MAXI-DRIVE
Весь контент MAXI-DRIVE
  1. По схеме кан и сидит на одной линии с разъёмом фаркопа ... У меня под фарой разъём есть ,над приборкой для бипера есть ,задний бипер на авто 09 г. находится под обшивкой потолка ,я ещё не проверял у себя . а вот с зади в багажнике у меня тоже нечего нет .... :wink:
  2. Хотя тут на днях в фокусклабе видел продавали комплект в месте с проводами на фф2 рестайл ,разъёмы там один в один тынц
  3. Подождите ... вот с дня на день придёт комплектик что бы не сглазить ... всё расскажу
  4. Не как не дождусь свой комплект парктроника ,что бы порешать проблемы подключения. Но у меня чуть легче ,не надо будет разъёмы ваять ... И самое сложное третий разъмчик как я понял которой к борт сети .... 6 проводов надо будет тянуть через салон от разъёма с12. Kirill8452 : Схема штатного парктроника есть у вас ?
  5. Как тут и говрилось похоже на : 1. Задубевшие подушки двигателя, и 2. Ещё это может быть из за пропусков в зажигания (в народе говорят троит двигатель). Хотя в морозы у меня такого не наблюдалось , может пробег пока ещё небольшой ...
  6. Ездил я с этим стуком в левой передней стойке к дилеру (пробег 3200) ,в общем если не будет люфта штока стойки или явных подтёков стойки или контакт пружины с подкрылком пластиковым ,у едите не с чем да ещё заплатите за диагностику подвески ... :wink: Кстати кто знает в Москве у кого либо из дилеров Форда есть стенд по диагностике подвески ... ? Иначе несоответствие характеристик аммо. стоек трудно проверить .... (Имхо) :wink:
  7. Что тема так и заглохла .... ? :wink:
  8. Прошу простить за флуд ! Тем более в автомобилях с виражными лампами ,есть супер возможности легко можно подключить их к повортникам и будет людям счастье , то есть автоматические поворотники !
  9. А какой пробег до окончания гарантия на стойки ?
  10. Пробег 3100 км. стучит стойка перед. с лева ,переезд лежачих полицейских пробивает до отбойника . Такое ощущение что аммо. стойка прослабла то есть лешилась газового подпора ,если они газо-масляные. (Имхо)
  11. Тоже было такое ,машинке не было ещё и месяца. Поменял батарейку и всё прошло , уже около месяца нормально всё ....
  12. Ну если через звуки двигателя ... тогда наверно нужно к доктору .... что то там не по сценарию ....
  13. Специфический шум под торпедой это контроль или опрос исполнительных механизмов климата,то есть норм. Если сам климат при этом работает нормально и адекватно заданным режимам ,значит всё в порядке ...
  14. Думаю нечего страшного не случится , только надо наверно всё же пере прошить приборку что бы в ней осталась резервная копия П.О. вашей конфигурации. А вот можно ли перепрошить её после другого авто, лучше узнать у практиков
  15. С чего это вдруг так категорично У меня и когда стоишь дует тёплый воздух ,и когда едешь ...
  16. В сборе весь щиток приборов ... Менять экран конверса+ , таких прецедентов пока не было ... Ещё пока не кто не знает как .... (Имхо)
  17. Мне видеться по другому, нулёвки люди заливают . И от этого странные звуки ... На моём авто пробег 1500 км. на морозах какие стояли недавно шум есть небольшой в районе цепи .... Но не криминально ....
  18. Просто не всё так однозначно , звук 6000 очень посредственен , и фантом не исключение, но зато он перекрывает всё свои недостатки своей беспроблемностью к интерьеру, и не криминальностью. А люди с претензиями по качеству звука и видео строют себе системы много килобаксовые ю И не всегда 2 диновые . мультимедия являются ядром классной системы. То есть у каждого свои требования к системе . И каждый по своему прав ! Всё это, моё глубокое ИМХО .....
  19. А потом его ещё и упрут как мой AVIC-HD3.
  20. Хорошо ! Сами то что слушаете,смотрите ?
  21. Ну почему так жёстко , по вашему всё должны непременно F#1 STATUS ставить . Вот тогда будет правильно ?
  22. У меня и светодиоды загораются и греет ,если учитывать физику процесса так сказать ..... :biggrin: Если верхний слой обивки не прижат к нагревательным матам сидений то и нагрева как бы не будет ... а вот если сесть на него или хотя бы прижать его рукой то начинает как бы греть верхний слой ткани или кожи , причём кожа греется немного дольше ....
  23. Странно .... У меня включается ...
  24. Полность весь щиток менять конечно !
