Шарапофф
Весь контент Шарапофф
  1. 100%, НЕ 2,5. Я бы знал, что авто так могет. гыгы.
  2. Не поддается регулировке развал. Когда заходишь в правый вираж, ощущение, что колесо подворачивается. Начинает таскать, аж ЕСП срабатывает. Влево - все в норме. Денгов пока нет купить норм. рычаги. Думаю, дело в них, так как слева еще и прилично стало греметь (амморты, стабы, втулки, все новое). Может прсто салейнтблоки еще разбило слева, иль шаровую. А подворачивало колесо всегда. В моих руках 15 000 пробег.
  3. Привет. Из поста непонятно, в чем была причина? У Вас тупо был перегоревший предохранитель ???? Эта проблемка у нас двоих присутствует, только.
  4. Вчера делал сход развал перед - зад. Приговорили левый передний рычаг, деформация. Визуально не определяется, только по показаниям компа. Мастер говорит, что может быть деформирован и подрамник.... Авто было бито влево, до меня. Несколько вопросов по существу. Действительно ли возможен вариант с убитым подрамником ??? Как определить его пригодность ??? Какой фирмы неориг.рычаг пригоден для использования ???
  5. ОК, спасибо. Чувствую, легко не будет...
  6. Летом на даче травой цеплял за нижнюю юбку, один раз даже вырвал. Задом также было сложно ехать, в связи с опаской оторвать переднюю юбку. Через неделю мне все это надоело. Взял дрель, просверлил несколько дырок в юбке снизу переднего и заднего бамперов. Далее пластиковыми хомутами немного притянул к частям кузова вверх. В результате, ничего больше не оттопыривается и не висит, бампера в целом также притянулись и стали крепче держаться. Проблема с цеплянием за бордюры в городе, также ушла.
  7. Не горят даже индикаторы на кнопках, соответственно, не работают обе сидухи. Я перекопал снизу под панелью все, нашел разъем пристегнутый на защелку сзади коробки предохранителей, как и указано выше. Однако реле там нет и в помине. Кинул вопрос в форуме, дали номерок, заказал через Экзист, поставил, все подошло. Рано радовался, ни фига не работают. Все как и было, кнопки не горят, подогрев не работает. Выдрал кнопки - разъем (он у меня один), подключен. Предохранитель в норме. Я так понимаю, если оборваны провода в подушке, кнопки все равно должны гореть. Но опять же, в обоих сидухах сразу провода не могут накрыться. Вопрос на засыпку - где поковырять, и почему не горят кнопки ??? (зима скорооооо) Авто у меня 2006 года, 2.5, АКПП, посл.рейстайл.
  8. Есть вариант, что авто битая и сработали пиропатроны ремня безопасности. У меня такая ж ерунда. Измучился.
  9. Интересно, ктонить видел вообще "электронный" ??? У всех стоит обычный. У меня посл.рейстайл, никаких элек.резисторов нет.
  10. Собственно, эта система проработала 3 дня. Приехал на дачу, снял резистор и офигел. Клемма сгорела напрочь (одна), спираль перегорела, пластиковая часть расплавилась. Пришлось полностью все ломать: - отрезал провод со сгоревшей клеммы - выкинул кусок сгоревшей спирали (ножка отгорела) - провод шайбами и болтами прикрутил прям к спирали - параллельный диоду колхоз, установленный ранее, удлалил - раздавил диод и тоже скрутил болтами. Вот уже 3-й месяц катаюсь, полет нормальный. (тьфу, тьфу)...
  11. Спрашивал в 5 магазинах, никто не видел резисторов от Нивы, показывали только от печки, они вооообще не такие.
  12. Вот интересно знать, стуканул у него движок? Хотя не, не так. Через сколько замен - промывок, у него стуканул движок ???
  13. Заинриговали... Жаль лето кончилось. Придется ждать отпуска в сл. году . Почитал все, ужас, кто во что горазд. Мнений можество, какой ход верный, непонятно, (по поводу материалов).
  14. Поставили новый генератор, оригинальный, вместо накрывшегося неоригинала. Однако "гена" пришел без "патрубка охлаждения генератора". На старом, "колхозном" гене, патрубок не ставится, поэтому его и не было. (много болтаю). нужен номерок этого "патрубка". спрашивал у менеджера экзиста, сказал, тока с генератором может быть. Но его же не было.
  15. Собственно, ПТФ во всех "Монях", никогда и не светили. Так, чисто понты. У меня был дорестайл (круглые птф), ставил даже ксенон. Ща рестайл, никакой разницы. Света нет.
  16. Вот чайник... (я). Тут же поисковик отменно работает.
  17. Никак не могу выколупать лампочку габаритов передней фары. Предхоз, поломав все крепления, пришпандорил, другим словом это не назовешь, фары на множество болтов и саморезов, сверху, спереди и снизу (зачем стока, непонятно). Подскажите, какие там лампочки, чтобы снимать фару уже имея на что менять.
  18. Были пробиты амморты справа, и перед и зад. Поменял недавно все 4. Из-за некоторых фин.проблем заказал в экзисте недорогие, ну очень недорогие... "Starke". Задние по 1468,83 рубликов, передние чуть подороже. Шли как газовые. Но поему изначально были без газа... А судя по их работе, и без масла.. Все как обычно, скупой платит дважды, мой вариант. Короче езжу пока на них. В поворотах, по ощущениям, авто переворачивается, пытается слететь в кювет, и это при детской скорости. На трассе клюет носом, _опа подпрыгивает. Один плюс, летом ездил по грунтовкам и не ощущал неровностей, все было очень мягко, так мягко, что аж тошнит !!!!!! Прошу совета, какие амортизаторы поставить, чтоб чувствовать себя человеком, и не хвататься судорожно за руль, когда авто выносит на скорости вправо влево при плавных движениях переда вверх - вниз. Люблю жесткую подвеску. Раньше был моня, но 2-х литровый. Так я считал что это самый управляемый и цепкий автомобиль, а сейчас...
  19. Коробка не выдержит. На 2,5, на ентом форуме часто вопросы встречаются, что в коробке шестерни пообрезало, а с 3.0 вообще беда будет.
  20. То есть, чтобы устранить неисправность троса, небходим разбор коробки ? фиговато. Ну ладно, поезжу пока так.
  21. Попробую получить инфу созданием темы. Так как там "где надо", никто ничего не отвечает. Не работает режим типтроника. При переключении акпп в ручной режим, ничего не происходит, акпп продолжает работать в автоматическом режиме. С чего началось, не знаю, такую купил. Что это может быть, в чем причина ??? (ответы типа - "сломалась коробка", мне ни к чему).
  22. Интересный ответ... А может и не "наверное" ???
  23. Такая же беда. В остальном коробка работает идеально, но обидно, что ручной режим не пашет. Кстати, ARSM, как это произошло?? Я уже такую купил и не знаю о причине. У предхоза, конечно же, "все работало"...
  24. А еще, после замены насоса, я недостаточно хорошо вставил магистрали на место. В итоге на светофоре очень запахло бензином, авто затроила и через 30 сек заглохла. Жена приэтом, курила... Сигарету выбросила в окно, не потушив. Хорошо, что бензин, ручьем текущий из магистрали, по наклонной стекал назад. Страху натерпелись, короче.
