penek
  • Победитель дней
    1
Весь контент penek
  1. сначала нужно пластик счистить под пружиной ножом , потом выбить штырь . я летом все двери перебрал
  2. нужно снять пружину , раскрутить один виток пасатижами
  3. если аккумулятору 3 года и не разу не заряжал зарядником , то полюбому подсядет . попробуй поставить на зарядку сначала, если напряжение после зарядки через час меньше 12,5 вольт то покупай новый акб. при покупке возьми с собой обычный мультиметр , померяй напряжение , должно быть у свежего акб 12,8 вольт.
  4. попробуй по нитке сделать. возможно просто подрамник сдвинулся немного.
  5. 16 см , например морель темпо 6
  6. узнать какой замок глючит , можно вытаскивая поочерёдно круглые разъёмы от дверей на передних стойках . вытаскиваються они с поворотом. если снял разъём с двери пассажира и всё заработало , то глючит замок этой двери.
  7. норма 40mA. 140 mA не так и много .
  8. проливать удобно через заглушку на средней стойке , а распылять через отверстия из салона.
  9. обработать пороги можно через отверстия которые находятся под пластиковой накладкой в салоне.
  10. под пластиковой накладкой порога много отверстий
  11. начни с шаровых и шприца
  12. попробуй отключи все круглые разъёмы от дверей . по одному подключай и пробуй закрывать , открывать замки , как работать перестанет значит тот замок неисправен.
  13. я на лето оба стаба отключаю , разница сильно чувствуется в поворотах. зато по грунтовым дорогам удобно.
  14. летом ещё можно поездить с минералкой в гуре , зимой лучше заменить на синтетику . может опять шланги посрывать.
  15. может клапан на крышке бачка расширительного не срабатывает
  16. идеальный вариант по сигналу с тахометра если найдёш . я сделал на а91 по питанию , работает нормально но в мороз ниже -20 автозапуском не пользуюсь . сцепление выжимаю при запуске.
  17. может попробовать отрезать радиатр около термостата и поставить заглушку ,чтобы жидкость ходила по малому кругу не заходя в радиатр
  18. синий не трогаем
  19. это не показатель неисправности насоса . жидкость загустела ,пенится и увеличивается в объёме, от этого и шум.
  20. 1)бело-серый в разрыв между чёрно-жёлтыми(тонкий на замок , толстый на стартер) 2) красный с красным +12В 3)жёлто-красный не трогай 4)зелёный с жёлтым зажигание 5)жёлтый с зелёным аксессуары
  21. течь может отовсюду , сейчас точно не узнаеш всё в масле. там давление до 30 атмосфер доходит.
  22. я бы сменил масло 2 раза через 1 тысячу км с промывкой . советую залить масло 0W40 или 0W30 если собираешся ездить в -30
  23. у меня в седане саб в багажнике слышно слабо , но когда спинку заднюю опускаю нормально слышно. в полке можно отверстий наделать эффект думаю тот же будет. пищалкам нужен усилитель , так они плохо звучат . попробуй направить пищалки на стекло если сильно резковаты
  24. я вытаскивал слева
  25. сними воздушный фильтр , корпус фильтра и появится доступ к штуцерам рейки с верху . ключ на 18 рожковый ,обреж противоположную часть ключа там очень тесно. может масло с мотора течёт.?
