Vitebskii
Весь контент Vitebskii
  1. Завтра с утра измерю.
  2. @katran, Не обязательно, что термостат лёг, может просто резиновое кольцо пропускает, как было на моей машине. Заменил колечко и всё гуд!
  3. Знакомая тема, зимы жду с нетерпением, будем реакцию оттачивать!
  4. @yurford, отписал в личку
  5. Я ставил болт просто короче и ничего не бьёт, нужно подобрать от нашемарок и всё будет гуд. Успехов в ремонте. P.S. Масло в коробке осталось, после того как откололся кусочек корпуса?
  6. Спасибо, но это я уже всё проделал, не могу понять как снять сам подшипник, который на компрессоре, мешает электромагнитная муфта, которая и отвечает за примагничивание (или как её по другому обозвать не знаю), если есть возможность её снять, то хотелось бы услышать как. Всем заранее спасибо!
  7. +1
  8. @Sato, Скорее всего или шланг соскочил с вакумника, или где сам рычажок переключения проблемы с резинкой, была тема, про ремонт данной штукенции, даже с фотками.
  9. Размеры колеблются т.к. такие ремни идут не только на форд, ещё например на мазду такие ставят. Если кондея нету, то твой размер 1710-1715. 1710 по каталогу если не ошибаюсь.
  10. Мужики, что твориться, я в шоке http://news.tut.by/economics/198560.html
  11. Поставил сегодня ремешок 6PK1975 Dayco, встал без проблем, схема прокладки ремня не меняется, только ремень проходит не с правой стороны компрессора, а с левой, тем самым исключая его из работы. Остался один вопрос, как заменить подшипник шкива компрессора. Каким образом он снимается или как можно снять саму катушку компрессора ("магнит"), не могу сообразить? Подскажите.
  12. @DVK010573, 1770 не встанет полюбому размер примерно должен быть 1950-1980. Вроде 1975 нужен. 1710 ну очень короткий Если 1770 то уклад ремня должна быть другая, что мало вероятно.
  13. Скажи пож. размер своего ремня, не могу понять, какой нужен для "без кондея"!!! Help
  14. @AGA, Только есть ещё генератор и натяжитель ремня, поэтому непонятно как он должен идти и какой размер ремня должен быть?
  15. Как прокладывается поликлиновый ремень без кондея, где найти фотку? Не могу сообразить, то ли ремень короткий (1710), то ли это просто не тот ремень, но по каталогу дали именно такого размера??? Помогите. Подшипник кондея, который на муфте, напресован на вал или нет? Одна обойма высыпалась почти полностью, остались 5 шариков, не могу его снять. Подскажите, кто сталкивался...
  16. Почему не позвонил? Мини Фордовку бы устроили. Как у нас, понравилось? А я был у Вас во вторник. Познакомился с Алексеем Владимировичем!
  17. Вопрос в следующем. Начал скрежетать компрессор кондиционера, при дальнейшем детальном осмотре не обнаружил резиновых демпферов на блине который примагничивается к самой муфте, снял мет.блин, но оказалось, что дело не только в нём, при работе двигателя, муфта крутить не на одном месте, а немного смещается в сторону колеса (металлического блина, который примагничивается). Вопросы в следующем, каким образом подшипник муфты закреплён на компрессоре? Стопорным кольцом или может болтиком каким, т.е. почему происходит его смещение в сторону. И второй вопрос, есть ли ремень для ФМ2 (короткий), чтобы исключить кондиционер. На ФМ1 такие ремни есть, т.к. были комплектации без кондея, но ФМ2 все с кондей, поэтому подскажите, есть ли возможность поставить ремень 1710-1718 мм на моню-2. Заранее спасибо
  18. @shell, Поздравляю с предстоящей покупкой!
  19. @andrey_b, Тяги рулевые одинаковые, левая/правая. Вот тема по замене тяг. http://mondeoclub.ru/forum/topic/89346/page__p__1560034__hl__%D1%80%D1%83%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F+%D1%82%D1%8F%D0%B3%D0%B0__fromsearch__1#entry1560034 Почитай, вопросов наверное не останется
  20. Пожалуйста, рад помочь.
  21. @vit0507, Могу и Нашего, если захочет
  22. Завтра буду в столице, точнее посёлок Баровляны, повезу дедулю отдохнуть в санаторий.
  23. а вдруг жена дома не дала, и Вот оно ЛИШЕНИЕ... Лучше перестраховаться!
  24. Меня лично настораживает сладкая цена, или ты покупаешь без переоформления? Хотя тоже свой плюс есть, не будешь за фотографии из ГАИ платить :cool:
