MAXI-DRIVE
Весь контент MAXI-DRIVE
  1. Это пятно скорее всего с сальника шруса КПП ,проверить можно через заливную пробку КПП ,где она находится в варианте с двиг 1.6 я незнаю .... попробуйте просматреть форумы ффклуба ... там наверняка есть топики по замене масла в КПП ... А лучше к доктору конечно ... если нет достаточного опыта ... (Имхо)
  2. Что сделал ,проклеил ... ? У меня тоже справа иногда такая беда ... Пока времени особо не было заняться этим ,хотя всю правую сторону разбирал ... там нечего сложного нет ... кроме больших болтов ремней безопасности ,не было у меня больших звёздочек под них ... :wink:
  3. На автомате (АКПП) обязательно нужно пользоваться ручной тормоз ... во избежания поломки АКПП ... читайте мануал ...
  4. Появились изображения компонентов Keyless Entry , вариант авто с кнопкой Keyless Start ... Ручки дверные с кнопкой Keyless Entry .... Задняя плащадка багажника с кнопкой Keyless Entry ,седан ... с жгутом проводов багажника с разъёмом под кнопку Keyless ....
  5. Если нужно разобрать стойку центральную ,там подушки SRS нет!!! .. Разбирай смело не выстрелит . Что бы сработала подушка нужно что бы пять факторов совпало одновременно . (Имхо)
  6. Он находится выше .... А жук там живёт в тоненькой но обширной по площади пластиковой панельке-фартуке которая стоит за скобой ремня безопасности, в месте где кнопками регулируется высота скобы ремня,очень звонкая панелька ... может она у вас скрепит ?
  7. Странные звуки гудение (шум похожий на работающую циркулярную пилу) компрессора кондиционера (климата) может возникать в следствии снижения давлении в системе кондиционера (недостаток хладогена) .... Имхо ...
  8. Подрамник это преимущественно прямоугольной формы рама на которой крепится двигатель и детали подвески ,он в свою очередь (подрамник ) крепится к кузову .....
  9. Нормально получилось ... Думал, может подождать рестайлинговых бампер, и его поставить вместе с дневным светом . :wink:
  10. В замке капота встроен концевик для штатной сигналки . Без концевика штатная сигнализация будет думать что капот открыт ... :wink:
  11. Too Alex2110 Кнопку пока ещё не соединил ... не когда было :wink: . Кронштейны боковых датчиков приклеил ? Фото днём, для сравнения , мои датчики 18 мм. с резиновым кольцом ... Вот задние для кучи ....
  12. Ещё нужно проверить замок капота ,с концевиком он у тебя или нет ? Идут ли туда провода или нет ?
  13. Это описка, имелось виду без USB .... потаму как без Блютуза небывает ...
  14. С модулем в двери скорее всего нужно менять , скоро проверю это. В зависимости от варианта модуля Кейлесс ,может быть нужен а может быть и нет . А вообще есть информация которую нужно проверить ,что с апреля 2009 года идут модули Кейлесс универсальные ....
  15. Рассматриваю возможность установки Keyless Entry на авто с установленной Keyless Start (кнопкой Ford Power) ....
  16. Кто нибудь может сфотать ручки дверей у авто с Keyless Entry ? Особенно интересует кнопка багажника (седан) ...
  17. Too Kirill8452 Прошил систему , работает ?
  18. Вот картинка из ETIS если чо ... как ФМК колхозит датчики парка в фартук Мондео седан ...
  19. Флуд конечно , но так на минуточку, бордюры штатный парк. очень неплохо вызванивает ....
  20. А ты потом прокладку (уплотнитель) поставил в отверстии в моторном щите ? Или герметиком замазал ?
  21. Сложно сказать ,я к сожалению не видел разобранных креплений перед. бампера у авто с штатным креплением парктроника . :wink:
  22. 3. Разъём переднего бампера имеет фиксатор в виде ершика и направляющий штифт как и на штатном разъёме заднего бампера, и защёлкивается на лонжероне под правой фарой.
  23. Там надо посмотреть ,может в вырез, в нише заднего крыла не встать большая сирена от Лады,ведь штатная фордовская сирена намного меньше,и кронштейн там хитрой формы ... Если не морочится с этим то можно любую сирену правильной полярности прикрутить.
