MAXI-DRIVE
Весь контент MAXI-DRIVE
  1. Компоненты "Keyless Entry" 1. Площадка кнопки открывания крышки багажника (с Кнопкой Keyless) 2. Замки сдвойным запиранием (надо выяснить) там фишка есть или нет на кнопки Keyless (на передних замках) 3. 2 ручки с датчиками,окрашенные в цвет кузова с кнопкой Keyless . 4. антенна Keyless- 9 шт. 5. блок кейлес с поддержкой энтри(индивидуально) 6. дверные модули(индивидуально) Keyless с пддержкой . 7. Проводка напольная салона (очень дорогая) 8. Рулевая колонка . С эл.замком ,и антенной. 9. Кнопка Start. 10. Проводка в двери. 11. Проводка крышки багажника. Может что забыл ... посмотрю ...
  2. Упустил из виду ... извени ...
  3. Всё что было озвучено выше +полную напольную проводку салона, 9 антенн,рулевую колонку + эл.замок ,пульты Keyless. Если нет штатной сигналки ,то ещё плафон с датчиками ,сирену ,замок капота с концевиком .
  4. Дилеры в этом деле вам не помощники , пока сами во всём этом разберётесь .. Что касаемо софта ,скорее всего нужно будет прошить модуль Keyless,модули в дверях .. что бы всё заработало ... Почему .. пока много вопросов ... пока нет нечего на руках , как только всё приедет начнётся предметная работа ,а именно разборка авто монтаж,выявления недостающих узлов . Пока всё сам не пересмотришь ,нечего не поймёшь,потаму как нет отчётов пока о таком апгрейде .Тут на форуме писал некий человек из Питера что ставил уже Кейлесс на авто с кнопкой. Я решил себе всё делать по штатной схеме ... что бы не было потом отказов системы ..
  5. Кстати не знаю чем задние ручки отличаются ,антенн и кнопок вроде в них нет ... А что касается разъёмов ,нужно где то их найти отдельно ,и тогда можно будет их наверное поставить ... Я пока их отдельно не видел ...:wink:
  6. Ночью ими пользоваться нельзя ,на штатных системах дневного света они отключаются при включении головного света . А так днём машинка оборудованная дневным светом, очень заметно выделяется в потоке .(Имхо)
  7. Ручка багажника 1 480 023 есть вариант, что на все кузова одинаковые Там с права ,есть кнопка Keyless ..
  8. держатель ручки внутри двери (перед) 1498142 / (3) ХЗ чем отличается, но по цене сильно В варианте с Кейлесс присутсвует разъём под кнопку ...
  9. Too Lambo Возможно нужен будет разъём под кнопку Keyless крышки багажника .... если нет , то нужен новый жгут крышки багажника с разъёмом под кнопку Keyless ... Или протянуть провода самому ,при этом не лишним будет найти штатный разъём под кнопку Keyless. Эти картинки и схемы с ETIS OFFLINER скачать можно : Тут
  10. Очень хорошо что предметно интересует не меня одного Too Lambo Возможно нужна ещё одна антенна Keyless в бампер задний ,наличие разъёма в верхней части заднего бампера нужно проверить,у меня разъёма нет...:wink: И ещё нужен разъём под кнопку Keyless крышки багажника .... если нет , то нужен новый жгут крышки багажника с разъёмом под кнопку Keyless ... Или протянуть провода самому ,при этом не лишним будет найти штатный разъём под кнопку Keyless. Я пока жду заказанных деталей Keyless .
  11. При монтаже клея подходящего у меня не было,поставил (прижал) боковые датчики на самодельные подковы-кронштейны ,хотя правильней клеить .... :wink:
  12. Вот ... теперь всё как надо !!!
  13. У тебя как я понимаю стоит сигналка штатная ПБ№7 ? Если да то ещё лучше и легче ....
  14. Крылья к бамперу прикручены у всех М4 так ,не зависимо от страны происхождения автомобиля ....
  15. Если есть штатные провода под парки ... то лучше штатный поставить ... А вообще тут всё подробно Тынц ..
  16. Если в общем ,примерно так ...
  17. Ждём фото ... Но если он 6 пиновый полуовальной формы ... то скорее всего он ....
  18. Субъективно ,намного резвее авто ? у вас ведь 2.3 АТ ?
  19. С ямы подлазил ,или на снятом бампере ставил ,пока датчики устанавливал с омывайками фар ? И ещё у меня таких щитков с вырезом под центральный датчик парка нету ....
  20. Нет ещё , жду пока приедет остальное ...
  21. Вот разъём концевика штатной сигнализации на замке капота ....
  22. Разъём сирены идёт в зданию распред. коробку .... C4BR02-B-215 ...
  23. Да ,там замки с двойным запиранием ...
  24. Он точно не идёт в блок Кейлесс , а куда .. посмотрю чуть позже ...
  25. Too Alex2110 Как у тебя дела с штатной сигналкой ,сирену и плафон поставил ... ?
