penek
  • Победитель дней
    1
Весь контент penek
  1. выкрутить напорную и обраную магистрали из самой рейки и соединить их между собой шлангом.я так месяц ездил пока ремкоплект покупал.
  2. проще всего гур закольцевать и ездить пока , там давление не большое получаеться.
  3. возможно забился канал холостого хода
  4. у меня после сервисов пыльники узлами.
  5. получиться прямо или в минус . у нас задняя колея уже.
  6. мне интересно какой толщины брусок под нитку на заднем колесе подсунуть что бы получить схождение 1.5 мм на передних колёсах. В сервис не хочу.
  7. как сделать схождение с помощью нитки ?
  8. Где взять сигнал с тахометра для контроля работы двигателя?
  9. Что за разъёмы стоят под задним сиденьем слева и справа , может для подогрева?
  10. на зиму не очень , лучше залить синтетику.
  11. диаметр болванки 45-47 мм, можно сделать из воротных петель. растояние между центрами усиков 36 мм диаметр усика 4 мм внутренний диаметр самой рейки 49 мм
  12. У него новоё крыло , скорее всего с транспортировочным грунтом .Если делать для себя , лучше нанести нормальный грунт, лак и антикор.
  13. желательно снять и обработать антикором или покрасить лаком . в сервисе вряд ли внутреннюю часть покрасили.
  14. люфт проверь в ступичном подшипнике.
  15. когда поддамкрачиваешь меняеться угол в триподе и он может щёлкать.
  16. проверь затяжку ступичной гайки , возможно перетянул.
  17. ок. на 2 моню тоже разые рычаги идут , нужно брать после 98 года . можно взять самые дешёвые рычаги и поставить оригинальные сайленты что бы сто раз не менять.
  18. хорошо подходит старый разобранный ступичный подшипник для запрессовки сайлентблоков и тиски
  19. возможно у тебя слетела резиновая заглушка с круглого отверстия на правом борту , сними крыло там всё видно будет.
  20. замазывай щель автопластилином или герметиком
  21. сними блок центрального замка , в углу может быть трещина на стыке передней и боковой стенок.
  22. правый вал идёт в сборе с триподом и шрусом . сбивается с пром вала весь целиком .можно сначала снять хомут на триподе вытащить вал из стакана и выбить стакан отдельно. стопорное кольцо на пром вал желательно поставить новое.
  23. Слева по ходу движения авто под капотом идёт толстый жгут проводов от коробки предохранителей в салон через резиновое уплотнение , делай отверстие в резинке и просовывай , должен выйти в салоне в районе блока предохранителей.
