penek
  • Победитель дней
    1
Весь контент penek
  1. симптомы закоксованных форсунок
  2. castrol syntrans transaxle 75W90 хорошее масло и зимой и летом
  3. я всю химию использую ликви моли .
  4. смотри сам , я заливаю присадки
  5. отмывай форсунки и кхх
  6. 100% форсунки
  7. скорее всего слабо затянул болт в муфте
  8. Всё верно , при этом если поставить упругую муфту на вал , заклёпки должны быть параллельно рейки и острый угол на валу смотреть вперёд.
  9. Мне SKF какая то бракованная попалась , потом оригинал заказал
  10. В моём случае разница была видна . Сейчас ремкомплект идёт Corteco , качество может быть другое
  11. Фото не моей рейки . Я менял 4 года назад , брал ремкомплект ss9104 . сейчас берут 19016941. Я брал ещё дополнительно все сальники по отдельности оригинал , из ремкомплекта не внушили доверия. Сейчас точно не помню какие были сальники в ремкомплекте , но какого-то нехватало.
  12. В рейке все сальники разные . Сальник на штоке и на валу разные , наружные диаметры одинаковые а внутренний диаметр у сальника вала побольше. Я когда менял заказывал 2 и оба пригодились , с первого раза не получилось собрать.
  13. оригинал или lemforder с номером на конце 01 . в экзисте оригинал сейчас 500р
  14. я использую ромбический домкрат от 10 , урд-06 второй год , и колёса заменить и для ремонта его использую . до него возил подкатной ,все пороги и лонжероны изуродовал , он при поднятии должен двигаться по ровной и твёрдой поверхности.
  15. на зелёном разъёме цз клеммы 13 и 16 . на каждую клемму приходят по два провода . 2 с левой передней и 2 с правой передней. на 13 чёрно -зелёный и чёрно-оранж , на 16 чёрно-оранж и чёрно- голубой. узать какой с какой двери можно тестером нажимая ручки дверей поочерёдно
  16. отрежь провода которые идут от микрика № 1 замка двери переднего пассажира , он даёт ложную информацию блоку цз. В итоге всё будет работать кроме внутренней ручки двери переднего пассажира.
  17. Програмирование ключа. 1. закрыть все двери 2. повернуть ключ из положения 1 в положение 2 четыре раза за 3 секунды 3. повернуть ключ в положение 0 4. загорится светодиод около часов , указывая на режим программирования 5. нажать любую кнопку на ключе и держать её до тех пор пока не заморгает светодиод , это указывает что передатчик запрограмирован 6. выход из режима через 10 сек
  18. Рычаг в сборе дороже получиться , потому что менять его будешь каждый год. Если поставишь сайлент оригинал на долго хватит.
  19. если хочешь хорошо делай сам
  20. зависит о сто , могу ещё и проблем понаделать
  21. здесь скорее всего проблема в контакте. попробуйте для начала промыть спитром все разъёмы на датчиках.
  22. проверьте лампочку в багажнике выключаеться или нет
  23. 1А очень много , должно быть 25-50 mA. Ток 1А потребляет лампа 5 ВТ.
  24. если не снимаеться , то не снимай тонель . проверь что в барабанах . может распорные планки износились , ручник в первую очередь от них зависит. проверь на месте ли пружинки в барабане.
