penek
  • Победитель дней
    1
Весь контент penek
  1. там 2 подшипника , один сверху и один снизу вала ,два армированных сальника и два пыльника
  2. открути немного пробку расширительного бачка и снова закрути но не плотно что бы давление сильно не поднималось в системе.В сильный мороз разные материалы по разному деформируються и не выдерживают давление в местах соединения.
  3. со временем головки микриков стачиваются а в мороз пластик становиться ещё тоньше и микрик не до конца нажимаеться. сейчас можно выяснить какой замок борохлит ,поочереди снимать разъёмы с замков и проверять когда всё заработает .
  4. Я имел ввиду один зуб на штоке рейки.Сделать ничего нельзя ,только разбирать заново, предварительно закупив ремкомплект.
  5. Муфта одевается на шестерню только в одном положении ,также и рулевой вал одевается на муфту тоже в одном положении.
  6. Ты когда шестерню в рейку вставлял ,то ошибся на один зуб.
  7. ключ нужно повернуть 4 раза за 3 сек
  8. medvedko,разбирай все замки ,промывай,прозванивай микрики,смазывай механизмы замков смазкой.
  9. Кто нибудь делал шумоизоляцию пола? Нужно ли клеить виброизоляцию ? или достаточно одной шумоизоляции? Почти весь пол проклеен штатной виброизоляцией на битумной основе.
  10. Почему странный , у меня такой же стоит.
  11. Скрипеть могут опорные подшипники ,смазка водой смылась . Руль тугой становится в жару из за понижения вязкости жидкости гур.
  12. Вчера не заводилась а сегодня с утра завеласась сразу. Поехал к электрику.Электрик снял стартер заменил щётки ,старые сильно стёрлись.На втягивающем была трещина ,запаял. Сегодня проблем с пуском не было.
  13. Перестала заводится . При включении зажигания не крутится стартер. Бензонасос включается как и раньше , щёлкает реле в моторном отсеке . ПРи выключении зажигания раздаётся щелчок сирены сигнализации. Прозвоник ДПКВ ,показал 380 Ом.Снял с него разъём включил зажигание ,тестер покозал 1,5В между каждой клеммой и землёй. Промыл контакты ДПКВ. Что ещё проверить? ДПКВ влияет на работу стартера? Может ли сигнализация влиять?
  14. Подскажите номер тефлоновых колец на золотнике рулевой рейки и картере вокруг золотника
  15. В каком промежутке скоростей вибрация ? Где больше вибрация на руль,кузов,педаль тормоза?
  16. Скорее всего богатая топливная смесь . Возможно пора лямду менять . Проверь все датчики которые влияют на состав смеси(маф,дтвв,дтож)
  17. Залей присадку в бензин Ликви моли очиститель инжектора усиленного действия.Снизится расход топлива , пропадёт дабл старт.
  18. Подключи аккумулятор , как включиться сирена вставь ключ в дверь и поверни , должно помочь .
  19. пробка слива с правого бока ,ниже вала.
  20. Проблема в замке двери пассажира.Разбирай замок, прозванивай микрики ,сопротивления быть не должно.
  21. Возможно не правильно запитана магнитола.
  22. Было то же самое ,но закрывались ключом и ручкой пассажирской двери.Неисправен был замок пассажирской двери.Отключил разъём с этого замка и остальные замки заработали.Разобрал замок ,возле моторчика в пластмасовых шестерёнках была засохшая смазка .Ещё могут сточится головки микриков.
  23. Нужно повернуть ключ 4 раза не за 6 сек ,а как можно быстрее .
  24. Разобрался с дверными замками .Четыре двери и багажник закрывались ключом и ручкой со стороны переднего пассажира.С брелка и ручкой водительской двери закрывались и сразу открывались.Глюки начинались в мороз а с оттепелью прекращались но потом стали постоянными.Неисправность оказалась в замке пассажира.Разобрал замок ,промыл всё спиртом,возле моторчика на пластиковых шестерёнках оказалась засохшая смазка ,не давала крутиться моторчику.Смазал всё моторным маслом и собрал .
  25. Подскажите , дверные замки одинаковые на передних дверях ФМ2 ,ато разобрал замок на водительской двери ,а собрать правильно не получаеться , замки стали глючить ещё больше .Можно использовать правый замок как образец?
