MAXI-DRIVE
Весь контент MAXI-DRIVE
  1. Too Lambo. Удалось фото разъёмов сделать ?
  2. Сечение проводов 0.25-0.5 ... В электронике ? В каком городе ?
  3. Посмотрите опорный подшипник правого привода ,очень может быть что шумит он. Проверить можно вывесив перед машины ,лучше на подъёмнике ...
  4. Если у тебя из кузова выходят два разъёма один прямоугольный другой полуовальный ,то тебе супер как повезло с Keyless .
  5. Как дела обстоят с штатными парками ,удалось кому запустить ... ?
  6. В Москве к сожалению особо не по носишься,пробки .:wink: Можно стартовать с перекрёстка потом упираешься в пробку ... :wink: По этому средняя скорость 20 км/ч.
  7. Промазать резинки уплотнителей дверей силиконовой смазкой-спрей ,потом протереть что бы не мазалось,должно помочь ..
  8. Абсолютно верно ,именно по такому алгоритму мне прошивали машинку ...
  9. Снял декларативную панель багажника (та что между фонарями) .Разъём под кнопку Keyless отсутствовал у меня ... :wink: Так что прорвете у себя возможно и у вас его тоже нет . Пришлось менять проводку (жгута) крышки багажника , хорошо что заранее купил ... И кнопка багажника Keyless на месте ...
  10. В тестовом режиме расход не проверял у себя ,а так средний расход бензина показывает от 12.2 до 12.6 среднея скорость по компу. 20 км.ч. Езжу энергично и почти всегда на Кпп стоит режим "S" .
  11. Это он и есть ,это фото сделал за задними сидениями под штатным ковриком багажника ... Ручку с кнопкой Keyless прикрутил водительскую ...
  12. 1. На разъёме под Бт (из комплекта) с обратной стороны провода под соединение по схеме (пайку ) разъёма на магнитолу там нет ... :wink: 2. Нет не втыкается к сожалению,нужно самому расплетать жгут проводов и по схеме соединять перед разъёмом магнитолы например,(если у вас штатного разъёма под БТ нет) 3. Провод микрофона ,если разъём у тебя не шёл штатно,тоже нужно соединять с обратной стороны (где большой разъём) по схеме .. Антискрип ,подобный тому чем обмотаны штатные жгуты в Мондео ,я покупал в КЭМП что находится в Южном Порту ... Посмотри может и в других филиалах есть ,они там продавались листами нарезанными примерно 1Х1 метр. И ещё схему лучше использовать ту которая нарисована от руки, она есть в этой теме ...
  13. 1.Ручек под цвет с кнопкой ,верно две ,+ ещё площадка багажника с кнопкой . 2.Проводку нарастить не сложно согласен, но когда их под сотню есть о чём задуматься ...:wink: 3.Цена модуля не очень кусается ... подробнее в личку пожалуйста ... 4.Это требует исследование вопроса , но скорее всего нет ,там есть серьёзные отличия. У просто замков с двойной блокировкой может небыть разъёмов под Кейлесс ,они там очень хитрые ... и ещё там под открытие наружных ручек дверей стоят концевики,на обычных их не было ...:wink: 5. По этому вопросу в личку пожалуйста ....
  14. Too Lambo. У замков без Keyless внутренния площадка разные ... :wink: С Keyless Entry площадка больше ,и имеет хитрый механизм складывания разъёма ,он как бы складывается что бы не мешать работе наружной ручке двери ... А на обычном этого нет и площадка гораздо меньше и разъём от Keyless Entry туда не встанет ,а тем более не будет складываться (проваливаться во внутрь двери ). Хотя наверное при огромном желании что то можно придумать .. но как мне кажется оно того не стоит . Дабы избежать глюков системы например ... :wink: Вот фото внутренней площадки обычного замка ...
  15. И ещё ,неприятная новость ,скорее всего без замены замков дверей Keyless Entry реализовать нельзя ,владельцы авто с замками с двойным запиранием могут проверить совместимость своих замков ,сняв личинку с водительской двери а затем наружную ручку ,и проверить есть ли у основания ручки зелёная фишка для ручки с Keyless (она утоплена в дверное пространство и стоит перпендикулярно к отверстию в двери,если приглядеться её видно) ,если её нет то замки подлежат замене .... :wink: Вот эта фишка ...(она вращается вокруг оси на 90 град.) что пригодится при монтаже ...
  16. Точно процесс пошёл ,первые траты уже сделаны ! Разъём находится в том месте где :резиновая гофра выходит из двери и входит в кузов ,вот где входит там и надо надавить сверху под углом примерно 45 град. ,там защёлка под резинкой ...
  17. Too: Lambo У меня без двойного запирания .. и без штатной сигналки ..:wink: Вчера поставил замок с двойным запиранием на водительскую дверь пока ,и ручку с кнопкой Keyless. А с проводкой обломился ...:wink: Отсоедини у себя фишку дверную она с наружи у проверь ,есть вторая фишка или нет ? Отсоединяется она просто ,нужно с силой надавить с верху ,и она оцепляется от кузова ... у будут видны фишки ,а потом обратно защёлкнуть и всё ...
  18. Главная засада кроется в разъёмах дверей C26B итд ... Очень хорошо видно различие по количеству пинов в разъёме ,этот разъём состоит из двух частей.В машинках без Keyless Entry подведён только верхний,или только мне так повезло ... :wink: (фото перевёрнуто). Вот такой разъём выходит из стойки кузова водительской двери ... а их должно быть два ! (один прямоугольный, другой овальный)... А у меня он один (прямоугольный),так что настоятельно советую проверить их наличие у себя желающих установить Keyless Entry!!! :wink: И самое обидное для меня,что они скорее всего идут главному напольному жгуту. То есть скорее всего придётся менять напольный жгут,или тянуть очень много проводов ... :wink:
  19. Типа того ... конкретнее скажу чуть позже когда дойду до антенн ...
  20. Тоже присоединяюсь к вопросу ... ? Хотя тётка понимает меня с первого раза ,прошится нужно по другим причинам ... :wink:
  21. И в центральной консоли тоже, а так же за задними сиденьями и в панели приборов ... и ещё где то ...сходу не помню ...:wink:
  22. Авто с кнопкой запуска ? И ещё, сигналка штатная есть ?
  23. Если там у тебя разъём двух пиновый то скорее всего этот разъём для антенны Keyless ... То есть получается на авто с штатным парктроником есть разъём для бамперной антенны Keyless ! Повезло тебе ... Антенна выглядет вот так ..
  24. Один только жгут салонный стоит около 40000 руб ...:wink: на экзисте ...
  25. Блок схема Keyless Entry на Мондео 4 ...
