Vitebskii
Весь контент Vitebskii
  1. Есть клубы по стритрэйсингу, я имею ввиду клубы именно определённой марки авто. Ауди, Лада...Форда нету, а может я не знаю
  2. Да, мондео в городе куча ездит, а наклеик не видел ни у кого. Одни только Ауди клуб, да Лада клубы, аж обидно...
  3. Я наклеил в правый нижний угол заднего стекла, где щётка его "лохматить" не будет, а на бампер клеить во первых жалко, а во вторых там и не видно будет, тогда и сам смысл наклейки пропадает, и плюс наклейки на стекле в том, на мой взгляд, что если клеить на окрашенную деталь, краска не будет равномерно выгорать на солнце.
  4. А кто сказал что на универсале вверху стекла нету стоп сигнала дополнительного? Кроме того есть ещё и задний дворник в отличии от седана?!
  5. To Mitia Сегодня забрал письмо. Огромное спасибо за наклейку. Теперь надо машину помыть и наклейку прилепить, вот только не знаю куда лучше на универсал приклеить. Может кто покажет где на вашем авто наклейки приклеины?
  6. А может здесь проблема в самом режиме езды, в смысле то что двигатель крутиться до высоких оборотов и как следствие мозги держут высокие обороты до полной остановки авто, чтобы на генератор не шла большая нагрузка. У меня так происходит когда долго по трассе едешь и потом на нейтр. сбрасываешь и обороты держать в пределах 1500-2200 пока полностью не остановишься.
  7. На первой собственно машине Ваз-2106 был откапитален двигатель(прежним хозяином) и после покупки авто из радиатора(дело было зимой) началось выделения ввиде каши коричнево-желтого цвета, "знатоки" сразу приговорили меня на замену прокладки под головой, типа масло в тосол пошло, не как обычно тосол в масло а именно наоборот, но я им не поверил и после месяца катания всё прошло, а оказалось, что именно горчица была засопына в радиатор и т.к. вода в систехе охлаждения(прежний хозяин не ездил на машине зимой) была заменена на тосол, видимо началась реакциия с горчицей, что и привело к таким "кулинарным" последствиям. Но скажу сразу, что двигло было отменное, я в него ниразу не залез за 50 000 по причине поломки, так и продал. Так что как говорится ничто на земле не проходит бесследно.
  8. У меня на машине стоит 3 поколение ещё установленное в италии Vialle. Расход где-то 11,5 город 10 трасса. Разницы по динамике разгона и тяговитости движка (газ/бензин) не замечаю. Баллон только маловат влазит 42-44 литра (срабатывает отсечка).
  9. to AGA Отпишитесь, чтобы принять к сведению о результате?!
  10. По книжке №7 30 ампер и он за АБС и отвечает. Может по этому и не пашет что стоит меньшей мощности?
  11. Можно и я свою лепту маленькую внесу. Кстати увидел хоть земляка(Из Витебска) одного на сайте аж глаз радуется. Вообщем на машине установлено газовое оборудование ещё когда она ездила по итальянским дорогам. Т.к. после перепадов температуры на прошлой недели газовое приказало долго жить (пришла в негодность катушка открывающая клапан газа, кстати кому интересно могу рассказать как почти бесплатно вылечил данную катушку собственными силами) пришлось несколько дней ездить на бензе и при холодном пуске обороты поднимались до 1200-1250 примерно и помере нагревания падали плавно до хх. Теперь же после езды на газе видимо мозги машины перенастроились на другой лад и обороты после холодного пуска поднимаются до 1250 и начинают жить отдельной жизнью минуты 3. Т.е. то падают до хх и машина только начинает глохнуть как опять взлетают до 1250. Мне жалко смотреть на такие манипуляции двигателя и я по старинке как раньше в Вазах держу обороты нажатой педалью газа. После прогрева примерно 2-3 минуты обороты в поряде. Кстати замечу что если сразу пускать машину на газе, то она прогревается как и положено ( холостые постепенно падают с 1200 до хх) Так всё таки это нормально, такое поведение двигателя при прогреве? Ещё один момент, у соседа на Ауди-90 В3 то же самое с оборотами на холодную (живут отдельной жизнью), а у тестя на кордобе при пуске 1300 и постепенно падают по мере прогрева до хх. Так как всё таки должно быть?
  12. Красиво наклейка смотриться. Каких примерно размеров? И кстати как относиться ГАИ к таким наклейкам?
  13. То же хотелось бы наклейку на стекло. Если есть лишняя может поделится кто??? Заранее спасибо.
  14. Здравствуйте тёска, у меня возникла проблема с газовым оборудование, при минусовых температурах, после заправки сомнительным газом на заправке машина при минусе не хочет работать на газу, в чём может быть причина, когда + на улице газовое работает отлично. Редуктор нагревается вместе с двигателем, как и положено, возможна причина в скоплении конденсата в неком фильтре (если он вообще есть на га...
  15. """""И масленая открывается при любых условиях, только на работающем двигле будет брызгать маслом.""""" У меня не брызгает, я пробовал при покупке авто. А у кого как? Может только у меня не брызгает?! ( А вдруг надо, чтобы брызгала????? )
  16. Доброго времени суток. Расскажите пожалуйста мне про мою машинку, а то я даже не могу понять какой двигатель стоит. Догадываюсь, что 2,0 но де форсированный или нет не могу понять. wf0nxxgbbnwj15601 А то хочу ремешки поменять и не знаю какие покупать надо.
  17. У меня на двух приборах остаются показания. температура и топливо. После поворота ключа температура показывает 0.
  18. У меня рост 183, места навалом. Но рост не показатель, пропорции тела у каждого свои и не значит, что при равном росте будут равны ноги по длине. Проще как советовали попросить присесть, думаю редких случай если откажут.
