Vitebskii
Весь контент Vitebskii
  1. В руководстве по эксплуатации есть зазоры только для дизелей впуск 0,3-0,4 мм выпуск 0,45-0,55 мм. В руководстве рассмотрен двигатель до мая 1998 поэтому на рассмотренном двигле стоят гидрики и соответственно никаких данных по зазорам клапанов.
  2. Как иначе, всё должно быть по написаному на мой взгляд.
  3. deniss_, У нас продаётся в таких же "флаконах" как и жаропонижающие таблетки "упса" Она двух компонентная, смешиваешь между собой и через несколько часов можно сверлить её и нарезать резьбу, если верить инструкции. Спроси в авто магазине, а силикон не придаст конструкции прочность, на мой взгляд.
  4. Уважаемый deniss_, склеил точно такую себе, от пред хозяина досталось с таким дефектом, с начало скрутил проволокой для зафиксирования между собой частей, а потом холодной сваркой по месту разлома замазал (главное нежалень сварки) и всё нормально, замазал и в тот же день поставил, и ходит уже больше 7 месяцев и светит нормально тьфу-тьфу-тьфу. Так что попробуй, хуже не будет.
  5. Может и не поможет мой пост, но у меня при повёрнутом ключе только стопы горят и кстати на этой "лягушке" у меня провода оторваны и замотаны скотчем каким то образом и думаю не просто так это сделано, а наверное такая же фигня была как у тебя, завтра могу глянуть конкретнее как там что.
  6. Тоже самое оба с начало на 1 скорости, а затем на 2.
  7. Как глубоко ты надавливал? Надо на 1,5 - 2 см утапливать и несколько секунд всего нужно подержать.
  8. Рядом с ключиком справа есть дырочка, туда засовываешь что нибудь тонкое, например скрепку (зажигание включёно, чтобы ключик горе) и держишь несколько секунд, и будет тебе счастье. Ключик показывает на то что закончился меж сервисный интервал.
  9. На ФМ2 есть подстаканники для задних пассажиров, когда откидывается подлокотник центральной консоли.
  10. Да попробуй проехаться просто на машине, не думаю, что там всё такое нежное, что от такого эксперимента что то заблокировал. имхо.
  11. Багажник открывается повёрнут ключ в замке зажигания или нет, всё пофигу. В любом варианте открывается, не откроется если только сигналка включена или если изнутри ручку втопить водительскую или пассажира переднего.
  12. Покупай теперь колёса большего размера и на трофи рейд! Шучу! Сочувствую если что то случилось серьёзное, поломка всегда неприятно. Удачи.
  13. Земляк наверное над нами прикололся, а вы сразу советовать...
  14. Думаю может от солнца деформируется, а подушка ближе к пассажиру вроде находится, там надпись SRS на накладке над бардачком.
  15. В каком если не секрет, не уж-то в своём?
  16. В книжке написано кондишн включается при обдуве только лобового стекла для того, чтобы быстрее убрать запотевание стёкол (Сушит воздух).
  17. У меня то же там расположен датчик УФ лучей. На панели с правой стороны внизу окна.
  18. Судя по фотке движок до мая 1998 г.в. После мая двигатели с чёрной крышкой и 130 л.с.
  19. Если сцепление (трос) может стоит отрегулировать? А если гидравлика то нужно лечить проблему, т.к. замена сцепления стоит дешевле замены коробки. Я на 9-ки месяц поездил с плохо включающейся 2 передачей и потом она перестала держаться (выбивало при движении) и итог замена коробки и замена сцепы, т.е. двойные расходы.
  20. Я перевозил 3-х метровую лестницу и задняя дверь была закрыта.
  21. Олег, спасибо Вам, буду теперь знать, что двигатель после мая уже идёт, а количество зубов уже ерунда, зная какой двигатель на рынке ремень уже подберут.
  22. Жиша, Подскажите, значит если крышка чёрная, то двигатель после мая? Т.е. гидриков нету? И ремень на 131 зуб? У меня просто по вину 27 мая машина сделано была.
  23. Если ещё не смог решить свою проблему со щупом, могу завтра сделать замеры со своего, не думаю что щупы будут разные по длинне, хотя не буду это утверждать. Но если надо не поленюсь с рулеткой замерить. Пиши если есть такая необходимость
