MAXI-DRIVE
Весь контент MAXI-DRIVE
  1. Подтверждаю .... без прошивки работать не будет. Мне пока удалось с разъёма C 12 AB ,из под капота на него приходит всё (в моём случае) ,а папа с салона не имеет пинов на парк,пришлось найти на разборке штатные пины и сформировать жгут до модуля парка а так же сделать отвод на кнопку выключения и перед пищалку , а так же отвод на кан и питание . А так же удалось найти разъём папы на выход разъёма от кузова на бампер. Единственное что не получилось ,вытащить пины зажимы на предохранитель парка заднего блока что бы вставить блок из четырёх пинов зажимов что бы штатно установить предохранители парктроника .. Когда прошью парк (прошивке помешало отсутствие штатной приборки с собой,машинка чуть не стало овощем , так что не избавляйтесь от старых приборок до тех пор пока не прошили новую приборку !!!) хочу проверить всё на весу ...всю систему ,если всё норм , монтаж ...
  2. А перед. датчики поставил ?Фото ?
  3. Вот теперь всё встало на свои места Спасибо ! Меня просто смутил плафон с датчиками от фокуса ,там разъём на датчики 4 пина. А по схеме такого нет . Там три .... вот и коротнуло меня ...
  4. Да уж , кто бы знал что у Мондео разъём другой на плафоне ... Видимо калибровка датчиков другая ....
  5. Это не разъём для датчиков объёма !!! :wink: На плафоне с датчиками объёма четыре пина .... Вот фото разъёма на плафоне ...
  6. Слышат отлично , не кто ещё не жаловался .Общение происходит по телефону с использованием штатного хедс фри, без какого либо напряжения . Флешку читает без проблем , и с телефона музыку читает по блютуз ...
  7. Нее ... бывает как , назад сдаёшь выворачиваешь например в лево, смотришь назад обычно, а в этот момент перед тоже приближается к препятствию ,срабатывает передний бипер,когда уже пищит и задний , в этих случаях сигналы не должны перемешиваться ....
  8. Пока не смотрел конкретно подтвердить не могу . Но инфо. по месту расположения пищалки парка,от человека который собирает машинки на конвейере. Место расположение установлено было и изменено ,наверно не просто так ,обычно его ищут опытным методом в авто для наиболее удобного пользования системой парка. Я думаю на это потрачено не один десяток часов экспериментов спецами производителя. Если изменить места расположение пищалок по своему усмотрению ,то может сильно изменится локализация звуков переднего и заднего бипера. Иными словами будет не совсем понятно когда работает передний и когда работает задний . (Имхо) P.S. Во... задвинул ...
  9. Вот штатный звуковой сигнал Пак. безопасности . Идёт в комплекте с кронштейном , но без болта 8 мм. финис : 1378850
  10. Финис коды кронштейнов передних боковых бампера . 1523740 до 02.09 г. 1619842 после 04.09 г. Бамперы снимать нужно, если хочешь собрать всё по штатной схеме , протянуть жгуты через усилители бампера , а также в правильное место вщёлкнуть кронштейны крепления боковых передних датчиков (которые в цвет) Кстати в Мондео производства от 09 года ,задания пищалка крепится за панелью потолка с правой стороны ,ближе к задней стойке. (Имхо)
  11. Имелось виду, 6 контактов (пинов) в разъёме на парктроники ....
  12. Под консолью освещения есть трёх пиновый зелёный разъёмчик . На сколько мне понятно, этот разъём может идти на плафон с датчиками объёма штатной сигнализации,или на кнопку штатного люка . Вопрос , у кого есть информация по цветам проводов или по форме разъёма , что это за разъём конкретно ?
  13. А вот от такого разъёма ответная часть не завалялась у вас ? Я бы купил ...
  14. Вот этих меток мест крепления датчиков не было у тебя на юбке бампера ? И ещё, датчики разве не надо ориентировать верх,низ ?
  15. Я подумал если пред. не влез в блок,то ты его прикрутишь рядышком ....
  16. Корпусок под пред. не смог найти ? Они есть под этот тип предохранителя ...
  17. Я ездил на последних двух .... Michelin PRIMACY HP сбалансированная резина и очень надёжная и внятная по управляемости , примерно тоже можно сказать о ContiPremiumContact 2 очень комфортно и надёжно ... Сейчас штатное лето Bridgestone Potenza RE050A 235/45 R17 ... но сказать нечего не могу ...пока не ездил ...
  18. Что нового на фронте попыток установки штатных пакетов безопасности - ?
  19. +1 Фото посмотреть было бы очень интересно всем ....
  20. Вот он разъёмчик под правой фарой ... Разъём под бипер (пищалку ) передний ,над приборкой...
  21. Нет не резка, а нагрев в духовке до определённой температуры (Имхо),после чего "пластик стекла" так сказать сравнительно легко отделяется от корпуса. А после манипуляций с фарой на клей на герметик по вкусу ... Гдето в фокус клабе апробированная технология была ... PS Да уж .... был неправ извиняюсь .. подробнее вот .. тут
  22. Что за стойки установили ,конкретно ?
