tilorn
Весь контент tilorn
  1. Новеро как я понял доставлялся. Скорее всего что то в проводке отвалилось. Надо бы почитать ошибки и посмотреть видится ли модуль. А так есть новеро и есть ADS для чтения ошибок. Пишите в личку.
  2. Да не надо там никаких стабилизаторов и экранированных кабелей. Провод длинный, изображение передается по аналогу. Помехи будут всё равно. Забить на них.
  3. @mkuzminov, Мальта ещё, если в Европе. Но и одной Великобритании достаточно. А так в мире с левым рулем ездит только 65% машин. Остальные с правым.
  4. @Sorento, Если бы такая прошивка была. То новые мондео с блау шли бы с русским голосовым управлением с которым идут новы мондео с сони. Да и голосовое управление это, по большому игрушка на пару раз. Ну по крайней мере для меня.
  5. @Mastekor, Смысл такой. Трос представляет из себя железную трубочку покрытую резинкой, внутри которой находится сама струна троса. Со стороны ручки в трубочку сделан упор. При нажатии ручки трос немного вытягивается внутри трубочки. Можно попробовать, открутить замок. Он держится двумя болтами. И скинуть с него трос. Там всё просто. Снять ручку, 2 самореза и скинуть с нее трос. После чего подергать трос рукой, туда - обратно. Должен двигаться внутри трубки без заметного усилия. Если всё ок, но длины троса всё равно не хватает на закрытие замка, можно срезать чуть чуть трубки со стороны ручки. Она не цельная а сделана в виде намотанной железной ленты. Работает или нет сам замок можно проверить сняв ручку и скинув с нее тросс. чтобы струна совсем ослабла. Только при проверке трос должен быть обязательно одет на сам замок, чтобы была возможность открыть. Замки с и без противоугонки отличаются наличием датчика, в замке. Можно поставить замок и без датчика, механически они одинаковые. но нужно будет в конфигурации машины, отключить наличие датчика капота.
  6. @an041176, Так машина европейская. Во многих местах Европы, руль на машине с другой стороны. Думаю в этом случае менять фильтр удобно.
  7. @Sorento, Это относится только к магнитолам Sony. В связке SONY блок Громкой связи, голосовые команды обрабатывает блок громкой связи.
  8. Выкладываю фото которые сделал apaccer053 при установке дхо от рестайла на дорестайл. Под спойлером много фото и трафика
  9. @apaccer053, Изнутри шилом по контуру надо разметить. Снаружи по разметке аккуратно вырезать.
  10. @Sorento, Нет. Блау сам обрабатывает голосовые комманды. Прошивки для него поддерживающей русское голосовое управление не существует. Остается только надеяться. Что ее сделают.
  11. @mondeo-10, Есть жесткие крепления для планшета на подголовник. Из него никуда не улетит. Можно купить такое и установить на время поездки. Подголовники по функционалу будут слабее планшета. На мондео родные подголовники прикольные и наклоняются.С мониторами наклоняться не будут. Подобрать не родные подлокотники похожие по фактуре кожи будет трудно. Будет сразу видно что это не родное. Либо перешивать. Если салон тряпка, то еще хуже будет выглядеть без перешивки.
  12. @Утро, Сейчас, появились магнитолы на андроиде в котых убрано большинство косяков которые были в китайцах на винмобай. Что же касается блау, это магнитола уже прошлого поколения. И минусов в ней тоже не мало. Экран низкого разрешения, нет возможности воспроизвести видео без колхоза, навигация ни о чём, без пробок и возможности загрузить камеры пои и карты нужных стран, что элементарно делается в igo для андроида, нет возможности воспроизвести, что то отличное от формата mp3. В плюсах, то что это фабричный качественно сделанный девайс, экран не слепнет на солнце. Блау у меня была на фокусе. При покупке мондео, тоже думал ее установить, но потестив магнитолу на андроиде которая досталась вместе с машиной, желание пропало. Возможности установить любимый MX плеер и смотреть неконверченное видео в любом формате или закачать в IGO карты пои и камеры, нужные для поездки в Европу, перекрывают для меня все плюсы Блау.
  13. Прочитать ошибки сканером. Сразу будет понятно что сломалось.
  14. Знатоки. Подскажите пожалуйста. Вот инфо по моему гему. Будут ли работать датчики давления в шинах? Есть проводка до зада и проводка по заднему бамперу. Переднюю прокинуть не проблема. А вот гем менять совсем не хочется. Номер по каталогу (CM_BCMii_PN): AG9T-14A073-BE CM_BCMii_F188_Версия_ПО: AG9T-14C094-AE Файл калибровки (F124): AG9T-14C095-AD _F111_HW_NUMBER (F111): AG9T-14C245-BE
  15. Толку от них ноль. На фокусе стояли, а двери сверху и снизу от них были в следах от соседских дверей. Особенно задних
  16. @apaccer053, У меня тоже нет. Но судя по схеме там все элементарно. Пред, реле и управляющий провод от гема. При желании вообще можно на кнопку отдельную повесить.
  17. @kontik, Мысли масштабно. Совсем не обязательно доставать огурцы из банки рукой, можно и вилку взять. Тут так же, берешь проволоку гибкую, на конце которой закрепляешь мягкий шарик, например из куска бинта.
  18. @Sparkezzz, Потеет она. Просто не замечаете. В сервисе с этим пошлют. Если сильно бесит, можно снять фару, вынуть линзу и вытереть через дырку линзы.
  19. @ZelDol, Под модуль автокорректора. Пока его установка остановилась из за отсутствия этого разъема.
  20. Меня вот очень интересует где разъем под модуль найти? Может подходит от какой другой машины?
  21. @Shredder, Почему с барыгами то? Они ни чем не барыжат. У Юсупова и контроллер и софт своей разработки. А то что они за свою работу хотят денег а не хотят её просто так дарить, это их право. На мондео elmкой ничего особо не сделать.
  22. @korleone, Датчики отличаются и очень сильно.
  23. @pan_john, Какой в этом смысл? Чтобы в нем была видна ещё и часть салона?
