MAXI-DRIVE
Весь контент MAXI-DRIVE
  1. Сверлили отверстия в юбке заднего бампера по штатным меткам сверлом типа перо 22 мм. а потом доработка круглым напильником .... Ещё ... вставил кронштейн крепления датчика
  2. Вот так выглядет бачок с штатными омывайками у меня . И ещё другой ракурс... А вот как крепятся пушки ... А вот вырез на бампере ...
  3. Too Alex2110 Да установил и прошился ,но разъёма С23-CD не нашли,и по этому кнопку пока не подключил,без кнопки включить принудительно нельзя,включается после включения задней передачи в том числе и перед. датчики парка.При выключении (отсоединения) любого компонента системы парктроника кроме кнопки , длинный сигнал и система выключается . Некоторые фото : На внутренней стороне бампер есть метки отверстий боковых датчиков штатного парктроника Самодельный кронштейн подкова ,фиксирует датчики вместе с штатными кронштейнами с внутренней стороны бампера .. Установка колхозного кронштейна ... Результат врезки передних боковых датчиков парктроников (в цвет) ... Да кстати отверстия для передних боковых датчиков сверлили сверлом типа перо18 мм. Ну очень аккуратно нужно сверлить ... И ещё, боковой датчик парка ..
  4. Скорее всего это провод Оранжевых светодиодов ... который загорается только по моему с включением зажигания+габариты или головной свет.
  5. Эпопея с парками почти закончена ,прошился,всё штатный парктроник работает ,только кнопку ещё не подключил .... Фото чуть позже ...
  6. Почему ,как то нам по работе прислали через DHL образцы из поднебесной ,они тоже из за какого то трабла с доками задержались 2 недели на таможне ... :wink:
  7. А бампер передний когда сверлить будешь ? И ещё кронштейны для передних боковых датчиков нашёл уже ?
  8. Там писать то нечего .... там проще всё ...
  9. Не совсем ,нужно установить плафон с датчиками объёма (он встанет без проблем если есть проводка для датчиков) и штатная сирена в правом заднем крыле (если есть проводка) А потом ещё нужно прошить (программировать) штатную сигнализацию ,вот тогда должно заработать . Что касается модуля Keyless,он прямого отношения к сигнализации не имеет ,а значит штатную сигнализацию можно поставить и без системы Keyless. (Имхо)
  10. Очень интересно ,будем ждать с нетерпением первого прошитого !!! И первого отчёта о работе русифицированного голосового управления . Так что ждём .
  11. Конечно же прошивка,под кан шиной имелось виду прошивка системы парка .Потаму как система не только отдаёт информацию в кан ,но ещё и потребляет(задний ход-скорость движения) ,а вот для того что бы потреблять нужна инициализация (прошивка). :wink: Имхо
  12. В кан шине ,можешь не сомневаться ... (Имхо)
  13. Может непрошится парктроник .:wink: Но сейчас идёт активный поиск решения проблемы , помимо варианта заливки донорской прошивки ....
  14. Kirill8452 И вот в этот блок я сумел подключить парктроники=) В смысле к блоку "Keyless" ? А зачем к нему то ?
  15. Крайне советую прошить систему перед установкой ,потаму как может ожидать неприятный сюрприз .... :wink:
  16. Вот как выглядит модуль Keyless ,под обивкой заднего правого крыла ...
  17. Я думаю все ждут развязки Тогда подтянутся ... Пока жду плафон от Мондео ,как придёт попробую прошить сигналку .
  18. Kirill8452 Я менял у дилера приборку- прошили,хотя не просил... Я в курсе ,ты писал уже об этом ...
  19. При прошивки идёт сбор данных об установленных компонентах,вот дошёл IDS до приборки ..а от него нет отклика ,выдал ошибку и остановил прошивку . При этом на повторные попытки прошится система просит включить зажигание ,а на нажатие на кнопку Ford Power не каких эмоций,вот тут я стал немного волноваться .... :wink: Вобщем нужно ставить старую приборку и прошиваться или прошить новую и прошиваться,вот .. (Имхо)
  20. К сожалению, в базе нет пакета безопасности ... :wink:
  21. +1 За одно отличный тренажёр артикуляции .....
  22. Позавчера подключался к IDS ,там был пункт в меню выбора языков ,всё просмотрел ,но русского там не было . Если только появилась какая то не официальная прошивка ...
