Шарапофф
Весь контент Шарапофф
  1. Так, собственно, с гудением надо бороться, иль забить ???
  2. Посмотрел записи диагноста, ошибка "Р 1519" - ИМРС в разомкнутом состоянии. Я то думаю, че она тупит, наверно из-за этого ??? Что делать, как лечить ???
  3. По моему заглушка стоит, заводская. На старых дорейстайла она есть. Фото где-то на форуме были. Эт такая фигнюшка рядом с КХХ, вроде. Ща поюзаю , поищу. Или с EGR перепутал.... Ох уж эти названия...
  4. О, у меня гул слышен, такое подвывание. Мне говорили, что требуется чистка КХХ и впускного, именно из-за них подвывание. Я подумал развод, уж очень цена велика на эту работу. Тупенько как-то едет временами, как будто телега сзади прицеплена, я думал из-за бензина, возможно не прав... ИМРС отсутствует с завода.
  5. 1. Выпуск 2006 г. 2. Пробег 114 000 км. 3. У меня 1 год, с апреля 2013 г. 4. Двигатель идеален, КПП не работает тип.троник. 5. НА 100 000 км поменял: все 4 стойки, акб, генератор, свечи, провода, катушку, гитара (тяга между двиг. и кпп), все 4 подшипника ступицы, перед торм. диски и все колодки, все стойки стабов, левый передний рычаг (был кривой). Било руль при торможении, но комплекс замены всего( торм.диски, рычаг, правка дисков, нов.резина) болезнь вылечил. Накрылось и еще в очереди на ремонт: водит.стеклоподъемник, обогрев обоих сидений, типтроник, амморты капота. Типтроник буду делать когда накроется АКПП, но она (тюфу - тьфу) тоже идеально работает. Как выяснилось, еще транзистор ИМРС требует замены. 6. В общем очень доволен, 3-4 года поезжу.
  6. Понятно, надо искать по разборам "свои" патрубки. спасибо.
  7. Нужен воздуховод охлаждения генератора. Он из 2-х колен состоит. Вопрос - подходят ли на моего гену эти ляльки от других моторов (1.8, 2.0).
  8. Объясните пжл, чайнику, что такое тоннель ??? И что значит "подобирая нужную конфигурацию" ???
  9. Твою ж маму.... А где теперь поисковик форума ????
  10. Вчера поставил форсунки от фокуса 2-го, американца. Они веерные, но без обогрева. Можно вставить свои элементы, но я морочится не стал, и так не мерзнут. Результат превзошел все ожидания !. Омывает все стекло полностью, даже на скорости. Результатом очень доволен. Цена вопроса 460 рублей РФ за 2 штуки. Да, и клапана я тоже не ставил. Все омывает сразу.
  11. Неее, не путает. Сервис "фордовский". Он сразу сказал, что это будет стоить гораздо дороже обычного 4-х цил. движка. Я тож думаю - нече машине мешать работать.
  12. Да я тоже не понял. Я никаких посторонних шумов не слышу. Работает все тихо, жвижок урчит ласково. Мастер сказал, что он отчетливо слышит, подвывание впускного коллектора, когда засорены пресловутые лепестки. Также, по его словам, чистится какой-то вакуумный клапан. Пообещал, что скоро загорится чек. У меня Форд не первый, раньше был 2,0. Вот там действительно был шум. На форуме я проблем с впускным на нашем движке не встречал, в отличие наших "меньших" братьев. Может развод просто ???
  13. Был на днях на Каширке "У Комикса". Сказали, что подвывает впускной коллектор, необходима чистка. Пробег 115 000. Расход 14.0 по Москве, по трассе 10-11, смотря как ехать. Я проблем с движком не замечал. Вопрос :На нашем "крокодильчике" те же проблемы, что и у младших братьев (1,8 - 2,0) ??? Чем грозит игнор (временный) проблемы ??? Стоимость чистки неадекватная...
  14. Авто мое б/у, я 3-й хозяин. Выяснил, что левая боковая подушка в потолке, стреляная. Осмотр показал, что ее тупо отрезали после срабатывания. Но лампа контрольная лампа работает как часы - после запуска - гаснет. Как это возможно ??? Диагност может показать стреляные?
  15. Однако терморезистор, по ходу, не годен. При нормальной работе с включ.кондеем, всегда работает 1-я скорость. При неработающем терморезисторе - с включ.кондеем каждые 8-10 сек. срабатывает 2-я, на неск.секунд.
  16. Как он выглядит, интересно, ентот микрик....
  17. У меня однажды перегорела лампочка стопа сзади. Я очень долго голову ломал, почему не могу снять с паркинга. вопрос решился заменой лампочки.
  18. У меня тычки вылечились после замены "гитары", нижней опоры, той, что между коробом и двиг.
  19. Вчера поставил Бильштейн №4, все супер. Жесткие в меру.
  20. Думаю, это самый лучший вариант. Пока заказал "Patron PSE3358", а старую переделаю по образу и подобию твоей.
  21. Всем привет. Был сегодня на одном из "форумских" СТО. Приговорили "нижнюю опору АКПП" (Jatco). Полез в экзист, и не понял, что там, собственно "нижняя" ??? http://www.elcats.ru/CImage.ashx?Path=%2fxUGYovfpFzjSvteGQUIFPi8wrZGAbOTrXS%2bxOxzXSoi1EZARrhlvfYx%2fjcRiQm209MXgInSGW%2f52E8yODipQg%3d%3d или это ??? 191352 (Malo)
  22. Пред № 80 был сгоревший, поменял, глухо...
  23. Обследование предов показало, что их, влияющих на работу АКПП аж 4 штуки: F - 17 F- 32 - под капотом; F - 80 F- 81 - под приборкой; Я же, по незнанию, проверил ток 1, завтра посмотрю остальные, далеко идти до авто. Пока без типтроника.....
  24. Учитывая, что левая боковая подушка стреляная, чет мож и уменя подобное быть. Пойду поищу. На всякий случай попрошу номерок на щитке предохранителя сообщить.
