penek
  • Победитель дней
    1
Весь контент penek
  1. 6 710 035 для барабанов 228 мм
  2. В экзисте 2300 комплект оригинал .
  3. без снятия рейки не заменишь
  4. питание на моторчик идёт через микрик внутри замка . скорее всего окислились контакты в микрике.
  5. ты питание подавал непосредственно на моторчик или на разъём замка?
  6. пружина внутри клапана , она не съёмная
  7. 3 952 260 в эксисте
  8. посмотри что нибудь посвежее . эта не читает WAV формат с флешки , и линейный выход 1.ЦАП слабенький.например JVC KD-R90BT. со штатными лучше не связыватся.
  9. Провода нужно менять вместе со свечами .
  10. Разбери замок правой двери, прозвони тестером микрики , какой то микрик не работает . промой нерабочий микрик вдешкой и спиртом внутри. В разделе ремонт есть тема про ц.з.
  11. Может быть из за плохой массы , но скорее всего сгнили провода идущие от замка водительской двери до ц.з.
  12. У микрика в замке который подаёт сигнал на открытие и закрытие всех замков сточилась головка и он перестал работать .Сначала проблема появилась при температуре воздуха -15 , через год при -5, в этом году +15. Можно было наклеить что то на головку микрика .Поленился разбирать замок .Функции все сохранены , пропала толко возможность закрывать и открывать все замки внутренней ручкой двери переднего пассажира.
  13. Была проблема ,при закрывании дверей с брелка , они сразу же открывались. Поочерёдно снимая разьёмы с замков , выясил что глючит передняя правая дверь. У меня замок с двойной блокировкой , на передние замки приходят 8 проводов. Я отрезал 2 провода приходящих на замок двери переднего пассажира , отвечающие за подачу сигнала на открытие(чёрный с зелёной полоской) и закрытие (чёрный с оранжевой полоской) всех замков.В итоге все замки стали нормально закрыватся с брелка . Нет только упраления всеми замками с внутренней ручки двери переднего пассажира.
  14. задние тросы тоже меняй
  15. на твой стартер есть только щётки
  16. диски и барабаны продаються по одному , на одно колесо
  17. у меня тоже отсутствуют . наверное так задумано, для вентиляции.
  18. с насоса вход сверху, клапан тоже ставиться сверху
  19. я говорил про поджимную гайку штока
  20. ты говориш про гайку которая крепит вал
  21. если раньше ни кто не лазил туда резьба раскернена в двух местах , и её не провернёшь так просто.поджимная гайка находиться снизу под рейкой , между поджимной гайкой и штоком пружина.
  22. чтобы эту гайку провернуть нужно рассверлить сверлом 3мм в двух местах заклёпки, так что возможно придёться весь подрамник снять
  23. правая резьба, отварачивать против часовой стрелки. включай 5 передачу и рычаг трубу 2 метра
