolyutbank-dlya-uchastiya-vosmom-ezhegodnom-turisticheskom-slete-303.html
  3. Krynja, Удаляй всё на.ер, такого насмотришься и ничего не хочется. Кстати у моей жены срок конец августа стоит, так что мы будем "первооткрывателями" если можно так сказать.
  4. Когда рожать?
  5. + 1! Посмотри просто прилипает ли диск к кондею и потом уже дальше думать надо, что и как, может питание на него не идёт.
  6. Ты в движении пробовал, или только на ХХ? В движении дует хорошо холодом, после остановки дует то же примерно 2 минуты холодом и всё, т.к. компрессору на ХХ не хватает оборотов (вернее на двигатель большая нагрузка от компрессора, и компрессор отключается).
  7. Allen, Ты еще возьми и попробуй завести, если ремень неправильно поставлен и начнёшь заводить, то погнёшь клапана, проверь сначала точно ли установил ремень, ремень и должен немного с усилием на шестерни Распред.валов надеваться. потом ещё роликом натягиваешь.
  8. scandinav, Надо было ещё по репе дать тому кто предлагал тебе "как вы смотрите на дорогостоящий и сложный ремонт" Мастера мать их
  9. Попробуй отключить бенз насос и глянуть что будет когда она на газу будет работать? После чего стала такая беда, газ ездил регулировать?
  10. Щёлкает на сколько я понимаю не реле, а клапан, даже целых три штуки только газовых (один на баллоне, один на трубке высокого давления, один на трубке низкого давления) , и должен подаваться сигнал на отключение бензина (не разбирался ещё принцып работы, на старый поколениях стоит то же клапан на бензин, у нашего 3-го поколения вроде бы не так). Я то же подумал, что наверное и газ прёт и бензин, но тогда должен был бы быть БАБАХ!!! Хотя по оборотам выходит что так и есть, только наверное газа не очень много пускает, мне кажется всё таки кнопка глючит.
  11. Может переключателю капец? Какое газовое оборудование стоит, заводское LPG?
  12. Не видел ни разу, только про заднюю(среднюю) защелку тема была. Ты будешь первооткрывателем!
  13. Я старался каждый год-полтора менять на лучшую, но сейчас годика эдак на три придётся с этим завязать, ребетёнок должен в конце августа появиться, всё будет в семью уходить
  14. Krynja, Спасибо за идею, но наверное не буду продавать, т.к. теперь у меня только три одинаковые шины, и такие, что не найду рисунок в случае чего, а как сегодня утро стало известно случаи разные бывают Поставлю пока что зимних два колеса, и буду ездить, так пока летние не куплю...
  15. dimm5, Прикольно, значит выходит, что мозги не обнулить никак.
  16. Распорол колесо и обод диска помял сегодня утром куском рессоры, которая от газели отвалилась! Пипец просто, попал на покупку двух покрышек…Надо к батюшке ехать машину освещать, за неделю растраты на машину (200 000 руб Свечи + лямбда), теперь ещё и покрышки покупать…До этого 9 месяцев проездил и хоть бы что…
  17. Имеется ввиду Моня 94 года хозяин (Евгений_T22) У моей мони всё стоит как положено, а в его блоке написано пред №11 3A, место под него есть, а самого преда нету, значит действительно в другом месте стоит, как только узнать где???
  18. При всём уважении, но я свидетель, я сам чуть возле капота не упал, не вставлен в блоке предов, пред под №11, я подумал может перемычка какая наколхозена, ан нет, нету его и всё... Как так?!
  19. scandinav, Ты деньги за диагностику забрал? Ехал на комп.диагностику, а тебе двигло от капиталить уже предлагают. Косвенно, расход и поведение машины говорят на отсутствие компрессии хотя бы в одном цилиндре, замерь сам компрессию и потом уже думай что делать
  20. Кстати, так для размышления, пред. #11 может и отсутствовать в карабульке, вот только почему, может кто знает?
  21. Krynja, Где катафот потерял, или скомуниздили?
  22. Не 2100 случаем для авто с кондеем?
  23. gogushel, При повороте руля она понижается и возвращается назад в первоначальный уровень
  24. Или потом мемуары написать как я ездил на мони, а она на мне
  25. Может быть в клубе был прежний владелец мони, а наклейка по наследству с машиной перешла...
